Big Horn Svart 27.August.2022 Link til dette innlegget Svart 27.August.2022 Det blir veldig bra. Viktig å ha fritidssysler man kan fordype seg i når det er så mange andre ansvar å følge opp i hverdagen. Det kjenner jeg meg igjen i..... Kan du ikke hengsle leideren oppe mot fordekk, og ha en krok eller hempe oppunder taket den festes med når du må ha tilgang til plassen under fordekk? Link to post
Vosso63 Svart 27.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2022 (redigert) Jeg har tenkt på det @Big Horn! Problemet er at leideren ble bygget sammen med dekk og dollbord, front i kabin (i og for seg hele greia) allerede under første runde - i 2015. (Se side 1 i tråden) Den er en del av avstivinga, oppstøttinga. Alt jeg gjør i båten har en hovedoppgave: Å stive av sjølve båten, skroget. Det er derfor jeg bruker mye tid på reisverk, og tighter til så alt blir en stor stiv sak. Jeg trur heller jeg skal avstive vangene ytterligere, og så hengsle i det minste ett av trinna (av to). Jeg har bygget fronten på bb benk i dag, og ser at jeg er sånn noenlunde ferdig på mandag (søndag har kona full dag). Benkene (hhv 195 og 185) blir soveplasser for to. Om jeg lager rygger og har dem som utvidelse mot midten, har jeg sjølsagt en diger flate flere kan sove på, men undrer meg på om jeg heller kan lage til noe av ett av de manglende trinna, til å kunne fylle ut flata på "kortsida". Denne plassen er mer enn to meter bred, og altså en tredje soveplass uten dette kavet med reinstallering, folk som drar seg lenge og kaotiske morgenstunder. Mellomgolvet, det som befinner seg mellom dørken og golvet under framdekket, gjør at jeg kan skyve flaten fram og tilbake over det, uten at det blir et djupt hull ned til sjølve skroget. Jeg kan lage ei slags kasse som kan skyves fram så den passer med hullet mellom benkene (80cm). Imidlertid må dette vente til seinere. Jeg beveger meg ut på tak og dekk i neste uke. Redigert 27.August.2022 av Erik AN (see edit history) Link to post
xr4ti Svart 28.August.2022 Link til dette innlegget Svart 28.August.2022 Kan du lage til to (eller tre) avtagbare trinn? Da kan du ta av trinnene når du trenger stuveplassen og så sette tilbake trinnene. Link to post
Vosso63 Svart 28.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2022 (redigert) God ide, @xr4ti! Jeg har fundert på forslaget om å felle opp leideren, og ser en mulighet i det. Problemet der er at trevirke ikke kan legges for tett om det skal kunne "frigjøres". Om jeg forfulgte ideen til Big Horn, skulle jeg kunne ha lagt den oppheisbare leideren inni, utenpå, oppå, og så heise den opp. Det er alltid stor bevegelse i treverk, særlig gammelt i kombinasjon med nytt, så uansett måtte jeg ha venta med det. Kanskje er ikke slike båter egna til for mye fikfakserier, og at bare lause trinn, godt festa i metall-lister eller noe i hardved, enklere å få til? Eller kanskje, om jeg tenker meg om, lage en kombinasjon: To lause trinn med to korte vanger inne i det rektangelet som dannes. Det kan gå om jeg bruker støttelister innafor og skåtelåser utenpå. Dette er nok noe som jeg kan jobbe med etter at båten er på sjøen igjen. Jeg trur ikke jeg vil ha med passasjerer som ikke klarer seg sjøl før vi er godt på andre sida av årsskiftet. Råteskadene i bordgangen bb forut har gitt meg en del våkne timer... Redigert 28.August.2022 av Erik AN (see edit history) Link to post
