boble65 Svart 24.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2015 Ikke glem et glass rødvin til. det hadde sikkert vært godt men jeg drikker ikke alkohol:) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 24.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2015 Har ett problem med att det lekker mellom sammenføyningen på skrog\overbygg under fenderlist.. Og har ikke noe som helst lyst og ta av fenderlist.. Tenker litt på og varme opp fenderlist med gasolen felt etter felt for så og løfte litt opp og presse sikafleks inn fra oversiden.. Men litt usikker der altså... Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 25.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 litt søndagsarbeide :) har jo disse skinnstolene og tenkte og montere justerbare nakkestøtter i skinn som jeg har på en sofa jeg ikke bruker. Mye av det jeg gjør er for og kunne glede min datter og ha det fint sammen :) hun er bare 4 men vet allerede hvor sjøvannspumpen og hvilken vei vannet går gjennom båtmotoren:) så det finner jeg og god inspirasjon fra :) lurer litt på og montere hennes stol litt høyere så det blir lettere for henne og se ut :) og ja.. Hun skal få kjøre og styre båt ilage meg så mye hun vil :) er også derfor jeg bygde "nytt" hus for at vi skal ha ett godt og trygt hjem :) ja.. Også for at jeg selv skulle holde meg i aktivitet disse årene jeg har vært hjemme og sykemeldt (Har diabetes type 1 og ADD som jeg har brukt tid på og lære og leve med :) på nyåret skal jeg kjøre opp til hjullaster og gravemaskin og endelig komme meg i jobb igjen noe som gleder meg stort :) nå tror jeg at jeg skal kose meg med middag :) ha en fin søndag :) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 25.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2015 Når jeg får råd skal jeg kjøpe nye fine stoler til båten :) dem jeg har sett på ligger på rundt 5000kr.. Stykket :/ litt dyrt med båt :) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 26.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2015 landstrøm..? Tehe..:) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 26.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2015 litt kveldsarbeide med ramma til passasjerer stolen og lytting til herregalleriet.. Ler noen ganger så jeg gråter :) støvsugde også opp vannet i kjølen som har lekt inn under fenderlist(10liter) .Det renner inn mellom ytterskrog og innerskrog og ut bunntroppene i luftkammerne på sidene nederst ved kjøl i lugaren. Har også fått tømt dieseltanken og skal gjøre den ren. Så faktisk ikke så værst ut nede i tanken til og ha stått i over tre år. Bare bittelitt grums:) og selve tanken ser fin ut den.:) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 27.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 første strøk med bunnstoff :) bruker seajet 033 da jeg er meget fornøyd med det bunnstoffet. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 27.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 nykalesjen.. :) måtte dekke til så det ikke blir så kaldt.. Trenger og større båt for og få plass til rotet :) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 27.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 (redigert) Redigert 27.Oktober.2015 av boble65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 27.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Der var det litt småtrangt ja. Du har ikke mulighet til å lage en luke inn i fremkant av motorrommet? Da kan du koble dynamo og få tilgang til kilereimene. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
boble65 Svart 27.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Jo har tenkt på det men litt usikker på hvor stort hull jeg tør og lage siden det er hovedskottet som går tvers over båten.. Og om mye av styrken forsvinner.. Har allerede 90mm hull for varmluft ute til høyre.. Trenger vel ca H15 B20 cm. Kanskje best og bestille en slik hvit tett luke med pakning og lås fra Maritim el no.. Akk skulle hatt en bittebitteliten motor:) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 27.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 må bli noe slikt isåfall.. H16 B25.. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 27.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 Det kan gå vist jeg tar bort ett av lagene med isolasjon i front.. Men ja trangt.. Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 27.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Oktober.2015 yes! Der kom løsningen på passasjer siden :) der kan jeg montere lader og holder for mobil og slikt. Og koppholdere på siden av stolen :) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 28.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2015 Pappa var snill og kom med ny gassmaske idag ? funker den til jeg finner heldekkende maske ? Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 28.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2015 Kan ikke se noe stort problem med å ta ut den luken foran motoren boble. Snill pappa forresten Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
boble65 Svart 28.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2015 Ja jeg har en god og kjempe snill pappa som har lært meg svært mye opp gjennom årene☺ det er jeg og pappa som har bygd/renovert huset mitt. Vi har fôret inn og ut og opp og ned på hele huset så det idag fremstår som helt nytt ☺ (rev nesten hele huset og det var bare skallet (stående plank) som stod igjen) og han har hjulpet meg en god del med båten☺ har også en god storebror som ordnet meg "ny" båtmotor og fikk fraktet den nordover til meg her oppe i nord☺ for ikke og snakke om mine gode mamma også ,kjempedame som også har lært meg mye? alt dette synes jeg er fin lærdom og ta med videre i livet så jeg kan hjelpe og være god pappa for min datter på hennes vei i livet ? familie er fint ? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 28.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2015 Ja.. blir og forske litt på luke løsning i front. Kan godt hende jeg lager den selv ? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 28.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Oktober.2015 litt mer kveldsplundring med konsollen. Blir vel ett lite hanskerom under bordet også ? alle disse idéene ? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 (redigert) litt mer primitivt værneutstyr☺ maska var god den. Ferdig med 2. Strøket bunnstoff. Burde vel holde med 2 strøk. Ser jo ut som jeg er forberedt på gassangrep ? Redigert 29.Oktober.2015 av boble65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 ser jeg fikk en bitteliten oppsving på bunnstoff på styrbord side.. har også flyttet vannlinja 3cm ned i bakkant av båt i håp om at det ikke skal se ut som den henger med rompa? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 Skal prøve og rette bunnstoff i baugen på styrbord side med ett nyslipt tappjern imorgen.. får jo ikke testet vannlinjeteorien min før båten er på havet men tror det blir bra, vannlinjen i bakkant skal nå teoretisk være ca 5cm over vann vist mine beregninger stemmer ? til og være 34år gammel båt synes jeg den er blitt ganske fin i skroget ☺ det må feires med egg&bacon til middag!? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 sånn.. da er det og lage teakpaneler og kle igjen med ? må se hva jeg har liggende på verkstedet? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 29.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2015 jaja det går da framover ? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 30.Oktober.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2015 (redigert) Redigert 30.Oktober.2015 av boble65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
