torbi Svart 18.April.2016 Link til dette innlegget Svart 18.April.2016 Blir mye sparkling før primes... Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
boble65 Svart 18.April.2016 Link til dette innlegget Svart 18.April.2016 (redigert) Oi.. det var mange hull gitt.. nesten så du bare kunne sanblåst hele skroget. men bli sikkert bra når du er ferdig ☺ det skal vel tørkes ut en god stund og? Redigert 18.April.2016 av boble65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LeviCorsair Svart 18.April.2016 Link til dette innlegget Svart 18.April.2016 Ser ut som om sandblåsning er mer effektivt ja.... ...og mye sparkling.. men så blir det bra når det er ferdig Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
jo--and Svart 18.April.2016 Link til dette innlegget Svart 18.April.2016 Hvordan tenker du videre nå, i forhold til tørk av bunnen? Vil du bygge noe rundt og sette varme på? Eller skal du ta tiden til hjelp å la det tørke naturlig? Flott prosjekt dette, av en flott båttype. Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 19.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2016 Blir mye sparkling før primes... Litt sparkling blir det, men det tar jo ikke så lang tid. Oi.. det var mange hull gitt.. nesten så du bare kunne sanblåst hele skroget. men bli sikkert bra når du er ferdig ☺ det skal vel tørkes ut en god stund og? I utgangspunktet så er Geoblasting det samme som sandblåsing, bare mindre støv. Men tror Vestfold Servicepartner trenger litt mer tid på å lære seg utstyret sitt. Ser ut som om sandblåsning er mer effektivt ja.... ...og mye sparkling.. men så blir det bra når det er ferdig Blir kjempe bra tilslutt!!! Hvordan tenker du videre nå, i forhold til tørk av bunnen? Vil du bygge noe rundt og sette varme på? Eller skal du ta tiden til hjelp å la det tørke naturlig? Flott prosjekt dette, av en flott båttype. Planene min ang tørking er å la det tørke naturlig. Stenge luft inne øker luftfuktigheten og treger ned tørke prosessen. Så blir det først et lag med primer, så sparkel, 4 - 6 lag med primer, et lag med hardt bunnstoff og så et lag med selvpolerende. Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
MB Sofie Svart 20.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2016 (redigert) Da var jeg over halvveis. En side er frest ferdig og 1/3 av andre siden tatt. Gått ganske greit å frese faktisk. Redigert 20.April.2016 av Morten83 (see edit history) Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
Fyrlykten Svart 20.April.2016 Link til dette innlegget Svart 20.April.2016 Skal si du står på Morten83, dette må jo bare bli bra Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
alphaman Svart 20.April.2016 Link til dette innlegget Svart 20.April.2016 hvor mye kostet geoblasting Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 20.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2016 hvor mye kostet geoblasting Er ca rundt 300,- pr fot han tar. Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
MB Sofie Svart 5.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2016 (redigert) Da begynner det å bli ledninger i båten igjen... Fjernet de gammle råtne tenningslåsene. Teit å ha en nøkkel for hver motor. Knapp, det er visst det som er i vinden i dag. Redigert 5.Mai.2016 av Morten83 (see edit history) Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
Zitt Svart 5.Mai.2016 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2016 Veldig bra, Morten83, og godt å se at det skjer ting hos deg, om enn i det skjulte! Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 16.Mai.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2016 Tre små nye... Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
MB Sofie Svart 27.Juni.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2016 Går smått fremover. Nå skal båten straks sparkles og primes på utsiden. Skal bli godt å få gjort ferdig. Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
ivar Svart 27.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2016 Planene min ang tørking er å la det tørke naturlig. Stenge luft inne øker luftfuktigheten og treger ned tørke prosessen. Så blir det først et lag med primer, så sparkel, 4 - 6 lag med primer, et lag med hardt bunnstoff og så et lag med selvpolerende. er det ikke bedre å sparkle før priming? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
LeviCorsair Svart 27.Juni.2016 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2016 skal på et lag primer før sparkel... Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
MB Sofie Svart 16.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2016 Jaja.. Grunnlaget med epoxy primer lagt på. Holder på litt inne også, men er ikke så mye "synlig" som skjer akkurat nå. Så da blir det ikke så mye interessante bilder. Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
