Totalrenovere atter en With Vital 15 med 40hk Mariner 1988
WithVital
alphaman skrev On 12/1/2017 at 6.46:
Du lager deg mye ekstra jobb.men det blir helt sikkert meget bra. Håper du kan holde på inne i garasjen i vinter.
Ja det er rart med det. For meg kjennes det bedre ut å skulle utforske og teste nye ting og heller bruke en måned, enn å kappe x-finer på ti munutter :) Får håpe det blir interessant og at det holder mål til slutt...
NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det.
Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd...
Bare litt video av prosessen. Bilder kommer når det er noe halvferdig å vise frem:
Liten digresjon før ideen fordamper ut av månen: Skisse på mulig oppsett på mekanisme som man kan feste stangholder på og få automatisk pilking med en enkel hastighetsregulert nedgiret DC-motor. Fjær over eller under. Eller vekt under i steden:
Del 2 av prosessen med akterspeilplaat:
Har satt sammen armeringen / veven av teltstenger, og det går bedre enn jeg hadde trodd. Seige og fine disse 7mm stengene, og 13mm gir dem en fin "flettepinne" å sno seg rundt. Tror jeg er oppe i 2-3 kilo pr bildene / videoen under.
Droppet bakre støttepinne ettersom siden sm vender inn mot akterspeilet blir en hel glassfiberflate som i seg selv er avstiver.
Tenker høyt med 13mm-rør. Tror jeg ender med en helt annen kneplateløsning som binder motorbrønnen fast både i kneplater og skrog / dørk / langsgående stringere.
Kunne nesten bare satt opp en forskalingsvegg utenpå og sprøyta noe snadder nedi :)
boble65 skrev for 8 timer siden:
Hva er poenget/ fordelelen med og gjøre det slik i forhold til divinycell eller kryssfiner?  Og hvordan skal du laminere dette inn? ?
Hei Bole :)
Fordeler
Jeg vet ikke om det er fordeler som kan oversettes til andres behov her. Jeg vet bare hvilken logikk jeg har fulgt for å ende opp med denne løsningen:
Divinycell
I forhold til Divinycell er det først og fremst pris, men også tykkelse på "gods". Jeg burde hatt minst 40mm divinycell + matte til akterspeilet. Min plate blir ca 30mm tykk og får plass imellom innerlinerens motorbrønn og akterspeilet. Jeg skal ikke påstå at divinycell kan svikte, men kan det ikke det, sier kalkulatoren min at er det pga glassfiberen og ikke selve kjernen.
Her er et tverrsnitt av en vegg i divinycell (vegg i styrhus fra båtfabrikant):
Teksten til bildet fra produsenten:
Här visar vi styrhusväggen i genomskärning. Ytterst till vänster ett skyddande gelcoatlager, därinnanför ett tjock lager GRP (polyesterlimmad glasfibermatta i flera skikt). I mitten har vi 10 mm rutskuren Divinycell och därinnanför ett graftigt nytt lager GRP. Längre till höger syns ett tunt ljusare skikt som är ett lager AVS-matta. Den består av två ytskikt med mellanliggande vibrationsdämpande lim - och till sist ett nytt tjockt lager GRP som är en del i ljuddämpningen. Totalt har vi nu lagt in ca 75 m2 ljud- och vibrationsdämpande AVS-matta i båten samt därtill drygt 500 kg GRP-laminat som komplement.
(http://stigfjord.blogspot.no/search?updated-max=2010-06-25T12:33:00%2B02:00&max-results=100&reverse-paginate=true)
Bildet over er jo ikke et akterspeil, men viser litt av tanken min. Ta bort divinycell-plata og legg inn "hva som helst", og denne veggen er sterk nok i tonnevis pga glassfiberlagene og distansen mellom dem. 3000 kroner for noe som kalkulatoren min sier kan være "hva som helst" er ikke for meg.
Jeg tror Divinycell er fantastisk til større selvbærende ting (skrog, kahytter osv) hvor man ikke vil ha "spant" eller avstivere, men til akterspeilet klarer jeg ikke forsvare pris vs nytte. Og så blir det i tykkeste laget.
Kryssfiner
I forhold til kryssfiner er det holdbarhet og vekt, men en "ordentlig" kryssfinerplate i "marin" kryssfiner er både dyr og vanskelig å få tak i (for meg). En vanlig poppelplate eller lignende er bare distanse igjen, og den vil ikke bare miste sin funksjon men ødelegge hele akterspeilet (og dørkeplata i mitt tilfelle) om noe svikter, pga mugg, råte, sopp, lukt osv.
Jeg skal inrømme at jeg i et svakt øyeblikk holdt på å gi opp og ville kjøpe kryssfiner og bare bli ferdig med dette, men jeg fant det faktisk ikke på min lokale maxbo. De hadde ikke riktig tykkelse i poppel / furu, og ingen uten belegg i riktig tykkelse. På nett ble det fort dyrt med frakt på de "ordentlige" platene. Maritim sine er enten for dyre hvis de er store nok, eller for små hvis de er rimelige nok.
