RS vil innføre høyhastighetssertifikat
FredrikW
Guest Avmønstret#
Erik skrev for 5 timer siden:
Disse bølge bøllene skulle man jo få skikk på ved å innføre båtførerprøven, det var faktisk et fremtredende argument før innføringen.
Må gi det litt tid da. Tipper et flertall av de som ploger uvettig ikke har båtførerprøven. På et tidspunkt, når gamleplogerne har ploget sin siste fjord, vil alle plogere ha båtførerprøve. Men da har de antagelig bytta båten i motorkatamaran eller noe annet som ikke ploger uansett da ;-)
Kanskje "plogebåter" burde få 300 meters grense fra land? :lol:
Guest Avmønstret#
VannTro skrev for 5 timer siden:
@PinkvinHva skal man med et sertifikat som det knapt er ressurser på vannet til å sjekke at man faktisk innehar ?
Vel.. har du kjørt ulovlig noen gang? Kanskje litt tidlig hjem dagen derpå, litt usikker på om promillen er lav nok? Eller med et hengerlass som du vet vil føre til store bøter om du blir tatt? Eller kanskje til og med kjørt et kjøretøy du ikke har sertifikat på?
Skal ikke påstå at alle gjør som meg, men i slike tilfeller så kjøres det så forsiktig som overhodet mulig for å ikke tiltrekke meg oppmerksomhet, eller enda verre, rote meg borti "noe" som gjør at jeg må stå til rette for min idioti.
Jeg tror det er ganske menneskelig å "ligge lavt i terrenget" når man utfører noe man vet er ulovlig. Folk regulerer seg selv.
Jada, vi har de som gir faen uansett da, men det blir vi ikke kvitt. Helt ærlig vet jeg ikke om vi bør prøve engang. Hvor mye ressurser skal en bruke på å få vekk type 2 prosenten som er helt uten styring?
Jeg er sterkt i mot mer kontroll på sjøen og krymper meg hver gang folk roper om det. Jeg er helt sikker på at båtfolk fint klarer å regulere dette veldig bra selv. Se på vestbruken i åpen småbåt, på så kort tid så er vi oppe i 75% bruk. Det skjer ikke pga skjerpet kontroll, det skjer fordi "alle andre gjør det", da gjør man det selv også.
Joda, alt du skriver her er nok både rett og slik vi agerer.
Likevel, sjøen var det siste "fristed" og det finnes, som jeg har skrevet før, mye selvjustis i forhold til hva som er akseptert oppførsel på vannet. Jeg tenker da på hva den gemene hop aksepterer av kjøring, fyll og generell oppførsel.
Jeg mener(det viser vel statistikken) at det man forsøker å komme til livs, er 2 prosenten. Det uttales til stadighet av de som sitter i posisjon hvor disse sakene blir håndtert, at de har en "Null-visjon" hva gjelder ulykker og dødsfall.
VannTro skrev 17 minutter siden:
Her er ett sitat fra en annen tråd, på hva noen mener er akseptert oppførsel på vannet.
Sitat:
          "Det fine med seilbåter er at de er lett å ta igjen for oss med halvplanere...
           Legge seg tett opp til, og så lage noen general hekkbølger... og se alt gå vegg i mellom ombord i pinnebåten..."
Joda, jeg husker faktisk kommentaren og den var nok skrevet med aldri så lite snev av ironi etter at Pinkvin provoserte litt med hva som var fint med seilbåter. Ikke prøv deg :giggle:
For de som er ivrige i at alt skal sertifiseres og kurses.... for samfunnet må det være mye viktigere sikkerhetsmessig at sykkelen underlegges førerkortet - helst både dagsyklingskurs, mørkesyklingskurs, glattsyklingskurs (MDG vil jo ha oss ut på holka) og ikke minst høyhastighetssyklingskurs... El-sykkel kommer også med egen klasse.
Ulovligheter på sykkel så må man i det minste kunne ta lappen fra deg både på 4 hjul, 2 hjul og på kjøl... eller planende båt. Det skal jo svi ordentlig!
Ja, vi trenger ikke flere sertifiseringer. Det meste av teori rundt høyere hastighet burde fint kunne innlemmes i eksisterende båtteorikurs/sertifikat. Litt som holdningsvideoene som jevnlig sendes for å bevisstgjøre syklister og bilister.
