Mastiff Svart 10.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2022 Jeg har et O-ringsett her et sted, så jeg kan sette en sånn på hver av dem, takk! Får se om jeg kan få tak i nippel i Mandal, eller om jeg må til Elektroimportøren i Kristiansand for det. Jeg kunne jo bestilt i posten, men da måtte jeg hatt en gjengetolk for å være sikker på at det ble riktig. Har de forrsten sånne nipler hos vanlige trikkere? Det er jo noen av dem i byen. Sitér dette innlegget Link to post
Arejane Svart 10.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2022 Ja, du får vanlig elektrikker. Eller kanskje du har noe liggene å plukke fra .... Sitér dette innlegget Mh Arejane Link to post
Mastiff Svart 10.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2022 Nei, jeg har bare sånne "gummipupper" som sitter på vanlige strømbokser, ikke noe gjenget. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 29.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2022 (redigert) Er det noen som bruker signalk-mqtt-home-asisstant plug-in for SignalK? Jeg får masse meldinger på MQTT, som det skal komme, men Home Assistant oppdager den ikke. Discovery er satt på, jeg bruker det jo for ESP-32-ene også. Her er en melding av typen som kommer, sett fra en lognode i Node-RED: Sitat navigation.speedOverGround : msg.payload : string[186] "{"context":"vessels.urn:mrn:signalk:uuid:7afb9ed8-3045-4219-9c0e-90f4c98a8462","path":"navigation.speedOverGround","value":0,"timestamp":"2022-05-29T08:57:12.359Z","$source":"Garmin.GP"}" Jeg vet ikke hva som skal til for at Hass skal oppdage dette. Spesielt det å kunne følge båten på et kartkort i Lovelace kunne vært kult, men det krever jo en location sensor. Jeg regner med at det ville gå hvis Hass oppdaget meldingene, men nei. Men kanskje jeg kan behandle koordinatene i Node-RED og kjøre dem videre til Hass i det riktige formatet for location sensor? Jeg har også prøvd med SignalK MQTT Bridge (signalk-mqtt-gw), og det ser ut til å være en nyere fork av den samme. Den går heller ikke inn. Edit: En funksjonsnode som gjør om verdiene har iallfall gitt meg lesbare verdier å sende videre til Hass, men da må jeg jo lage sensorer for alt, istedenfor at det bare dukker opp automatisk. Redigert 29.Mai.2022 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 24.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2022 (redigert) ESP-time igjen. Det jeg gjerne skulle hatt, er dette: En ESP som bare sitter og venter på en MQTT-melding hvert minutt. Hvis den ikke får det, venter den rett over ett minutt til, og hvis den ikke får meldingen da, slår den av et relé og slår det så på igjen fem sekunder senere. Så i praksis en nedtelling på 125 sekunder, der releet kobles av og på igjen hvis ikke den meldingen kommer innen den tiden. Det er for å sørge for at hvis Pi-en skulle låse seg, blir den startet om igjen ved å kutte og koble på igjen strømmen. Er det noen som kan tenke seg hvordan jeg gjør det? Redigert 24.Juni.2022 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 24.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2022 Mastiff skrev for 2 timer siden: ESP-time igjen. Det jeg gjerne skulle hatt, er dette: En ESP som bare sitter og venter på en MQTT-melding hvert minutt. Hvis den ikke får det, venter den rett over ett minutt til, og hvis den ikke får meldingen da, slår den av et relé og slår det så på igjen fem sekunder senere. Så i praksis en nedtelling på 125 sekunder, der releet kobles av og på igjen hvis ikke den meldingen kommer innen den tiden. Det er for å sørge for at hvis Pi-en skulle låse seg, blir den startet om igjen ved å kutte og koble på igjen strømmen. Er det noen som kan tenke seg hvordan jeg gjør det? Det går ikke an å aktivere/innstallere en slik funksjon på selve RasPi? (En watchdog-timer). ESP har det innebygget. 250 ms stillstand = reboot Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 24.