Leveringstråd Oslo - Bergen
sap_2000
Morsomt med spontan leveringstur :-)
Hva slags båt er det?
Angående rute så vil du vel med gjeldende vær få det greiest gjennom Mossekanalen og så gå langs land ned forbi Engelsviken og så gå Hankøsundet og fortsette innaskjærs hvis sikt etc er god.
Vi gikk motsatt vei i går, men valgte å gå langt ut etter å ha rundet Strømtangen pga elendig sikt, og for å ha litt marginer hvis ting skulle gå skeis.
Var ikke så altfor galt oppover, bortsett fra stykket mellom Pusterom og Gullholmen. Det var til tider slitsomt med brytende bølger rett i hekken.
Sorry,nok om min tur, god tur til deg ;-)
Er det mye sjø, så går du inn i Hankøsundet fra nord. (midt på Rauer). Innaskjørs til Strømtangen (som du må rundt). Da kan du velge tvers over mot Kjøkøysund (der får du sjø fra SB side) eller, om mye sjø, gå nordover og inn til Fredrikstad nordfra. Da er det bare å gå gjennom Fredrikstad til Øra (eller hvor du skal levere). Ring meg gjerne, jeg er kjent på den ruten :-)
Redigert av Bonus (see edit history)
Hadde med lokalkjent så vi blåste på innsiden av Garnholmen og ut ved strømtangen. Var ikke mye sjø heldigvis. Nå er vi på vei opp Kjøkøysund som du sa Bonus :-)
Gikk radig dette her, så vi må vente På Kr With som er utenfor hvaler nå
bilde
Noen flere bilder
bilde
Over Lera
bilde
På vei inn mot Kjøkøysund
bilde
Mvh. SAP
Har alltid stusset over hvordan båter blir løftet opp av vannet. De stroppene, spesielt den ved baugen, er det ingen fare for at den kan gli utover? Så sant kjølen er rett er det ikke problem, men det er vel ikke alltid sånn.
Ref. diverse youtube klipp med båten som glipper ut av stroppene
Som utgangspunkt gir løfteåket (firkant-rammen) med brede stropper under båten gir stabilitet i løftet. Når ting går galt er vel ofte stikkord kombinasjonen av å bruke to kraner samtidig, for lita kran, skrå løftestropper mot et felles opphengspunkt, eller feil tyngdepunkt hvor båten vipper på bakre løftestropp.
Redigert av LM 9725 (see edit history)