MB Sofie Svart 20.August.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2016 Da er det bare å legge på strøk på strøk med epoxy da... Litt musikk på radioen og en dose pågangsmot så kommer jeg nok i mål her også. Deilig å se at det begynner å bli helt under båten igjen. Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
Sjeldenutpå Svart 20.August.2016 Link til dette innlegget Svart 20.August.2016 Tommel opp :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
LeviCorsair Svart 21.August.2016 Link til dette innlegget Svart 21.August.2016 Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/121361-prosjekt-levi-corsair-27-fra-1967/ http://www.leviboats.com/EN/ Link to post
M/S AIOLOS Svart 21.August.2016 Link til dette innlegget Svart 21.August.2016 De fleste sitter nok og venter i spenning på fortsettelsen, også jeg. . Sitér dette innlegget Link to post
Båtsjuk Svart 25.August.2016 Link til dette innlegget Svart 25.August.2016 Hei Morten! Artig tråd og en veldig flott skute!! Lykke til videre med prosjektet, dette blir knall Sitér dette innlegget Link to post
MB Sofie Svart 9.November.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2016 Hei sann! Trenger litt hjelp til å identifisere hva som er hva av disse ledningene. Noen som kan hjelpe? Starter Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
M/B Nordheim Svart 25.November.2016 Link til dette innlegget Svart 25.November.2016 Hei Morten, Vanskeleg med koblingsskjema på desse gamle skutene, men fritt oversatt etter hovudet og ein annan så skal strømmen gå slik til startaren din: Den svarte kabelen som går til startbrytaren blir kopla saman med den svarte frå + batteri eller ein annan sikra krets i instrumentpanelet (mest truleg)...... så den svarte 4/6 m2 på batt+ trulegvis kan koma frå dynamoen. dette kan du også måle deg fram til eller sjå det fysisk kansje. Denne går direkte til ein litt kraftig trykkstartbryter på instrumentpanelet av sikkerhetsgrunner, då er det ikkje noko relè som kan brenne/henge seg opp og forårsake at startarane heng på og brenn opp. Det hadde halde med eit 30 ah lysrelè for stramstyrken si skuld men ikkje sikkert nok. Helsing Jan Hallgeir Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
MB Sofie Svart 10.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2017 Juleribba er fortært, raketter skutt opp og sjampisen drukket... Klar for det nye og godt nyttår til alle sammen. Jeg har hatt en liten knekk, prosjektet er som dere sikkert har fått med dere, langt større en hva jeg forventet. Å total renovere en båt var aldri i tankene mine og det har vært noen tunge tanker om hele prosjektet for min del. Ja, til og med en tåre. Tanken på om jeg har mer ork, mer pågangsmot og ikke minst kunnskapen nok til å få dette i mål ligger tungt på skuldrene mine. Det koster mye penger å ha to båter i opplag noe som gjorde at jeg ble nødt til å selge seilbåten for en langt lavere pris en jeg hadde forventet, ikke bare for å få den vekk, men hadde jo også et innbrudd i seilbåten, hvor de rasket med seg det som var av utstyr. Forsikring på båt??? Joda, jeg hadde den beste forsikringen man kan kjøpe for penger, men det hjalp jo svært lite siden mesteparten av utstyret var mer enn 5 år gammelt. Da blir det ikke store utbetalingen også trekker de jo fra egenandelen i tillegg. Så ja da... Ansvarforsikring holder i masse vis. De gir deg ikke ei krone tilbake likevel. Nå er det nye året på trappene og tanken på å gå en sommer til i møte uten båt er for meg tortur. Derfor bretter jeg igjen opp armene for å få denne båten; om ikke ferdig, vertfall sjøklar til våren. Problemene jeg står ovenfor er: Motor (Starter de?) Motor sensorer Motor elektrisk Største frykten min nå er om motorene starter etter å ha stått på land 1 1/2 år. Det skulle være en kjapp jobb å shine opp det elektriske på motorene men som ALT annet på denne båten så snudde dette seg til et helvete på jord. Jeg har bannet og forbannet han jeg kjøpte denne båten av så mange ganger at jeg rett og slett er tom for nye forbannelser å hive på han. Vel, nå som dette er ute av systemet så blir det igjen oppdateringer å få fremover mot våren. Som Solan sa "Kom arbeidslyst å treng deg på, her skal du motstand finne" Sitér dette innlegget Skynd deg om bord, så kan vi ta oss god tid. Link to post
Zitt Svart 10.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2017 Trist å lese det du skriver, Morten, men jeg håper du kommer deg "på beina" igjen! Jeg synes det er så flott båt du har, og jeg kunne veldig godt tenkt meg å se den på vannet igjen! Ønsker deg all mulig hell og lykke fremover! Sitér dette innlegget Link to post