Selvsagt kunne man hatt et praksiskurs hvor man fikk oppleve å kjøre i 40 knop inn i litt for høy og krapp hekksjø, brå unnamanøver i 50 knop og mørkekjøring i 30 knop med skvulpeskjær i nærheten. Da hadde jeg ikke tatt kurset for å si det slik. Et slikt kurs blir neppe tilbudt, og da ser jeg faktisk ikke noe behov for et eget sertifikat heller.
Nei: Lag heller noen gode og relevante holdningsbaserte videoer, og kjør dem ofte nok til at budskapet og alvoret synker inn.
Guest Avmønstret#
VannTro skrev for 1 time siden:
Ja, det gjør litt vondt kjenner jeg, men må vel si meg enig i det meste her ;-)
Får vi det til gjennom selvjustis så er ingenting bedre. Jeg har mye mer tro å det enn kontroll. Selvjustis er å ta ansvar for egne handlinger. Kontroll er å legge ansvaret over på andre, det syns jeg så og si alltid er en dårlig løsning. Jeg vil ha frihet under ansvar, ikke frihet under kontroll...
Men kanskje en kan bruke lovverk til å "peke i riktig retning" uten at det rammer for mange. Hva med å legge høyhastighetssertifikatet til fartøy som går 40+ knop? Jeg kan jo ikke allverdens om motorbåter men det er vel ikke så mange "ordinære" motorbåter av type "familie/feriebåt" som går så fort eller? Dvs det er kanskje det... nesten alle med Rib.. Hva med 45 knop da? Og hva med maksfart i mørket når en er så og så nær land?
Pinkvin skrev 7 minutter siden:
:lol::lol::lol:  Legger man fra seg sverdet så er det rart med det :giggle:
Guest Avmønstret#
Ventus skrev 1 time siden:
Tror de fleste ser forskjellen på risiko ved å føre en trøsykkel og en båt på xx fot på xx tonn i xxx knop med xx folk ombord.
Er det ikke i 4 klasse en tar sykkel- lappen da? ;-)
Du får lese i vei; https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar
Jeg ville mene risikoen for samfunnet er stikk motsatt. Husk på at selv om du sitter på sykkelen er det jo flere tonn med kjøretøy innenfor under en 1/2 meter i lovlige hastigheter opptil normalt i tettbebygde områder ca. 50-60 km/h (ca. 30 knop). Med MDG politikk helst med en eller to unger i seter eller "kurv".
Så da blir det med samme logikk som på sjøen nytt sykkelsertifikat - evt. heller at bilistene nå må ta et ekstra syklistkurs?
Redigert av Ventus (see edit history)
Guest Avmønstret#
Ida Marie III skrev 1 minutt siden:
Definitivt... langt farligere å sykle...
For den som sykler ja.
Men fikk gjort grei skade på en volvo 240 som feia meg av sykkelen en gang på midten av 90 tallet. Knuste ene frontlykta, ødela grillen og bulka panser. Knuste frontruta og bulka taket.
Selv fikk jeg gratis flytur med rotasjon i sakte film, vraka sykkel og to uker med krykker. Tror faktisk jeg slapp billigst unna, med god margin ;-)
Og jeg lærte noe viktig som har fulgt meg hele livet: Om det blir høl i en underbukse, kast den med en gang.
Som student var ikke det prioritert, noe jeg angret på når jeg havnet utildekket i underbuksa på ei trilleseng gjennom sykehuskorridorer på vei til røntgen, trillet av to unge og yppige sykesøstre, eller noe i den dur, hvorav den i fotenden fikk mer innsyn enn jeg ønsket, og også helt klart ble en smule distrahert av hvilken elendig forfatning underbuksa mi var i ;-)
Chiefengineer skrev for 23 timer siden:
Det jeg vil fram til er at man har mer enn nok lover som i dag regulerer aktsomhet og ferdsel til sjøs, akkurat som man har i veitrafikkloven og andre lover.