Vosso63 Svart 2.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2022 Det kom stadig ting i veien, men nå i natt ble jeg endelig ferdig med så mye at jeg kan avslutte interiørarbeidet på land. Grovt sett. Jeg skal prøve å komme meg tidlig i båten i morra, og få slipt/pussa og så få lagt et lag impregnering og olje som skal stå og godgjøre seg i helga. På mandag starter ryddinga, trenger nok minst en dag på det, og så skal dippeduttene på plass, deretter skal det nye dollbordet slipes til, og alt horisontalt oppe oljes godt. Håper å få ned presenningteltet om et par uker. Har jo faktisk ikke sett båten i sin nye utforming! I nitida var jeg i gang med det siste bordet. Et fint et jeg har spart til slutt. Det ble brukt til de sentrale borda lengst forut. Interiøret grovt ferdig kl.01 Lause luker mellom benk og rommet inni baugen. Fastskrudde bord inntil huden (avstiving) Lause elementer hele veien. Mengder av luker Jeg skal kunne komme til hver krik og krok uten å slite meg totalt ut. Golvet inni baugen er skåret opp til to luker. Disse skal hengsles, men ligger godt slik de er - skråskåret Det elektriske og pentriet får vente til jeg er på sjøen. Samme med dass. Link to post
xr4ti Svart 3.September.2022 Link til dette innlegget Svart 3.September.2022 Nydelig. Godt jobba Link to post
Vosso63 Svart 5.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2022 (redigert) Da har jeg, forhåpentligvis, hatt siste kveld med kosting, pelling, støvsuging - sliping - støvsuging - sliping - støvsuging... Fritida mi har flytta seg til kveld og natt, heldigvis! Sommeren som ikke kom i mai, eller juni, eller juli, eller august, har slått til i september. Altså er kvelden ok, men mørk. Det er lenge sida jeg fant ut av arbeidslys verken er slike flomlys på minst 500W en brant rumpa på, eller noe liknende i led, men lysstoffrør. Dessverre, for miljøets skyld - engangs -, men dulter en minimalt borti den skal den nok vare ei stund til. Helt ideelt til arbeid i båt (få svarte skygger). Jeg har satt inn overflatene med oljemiksen min (linolje-terpentin-impregnering og litt anna miksmaks). Bare det lause trinnet er beisa på begge sider. Dørken fikk jo et strøk før i sommer, og fikk være lenge i fred. Det virker som det sitter bra. Skal gå over med noe halvblankt, D2 kanskje? I morra fortsetter den påbegynte ryddinga over, under, inni, innunder. Så får jeg se hva jeg finner ut etter hvert. Er spent på å se, men har litt arbeid igjen, og er det noe en lærer her vestpå, så er det at det kan regne når som helst, og holde på uendelig lenge. Værmeldinga meiner jo ikke det, men... Redigert 5.September.2022 av Erik AN (see edit history) Link to post
Vosso63 Svart 6.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.September.2022 (redigert) I dag har jeg begynt å rydde for fullt. Jeg har åpna opp litt av presenninga akter, mest for å få litt mer alburom i ryddinga, men og for å se. Jeg ser ingenting ennå. Jeg antar det tar en dag å få på plass griperekker og mast, lukene forut og badetrappa akter. En dag til ventil over kabinen og lanterner. Alt slikt, ekstra oljing og sånn får jeg ta innimellom. Det jeg må ha gjort er skrog, og dernest motor og ror. Ettersom de fleste som omgir meg og Vosso, reint fysisk, er av den formening at jeg bruker for lang tid, av en eller annen mer eller mindre psykiatrisk årsak, og er det ikke det så er det noe anna, men likkavæl, likkavæl, asså... Derfor skal jeg ta ta en gjennomgang av denne økta, fra høsten 2019 - rett før Covid19 brøt ut, til nå som den er i ferd med å feide ut. Vi glømmer fort. Det er derfor det tar så lang tid. De periodene jeg har jobba har jeg det. Oktober 2019 Vosso opp i regn og mørke Vinteren blir den liggende der, uten at særlig skjer, særlig ikke etter nedstengninga i mars. Interiør desember I april blir det klart at Vosso må flyttes. Jeg har ikke gjort noe både av redsel for sjøl å bli ramma, eller at andre i den skjøre familien skal. I mai 2020 kommer jeg i gang. Styrhuset rives, begge skvettbord og deler av dollbordet sb, under hvert bord som høgges vekk, kommer ny elende fram. Jeg bygger opp igjen både doll- og skvettbord i mai-juni 2020 I slutten av juni finner jeg fram den gamle takramma til styrhuset, men kommer ikke i gang før uti september. Utpå høsten avsluttes arbeidet og settes i gang igjen i mai Etter at taket er ferdig tar jeg både de nye og de gamle vinduene med ny tetting. I juli 2021 er det utvendige ferdig, og jeg starter innspurten inni, akter. 