Hjemmelaget megavev
Teltstengene har jeg betalt 300 kroner for. PVC-røret koster 25 kroner. Alurøret koster 150. Under 500 kroner, og gjør jeg det riktig vil det ihvertfall ikke bli noe dårligere enn Divinycell eller x-finer. Billigere og bedre? Glassfiberen tilkommer på alle løsninger. Jeg har fått alurør og teltstenger med posten. PVC-røret har jeg kjøpt på Biltema. Epoxy har jeg for mye av :)
Det hører med til historien at jeg er litt begrenset til å bruke materialer jeg kan få levert. Helst på døra (posten). Jeg er ikke fysisk helt i orden, og mangler en skrue eller to. Korte økter er det eneste jeg kan legge ned i dette. Og så har jeg ikke de tingene som gjør "store plater og polyester" enkelt for andre; inneplass.
Men er det noe poeng?
Litt av poenget er å holde de små grå så opptatt med å lete etter båtdeler og løsninger at de ikke klarer å gå seg bort og visne helt henn før utseendet mitt tilsier at det er på sin plass :)
Toppen av ekterspeilplata formes rundt undersiden av innerliner:
boble65 skrev for 2 timer siden:
Men hvordan skal du få fylt glassfiber og polyester/epoxy og laminere innimellom stengene uten og få luftrom?  Greit du sparer vekt med di stengene men vinninga går vel opp i spinninga når det blir en del vekt når du fyller imellom?
Jeg skal ikke fylle imellom med polyester eller epoxy utover å ta de krappeste kantene. Jeg skal laminere over stengene under vacuum, og hvis jeg skal fylle noe mellom søylene etter dette blir det XPS eller HDPU-skum med glassfibervegg utenpå det igjen. Tror ikke jeg trenger å fylle, men får se hvor sterk / stiv plata blir etter lamineringen.
Litt vanskelig å tegne ettersom det er 3 dimensjoner i dette, men ovenfra kan gi en pekepinn:
Jeg tenker det er omtrent som mange stående H-bjelker. Fyll imellom er mest for stivhet i den "lange" retningen / bredden.
Redigert av WithVital (see edit history)
2.17 kilo foreløpig...
Digresjon 2 (pilkemekanisme fra skisse til 3D):
ivar skrev On 12/7/2017 at 10.58:
regner med du ønsker deg 3D printer til jul :lol:
Jeg har en liten en (22x22x30cm byggeflate), men en som spyr ut armert polyester på 500x1200x300cm hadde vært noe :)
Punktlimt stengene i hverandre og til ramme og kappet toppene. Tørrtilpasses og dobbeltsjekker mål osv før laminering.
Motorbrønnen hviler inntil stengene (som skal bli en slags plate) imellom innerliner og yttervegg i akterspeilet.
3-4 timer pr del som printes, så en dag eller to til før autojigger-linehaler-tingen kommer til liv...
boble65 skrev for 20 timer siden:
Ville skippet teltstengerne og satt inn kryssfiner. To som du limer fast i hverandre. Vektforskjell blir liten. Og vil tro det blir mye mer solid. Det enkle er ofte det beste.
Råtne? Næi?
Går det galt med teltstengene, blir det finer. Men ikke før :)
Mangler fortsatt noen deler, men med strikk, klyper og strips er mekanikken betatestet:
Herlig! Det er kort vei fra ide til betatesting hos deg. Liker det!!
Litt bekymret: Nå kommer sandkrabbebestanden til å synke kraftig... Mulig du bytter ut med en annen type fiskestang enn krabbefiskestenger :D
Tråder: Oppsussing av Draco 2100 SportCab
Båter: Nidelv 750 sport 1997-mod: 2025->. River 350 2007-mod: 2020->. Draco 2100 1985-mod: 2016 - 2026 (til salgs).
  • 2 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Ble ikke mye action i vinter, men er så vidt i gang igjen nå som temp er nærmere 0 grader innimellom. Har startet med dørken / fikse skummet som har hatt vann litt her og der, og som har løsnet fra bunnen av skroget (sitter fast i kjølrenna, men ikke ellers).
En liten vinterdvale var nok nødvendig for at jeg skulle orke å gyve løs på dette uendelige prosjektet igjen. Har en 30-punkts fremdriftsplan som jeg tenker å maltraktere med idioti og moro fremover. Punkt 12 er å sette på vann og finne vannlinje (med motor). Kanskje jeg får satt fartsrekort da (mai/juni), før jeg fortsetter å lage mikrofiskesjark. Kanskje jeg bare limer på toppen og sier meg ferdig. Konepone har nemlig sagt ja til å investere i større farkost (med plass til to voksne og to barn på ukesferier), så det kan hende dette prosjektet blir satt på vent.
Uansett. Frem til mai / juni skal jeg surre videre:
Komodo skrev On 3/8/2018 at 14.54:
Godt å se at du er på banen igjen :thumbsup:  Veldig moro å følge med på dine kreative påfunn og oppdateringer :yesnod:
Takk og bukk Komodo! :)
