Sjøholken Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Bitteliten skrev On 12.5.2018 at 21.03: Jeg fikk vinger på krymp nr 2, ikke på første krymp med tanga. Har forklart det over også ? holder det å presse en slik kabelsko en gang eller bør man ta 2 press på ulike steder slik jeg gjorde? Vis hele sitatet @Bitteliten Er det plass til flere press, så skal dette gå fint. På store kabelsko/kabelskjøt, har jeg måttet presse opptil 3 steder. Kabelskoen på bildet har blitt presset to ganger, og det er riktig. På denne typen en en press for liten og tre for mye. Antall press er forresten det eneste som er korrekt med bildet... Bildet er tatt av etter en inspeksjon av en hovedtavle, og dette er en av avvikene som vi fjernet og utbedret. Nå ligger den på kontoret sammen med endel andre "ikke gjør det slik" eksempler.? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 (redigert) Du skal ikke høre på de som mener dette er hightech, for de aner ikke hva de snakker om. Når man vet at det er flere typer sko, av forskjellige standarder, å få kjøpt over disk i Norge og feks en sko til en 35mm2 kan variere med 0,5mm innvendig og opptil 2mm utvendig i størrelse. Da er det ikke rart det blir både vinger og andre feil på en krymp. Når man ser de pressene som tang og sko fra Biltema gir, så er det ingen som må fortelle meg at dette passer sammen. Her aner ikke Biltema hva de selger. Vet positivt at det er i alle fall 5 standarder som selges i Norge, og under en av dem BS, finnes det flere underarter. Egentlig en grunnleggende kunnskap som alle som krymper burde kjenne til. Les litt og det står overalt. Når det gjelder hvor mange press, så pleier dette å være markert med korte og lange streker oppå skoen. Korte press er for mekanisk tang. Tror 35mm pleier å skal ha 2 press, mens 50mm 3 press. Lange streker er for hydraulisk tang, for de har bredere bakker. Ta for eksempel en defekt diode på en dynamo. Den lader med 33,33333 prosent redusert ytelse. Den lader jo!!!! Skal man da si at det er higtech å få dette reparert? Syns det er tøv å prøve å latterliggjøre de som prøver å lære seg dette. Redigert 13.Mai.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 VannTro skrev On 12.5.2018 at 21.27: ??? "Religionsstrid", joda du er nok inne på noe der ? Jeg tror for øvrig du skal nøye deg med å presse på et sted med tanga. Ved nytt tak på nytt sted kan det første presset åpne seg igjen vil jeg tro. Gjorde dette på forrige båt med innkjøpt tang fra Biltema og det er i hvert fall slik jeg husker det. Vis hele sitatet Det er stoooor forskjell på presstenger, kor stor bredde som blir presset, og det er forskjell på kabelsko kor lang hals dei har. Denne tanga, med so smalt pressområde treng mindre kraft for å pressa heilt sammen, men til gjengjeld SKAL det pressast to ganger med den. Ei tang med mykje breiare pressbakke klarer dette med eit press. Denne tanga bør ha med seg ein tabell frå produsenten, som viser hvilke kabelsko som har nok med eit press, hvilke som skal ha to, og hvilke som skal ha fleire Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Veldig fornuftige utsagn, Dinamo. Og @Bitteliten, du tenker helt riktig. Dette kommer du til å bli flink til ? om du har lyst til å lese litt mere, så kan disse linkene kanskje hjelpe. https://www.klauke.com/electrical/technical-reports/din-or-tubular-cable-lug/ https://www.klauke.com/en/electrical/technical-reports/ Her finnes info om litt flere sko og målene på disse. Du kjenner sikkert igjen flere av dem og du kommer helt sikkert til å bli overrasket over hvor store forskjeller det er på målene på skoene. http://www.mgelectrica.com/copper-tubular-lugs/ Sitér dette innlegget Link to post