22.september 2021 oppdager jeg råte i spant og hud, forut bb I desperasjon kaster jeg meg over uvesenet, og får gjort litt, men resignerer og utsetter resten til sommerhalvåret 2022 Skrogarbeidene fortsettes med tetting innvendig, og innredning, som er ferdig nå. Det var jo uregelmessigheter i skroget som gjorde at jeg ga opp i fjor høst, så nå, som det ser kurant ut innvendig, begynner jeg med skroget så fort jeg kan. Redigert 6.September.2022 av Erik AN (see edit history) Link to post
Vosso63 Svart 7.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2022 (redigert) I dag har jeg begynt å rive teltet rundt Vosso. I denne landligga har jeg lagt på nye presenninger etter hvert som behovet har meldt seg, etter hvert som regnet har falt og vinden har blåst. Stadig flere lister, bord, planker, med hundrevis av skruer. Etter fire timer, med lett rydding innimellom, og bortkjøring av et lass med ymse, har jeg fått av det ytterste laget. Jeg ser, eller aner, Vossos nye linjer avtegne seg, men jeg veit ikke ennå. Aner at det blir slik eller slik, men sikker blir jeg jo ikke før jeg får av alt. Forhåpentligvis blir det i morra, og kanskje får jeg rydda vekk såpass at jeg rekker å få vaska litt. Slipestøvet har, sammen med månedenes regn, laga et klebrig limstoff som ligger oppå alt utvendig. Den ble jo olja ferdig i september i fjor, så jeg håper det vil holde, sånn passe. For nå må jeg starte på skroget, før båten blir løfta noen desimeter opp. Alt skal bli fint, alt skal være dekka med noe, hver sprekk, hver potensiell lekkasje. Redigert 7.September.2022 av Erik AN (see edit history) Link to post
Vosso63 Svart 8.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2022 (redigert) Samtidig som jeg, noe misbilligende fikk åpna opp og fikk se galskapen med egne øyne, fikk jeg beskjed om at Vosso skal løftes mandag. Hurra! Og ut i god tid før 1.10. Gulp(!) Det skal bli fint å konsentrere seg om skroget! Bare rydding og nedbygging er kjedelig og tidtrøytende. Herrejemini så lang tid det tar! Joda, så da må jeg bruke av fellestida, dag og natt fram til mandag - da den første regnbygen i Bergen september 2022 kommer. Altså må alt ryddes langt vekk, kanskje helt hjem, og så får jeg være edruelig og slik vanlige folk er, altså ta med det jeg trenger hver dag, fram og tilbake. En skulle tru at jeg har bodd i Vosso i en årrekke, og at jeg har bygd - og rivi - ti dorrier. I dag fylte jeg tilhenger nr.2, og det er minst et hengerlass til! Under skrivebordet hjemme ligger den nye startmotoren fra våren 2018. Den får jeg håpe passer! Batteriene er sikkert helt daue, men alt det der må jeg vente med til skroget er tatt! Jeg får ikke helt oversikta over hvordan den blir seende ut, og aner egentlig ikke hva jeg meiner - har oppdaga så mange bagateller og detaljer jeg skulle ha tatt, men ja, nå får det briste eller bære (synke eller flyte)... Redigert 8.September.2022 av Erik AN (see edit history) Link to post