Ferdsel som ikke er i samsvar med lovverket og som fører til ulykker kan dermed straffes slik det er. Det trenger man ikke ytterligere "beviser og kurs" for å gjøre. Ferdsel både til lands og til vanns er snakk om holdninger og det endrer man ikke gjennom tilførsel av ekstra beviser og kurs. Det er det kun erfaring og holdningsskapende arbeid som kan gjøre, noe man kan (forsøke å gjøre) i dagens båtførerbevis/opplæring om det virkelig er sånn at at man hadde "glemt "hurtiggående fartøyer da dette beviset ble innført.  Det forteller jo isåfall litt om forarbeidet.
:clap:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Mouche skrev 1 time siden:
Bare sånn apropos nullvisjon og mere opplæring/sertifikat, kontroll og straff og hvor viktig det er i forhold til holdninger.
Det du viser til her er at man ikkje klarer å få bukt med idiotkjøring til tross omfattande opplæring / sertifikat, kontroller og holdningsarbeid.
Guest Avmønstret#
Sjeldenutpå skrev 6 minutter siden:
Det er motsatt. Dvs at det er veldig lite idiotkjøring pga omfattende opplæring/sertifikat, kontroller og holdningsarbeid.
Vil tro det er allment akseptert at det ville vært mer idiotkjøring på veiene uten omfattende opplæring osv.
Din slutning vil jeg si er ulogisk, syltynn og om det finnes noe som helst belegg for den så blir jeg utrolig overrasket. Dvs at en kan fjerne opplæring, sertifikat, kontroller og holdningsarbeid uten at det vil øke med idiotkjøring på veiene... sier seg selv hvordan det vil gå egentlig.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Pinkvin skrev 16 minutter siden:
Så du fornekter at ulykkesfrekvensen på veiene er høyere blant de i alderen 18-23 som nettopp har gjennomgått full opplæring iht. siste revisjon enn de i alderen 45-55 har utdatert opplæring men lengre erfaring og modnede holdninger?
Isåfall må dette være noe forsikringsselskapene ikke har fått med seg når de differensierer forsikringspremienet blant aldersgruppene. Men de kan sikkert ikke dette de heller?
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
En helt annen ting er jo at det er seilbåtførerne som skaper de farligste situasjonene til sjøs. Egoistiske seilere som setter egen forlystelse og komfortbehov foran nyttetrafikk gjennom graverende brudd på sjøveisreglene der de setter seg selv og andre i fare.
Det er nok her opplæring bør fokuseres, f.eks. gjennom innføring av et "begrenset manuvreringsevne-sertifikat" som skal gjelde alle som har et fartøy som kan foreta fremdrift for seil. Dokumentasjonen på opplæringsbehovet er mer enn god nok gjennom utallige nesten-ulykker som denne:
https://www.dagbladet.no/nyheter/ferge-kapteinen-matte-sla-full-revers-midt-i-oslofjorden---de-leker-med-livet/67634062
Påbudt AIS sender og mottaker bør også innføres for alle typer seilbåter fom. 15 fot og oppover.
Guest Avmønstret#
Chiefengineer skrev for 2 timer siden:
Nei har jeg gjort det? Ikke meg bekjent.
Å? Mener du det? Det var litt rart å mene syns jeg.
Guest Avmønstret#
Sjeldenutpå skrev for 2 timer siden:
Kanskje dei omtalte ungdomane i artikkelen ikkje har gjennomgått opplæring,  og Pinkvin har rett.  Å få bukt med er å få slutt på.
Så du mener at ulykkesfrekvensen vil synke om en dropper opplæring, sertifikater og kontroll? Eller mener du at opplæring, sertifikater og kontroll ikke har noen betydning (hva er forskjellen ifht det første?).
Du må gjerne utdype for det virker uforståelig.
Og her var det en som gjorde skade utenfor dette ønskede "høyhastighetssertifikatets" virkeområde. Det var ille.:smash:
Da har man jo ikke den ønskede reaksjonsformen tilgjengelig i tilfelle han var over båtførebevispliktig alder? Og har han et "ordentlig" maritimt sertifikat, f.eks. sjøkaptein klasse D1 kan man jo heller ikke inndra det siden det ligger under et helt annet regelverk.
https://www.budstikka.no/skjargardstjenesten/kalvoya/sandvika/mener-bolger-fra-skjargardstjenestens-bat-veltet-kajakk/s/5-55-655906