lectron Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Den der med kile ser jo LIVSFARLIG ut Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Russisk rulett Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Kjellg Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Ville ikke hatt fingeren mellom der, nei ? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 Kan tillegge en stor fordel med tang i forhold til slagverktøyet: For oss som drar kabler i en trang båt er det veldig mye lettere å montere kabelsko i ene enden og dra kabler uten kabelsko gjennom båtens mange kriker og kroker. Så sette på kabelsko når man har trukket kablene ferdig og fått målt opp nøyaktig. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 14.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 (redigert) Kjellg skrev On 13.5.2018 at 12.31: http://www.mgelectrica.com/copper-tubular-lugs/ Vis hele sitatet Ingen BT standard her Redigert 14.Mai.2018 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 14.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 (redigert) Bitteliten skrev On 14.5.2018 at 6.22: Ingen BT standard her Vis hele sitatet Hehehe, nei men det er ikke unikt for bt at de ikke vet hvilke sko de selger. De fleste plassene aner ikke hva de har i hylla. Bakdelen med disse skoene som etter alle sannsynlighet er standard rørkabelsko, er at det finnes så sinnsykt mange forskjellige utgaver at dem. Selv så holder jeg på med å bygge meg opp en liten samling av DIN sko. Var innom Solar og bestilte og de hadde dem i et veldig rikt utvalg. Litt dyrere en bt, men overraskende liten forskjell. Men jeg er helt enig med deg om at tang er så mye bedre å bruke en det slagverktøyet. Du krymper dem på plassen og får nøyaktig riktig lengde. Redigert 14.Mai.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Horst Svart 14.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 Er det mulig å få leid seg en grei presstang? Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 15.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2018 Horst skrev On 14.5.2018 at 20.21: Er det mulig å få leid seg en grei presstang? Vis hele sitatet Hej Nu är det kanske lite långt att åka men Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen Göteborg har en presstång till uthyrning som klarar upp till 300 mm2 och klämmer med 16 ton. http://www.vastkustkretsen.se/Batteknik/Utrustning Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 Sikkert mange som blir å riste på hodet av meg, men jeg fant faktisk trenger til 3 forskjellige normer på eBay. Link Har ikke sånn selv og har ikke prøvd dem, men for dem av dere som ønsker det så finnes det faktisk her. Om du går for DIN så har wurth sko i alle størrelser. Sitér dette innlegget Link to post
Horst Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 Jeg fikk laget noen tilpassede kabler i en båtbutikk som benyttet en presstang som presset inn i et V-spor. Jeg synes ikke det så så bra ut så jeg delte termineringen i to med en baufil, se foto. Kanskje vanskelig å se, men det ser ut som kordellene har blitt «hel ved». Batteriskoen knakk imidlertid i veldig lett etter baufilingen, jeg tror det skyldes at presstanga bøyde kabelskoen da den ble terminert. Jeg kjøpte meg egen presstang som Bitteliten har lagt ut bilde av, jeg er litt usikker på om jeg skal terminere to ganger med denne presstanga. Siste bilde er min egen terminering to ganger, ble ikke så veldig imponerende, men øvelse gjør mester håper jeg Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 Ser at flere her anbefaler to krymp på kabelskoen. Det er feil.. Om tangen har dobbel krymp er det selvfølgelig greit, men om du har krympet en gang og tang sko og kabel passer så oppnår man flytegrensen og man får en gasstett forbindelse. Om man krymper enda en gang strekkes kordelene enda en gang i det opprinnelige krymprpunktet og du har lite kontroll med at denne er gasstett. Om man er i tvil om at man ikke har fått krympen riktig, så er det enkleste å fylle kabelskoen med loddetinn. Men dette krever også sin mann. Man kan fort ende opp med at tinnet trekker innover i kabelen og da blir overgangen for stiv mellom kabel og kabelsko og den kan knekke ved vibrasjon Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 18.