index Svart 8.September.2022 Link til dette innlegget Svart 8.September.2022 Lykke til med sjøsettingen, Erik! Jeg er sikker på at den flyter, og at dere vil få mange flotte turer. Ta med frue og sønn på overnattingsturer og lag gode og verdifulle minner for tiden vi har foran oss. Denslags er viktigere enn man skulle tro. "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Vosso63 Svart 8.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2022 Tusen takk, index! Jeg har nok 14 dager pluss å få tetta skroget på. Om maskina virker prompte, eller ei, får bare være. Den virka i oktober 2019. Nå skal det tettes og monteres slikt som jeg ikke får gjort i sjøen, så får vi sjå. Det er skummelt, men har jo skjedd før - altså ligget på land lenge og så blitt tetta så den har blitt tett.... Link to post
index Svart 8.September.2022 Link til dette innlegget Svart 8.September.2022 Sabben ville jeg ikke brukt en eneste kalori til å bekymre meg for. Den starter den. Og en mann med din erfaring har de aller beste forutsetninger for å få en trebåt tett. "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Grufolf Svart 8.September.2022 Link til dette innlegget Svart 8.September.2022 Gøy å se hvordan linjene ble bra harmoniske etter at teltet ble tatt ned. Tett blir den helt sikkert. Får håpe den gir deg mange fine turer etter alt arbeidet du har lagt ned. Dine betraktninger har alltid vært interessant lesestoff. Link to post
Vosso63 Svart 8.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2022 På mandag, når båten som ligger framfor Vosso, ut mot en stor, åpen, plass, får jeg se hvordan hun ser ut. Vannlinja er jo der, sjøl om det gjenstår å se akkurat hvor den blir liggende. Jeg har fylt i en god del kg forut - som ikke har vært der på noen år. Det blir jo enda litt når pentri, dass og vanntanker kommer inn midt på (framfor maskina). Er det noe jeg er spent på så er det hellinga på taket av styrhuset kontra kabinens. De ender i samme vinkel, men taket på kabinen bikker mer akterover enn styrhusets. Det var jo dette som var hovedprosjektet, mens den nødvendige utskiftninga av karmen (skvettborda) og liksom hele rommet akter kom som et tillegg. Det som er inni skjønner jeg jo, det er slikt som bare ses innenfra. Det viktigere for en båt, mer enn noen annen menneskelaga ting, er sjølve framtoninga. Forholdet mellom skrog og overbygg, at linjene i skroget speiles, så og si. Jeg ser jo at styrhuset stikker seg litt fram, men veit også at all bruk av al (kjerneved) gjør at dette nye kommer til å bli mørkt ganske raskt. Ja, det er litt spennende! Dessuten er det mye igjen, og jeg har jo dette hullet i tida, Vosso-tråden på "Båtplassen" å fylle med mine mer eller mindre klare/ulne/diffuse ideer. Båten er et ypperlig medium - den leder harde og farlige tanker utenom, og ned i djupet! Link to post
Vosso63 Svart 9.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2022 Det eneste som skjer er at jeg rydder og koster som om jeg skal vaske av meg noe, noe som er som kasta på meg. Jeg har kronisk dårlig samvittighet for at det har tatt så lang tid, og gleder meg enormt til å få Vosso hjem. Om hun kan ligge utenom en marina? Sjølsagt skal hun det! Går ikke det, er det ikke verdt å ha en slik båt. Får kanskje snakke med noen profesjonelle ile-utleggere og sette opp et par digre klosser uti fjorden. Vosso tåler kuling, så om trossene og bånnfestet gjør det, går jo det! Etter siste kosting av asfalten, men ennå ingen feiing og vask av Vosso, har jeg fått rom slik at jeg kan sammenlikne denne utbedringa med forrige. I det minste forfra. Sommeren 2017 var det meste klart, så da beundra jeg mitt eget verk i egosentrismens rus. Dette er altså ikke slik Vosso så ut opprinnelig, men med min 2011-forbedring av styrhus, og 2015-kabin. 2017 2022 2017 2022 Perspektivet blir litt feil sideveis, men inntrykket er jo, dessverre, at det var penere med mindre styrhus. Nå viste det seg jo å være veldig upraktisk, i ytre kyststrøk inne i klimaendringene. Her regna det 2000 mm årlig fram til åttitallet. Nå regner det 2600. I Hardanger regna det vel noe mindre, med tørrere og kaldere vintre, men uansett syns jeg det er fint å få kapsla seg noe mer inn. Det skal bli interessant å se Vosso i sitt rette element! Link to post
index Svart 10.September.2022 Link til dette innlegget Svart 10.September.2022 (redigert) Jeg synes det ser bra ut. Men helt sikre er vi jo ikke før vi får se den på sjøen?. Men uansett: Godt jobba, og ditto filosofert! Redigert 10.September.2022 av index (see edit history) "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Vosso63 Svart 12.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2022 (redigert) Da, etter 16 dagers sommervær, plenty sol og tørke og jobbing med Vosso hver tenkelige anledning, kom dagen da hun skulle oppløftes! I dag var det derfor uhyggelig dårlig vær, høljregn og kastevind rett inn i havna (18m/s fra SO). Jaja. Hun kom opp den nødvendige høyden. En stor takk til en særdeles varsom og følsom kranfører, Svein! Tusen hjertelig takk! Skjønt en forventer jo det, egentlig, av båtfolk, at de ser og føler andre båtfolks følelser for båten, om det er noe som minner om et flygel, eller noe som blir brukt som bustad i brakkebyene uttafor Bogota. En er glad i båten sin! Men takk skal du ha lell, det er langt fra alle som klarer å føle seg langt inn i ei diger lørje som "Vosso"! Dessuten syns jeg vi takker for lite. Særlig sida vi, fra før av, takker langt mindre enn andre siviliserte folk. ... Jaha. Med på kjøpet (oppløftelsen) ble den lekre plattgatteren framom fjerna, slik at det er fritt innsyn! Jeg har gravd fram tilsvarende fra 2017. Til sammenlikning. Koloreringa per paint.net er ikke av kunstnerisk kvalitet, kun for å fjerne det mest terrestre samt lage en illusjon av vann. PS For dokumentasjonen, slik ser det ut i realiteten DS Redigert 12.September.2022 av Erik AN (see edit history) Link to post
joern-eo Svart 12.September.2022 Link til dette innlegget Svart 12.September.2022 Jeg synes den ble bedre med det nye overbygget. Ble bedre balanse i båten når du fikk strekt overbygget litt bakover. Gratulerer med flott jobb!! Link to post
index Svart 12.September.2022 Link til dette innlegget Svart 12.September.2022 Du kan si deg fornøyd med den der! Det ble riktig så harmonisk. "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Vosso63 Svart 12.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2022 joern-eo skrev On 12.9.2022 at 19.38: ... Ble bedre balanse i båten når du fikk strekt overbygget litt bakover. Gratulerer med flott jobb!! Vis hele sitatet Tusen takk! Ja, jeg syns kanskje det jeg også! Litt høyt og dominerende kanskje, men noe av dette preget vil forsvinne når sola får virka på all kjerneveden. Det var furu i forrige styrhus også, og deler av det er beholdt, for å føre linjene videre. Alt dette trehvite vil bli ganske mørkt allerede utpå vårparten. Båten er jo lang nok til å tåle det. Kabinveggen står omlag midt på, altså 5 meter "igjen" akterover. Akterdekket tar litt, men jeg trur nok det er 4-5 kvadratmeter åpent rom der. Kalesjen kommer nok en dag, kjenner jeg meg sjøl rett... Link to post
xr4ti Svart 13.September.2022 Link til dette innlegget Svart 13.September.2022 Dette kan du være stolt av Link to post
Korsfjord Svart 13.September.2022 Link til dette innlegget Svart 13.September.2022 Enig, dette var en harmonisk og vellykket endring Link to post
Martine29 Svart 14.September.2022 Link til dette innlegget Svart 14.September.2022 Rent hypotetisk selvsagt. Hvis en fyr hadde dukket opp med en plastpossa fylt med tusenlapper, hva hadde du satt som Minstepris? Iberegnet loggført arbeidstimer på denne tråden. Link to post