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2018 JRK skrev On 18.5.2018 at 20.57: Ser at flere her anbefaler to krymp på kabelskoen. Det er feil.. Om tangen har dobbel krymp er det selvfølgelig greit, men om du har krympet en gang og tang sko og kabel passer så oppnår man flytegrensen og man får en gasstett forbindelse. Om man krymper enda en gang strekkes kordelene enda en gang i det opprinnelige krymprpunktet og du har lite kontroll med at denne er gasstett. Om man er i tvil om at man ikke har fått krympen riktig, så er det enkleste å fylle kabelskoen med loddetinn. Men dette krever også sin mann. Man kan fort ende opp med at tinnet trekker innover i kabelen og da blir overgangen for stiv mellom kabel og kabelsko og den kan knekke ved vibrasjon Vis hele sitatet Ut fra det jeg har lest så er dette ikke riktig. De som best beskriver det er Klauke.com Kommer helt an på hvilken norm, sko og tang som brukes. Her må man holde tunga rett i munnen og ikke blande sysakene. Ditt siste punkt angående lodding, så ser jeg den ved små kvadrat. Men men de kvadratene det her er snakk om så er dette et ikke eksisterende problem. Men uansett - Slike crimp skal ikke loddes. Derfor de kalles «solderless». Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 19.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 (redigert) . Redigert 19.Mai.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 19.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Hei Ser av punkt 5 at dette gjelder aluminumskrymp, her må jeg bare melde pass. Sitér dette innlegget Link to post
dovregubbensfall Svart 19.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2018 Spennende og eksplosivt tema. veldig akutt på en nykjøpt gammel båt. Så på dette for et par dager siden, kanskje den pressen er billigere og bedre enn BT sine allikevel? https://www.youtube.com/watch?v=-DuZkvsE6E8 Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Legger inn denne som info i tråden. https://www.mouser.com/catalog/additional/TE_Where Form Meets Function 5-1773452-5.pdf Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
dovregubbensfall Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Har fått tangen i posten. Her er resultatene av testen. Kabelen er 50 kvadrat. Når jeg brukte krympeinnsatsen på 50, da fikk jeg ekstra flapper på sidene. Gikk opp til 70, som er den største i pakken, da ble det pent, og trådene "smeltet" sammen. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Det betyr at sko og tang ikke passer sammen. Forskjellige normer. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Der skal ikkje vera slikt "skjegg" på kabelsko, men å gå opp i størrelse på bakkane vert heilt feil. Eg har eindel ganger pressa bakkane eit godt stykke, for å seia det slik, og so slakka av og rotert kabelskoen mellom bakkane før eg pressa heilt igjen. I eit slikt pressverktøy er ikkje pressinga ferdig før bakkane er heilt sammen og berører kvarandre. Sitér dette innlegget Link to post
dovregubbensfall Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 Dinamo skrev On 13.6.2018 at 18.59: Der skal ikkje vera slikt "skjegg" på kabelsko, men å gå opp i størrelse på bakkane vert heilt feil. Eg har eindel ganger pressa bakkane eit godt stykke, for å seia det slik, og so slakka av og rotert kabelskoen mellom bakkane før eg pressa heilt igjen. I eit slikt pressverktøy er ikkje pressinga ferdig før bakkane er heilt sammen og berører kvarandre. Vis hele sitatet Hvis denne var ment som kommentar på mitt siste innlegg. Interessant ide å rotere skoen, skal prøve det. For å fjerne lappene eller vingene. Ellers ser ikke det ut som at på begge resultatene er kaldsveisingen gjennomført? Innsatsen på 50 - fikk ikke de sammen uansett hvor mye jeg presset. 70- man ser resultatet. Resultatet er at dette er det beste jeg kan få til, kommer til å bruke det. Melder om noen år hva som ikke funket og hva som funket. Skjegget er flaut ja, men kabelskoene fra Biltema er veldig ujevne på innsiden, kan file de jevne før press? Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 13.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2018 (redigert) dovregubbensfall skrev On 13.6.2018 at 16.19: Har fått tangen i posten. Vis hele sitatet Er dette ebay tangen om er nevnt tidligere i tråden? Redigert 13.Juni.2018 av Barbaria (see edit history) Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