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2022 @Fantino Oi,den kjente jeg ikke til! Og det fins visst, takk! https://iotassistant.io/raspberry-pi/how-to-set-watchdog-timer-raspberrypi/ Så den må jeg sette opp. Samtidig vil ikke den reagere hvis bare en del av Pi-en (Node-RED, Hass eller noe sånt) skulle låse seg. Så jeg tror jeg vil ha en ESP-failsafe uansett, releer og ESP32-er har jeg nok av, jeg kjøpte litt for mange i iveren... Jeg tror jeg har klart å klore ut noe som kan funke som en begynnelse, der det kreves MQTT-meldinger fra både Hass og Node-RED for ikke å utløse en omstart. Jeg legger nok inn en muilghet for å ta myk omstart av Pi-en med en MQTT-melding som gjør at Hass starter den om igjen hvis Node-RED har låst seg og omvendt. Sitat on_boot: priority: 600 then: - script.execute: driftskontrollnodered - script.execute: driftskontrollhass script: - id: driftskontrollnodered mode: restart then: - delay: 2 min - switch.turn_off: Pi - delay: 5s - switch.turn_on: Pi script: - id: driftskontrollhass mode: restart then: - delay: 2 min - switch.turn_off: Pi - delay: 5s - switch.turn_on: Pi mqtt: on_message: topic: mastiffmobilen/driftskontrollnodered qos: 0 then: - script.execute: driftskontrollnodered topic: mastiffmobilen/driftskontrollhass qos: 0 then: - script.execute: driftskontrollhass Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 27.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2022 Dette burde virke @Mastiff Smart løsning :) Jeg har krøpet til korset og montert ny septikmåler med NMEA2k tilkobling. Det var smart. Litt styrete med kablingen men så langt har det fungert over all forventning! Måleren er på plotteren (Simrad). Gikk for en slik. Går under flere navn, bl.a. Wema N3H og også produsentnavnet KUS. Sikkert noe kinagreier egentlig. Men i praksis har det vært en god opplevelse. Fint å få på plass til sommerferien! Så får vi håpe vi aldri må rengjøre den. Men nå har jeg vært så mye nedi der at det er vel strengt tatt et ikke-problem. Jeg har den som er ohmsk liggende. Glemte å levere den tilbake. Noen som er interessert? Den må man koble via en ESP eller no lignende for å bruke. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Arne Henriksen Svart 28.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2022 16 hours ago, Sjøbliss said: Jeg har den som er ohmsk liggende. Glemte å levere den tilbake. Noen som er interessert? Den må man koble via en ESP eller no lignende for å bruke. Hvilken type/hvor lang er den? Jeg skal montere septiktank og har foreløpig 3 ubrukte tank-innganger på min nylig innkjøpte Victron Venus GX, som igjen kan dytte det ut via NMEA 2000. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Sjøbliss Svart 28.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2022 Den jeg har er 205mm versjonen fra Maritim: https://www.maritim.no/septikgiver-s3h Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Arne Henriksen Svart 28.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2022 OK, det blir for kort i min tank. Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Mastiff Svart 3.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2022 (redigert) Helt sikkert en idiotfeil, men jeg får ikke til on_boot på den ESP-en jeg holder på med nå. Koden er: Sitat on_boot: priority: 200 then: - script.execute: driftskontrollesp script: - id: driftskontrollesp mode: restart then: - delay: 3 min - switch.turn_off: Pi - delay: 5s - switch.turn_on: Pi Og feilen er: Sitat Failed config on_boot: [source mastiffmobilen.yaml:18] Component not found: on_boot. priority: 200 then: - script.execute: driftskontrollesp Idiotfeil funnet av idioten selv... on_boot må visst stå helt øverst, rett under board. Redigert 3.Juli.2022 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2022 ser RaspberryPi nå har kommet med Pico med wifi støtte - tror jeg må bestille etpar for testing Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mastiff Svart 4.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2022 @ivar Hva er fordelen med den framfor en ESP? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 4.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2022 det har jeg lest en plass, var vel både fordeler og ulemper sammenlignet med feks esp32. Sikkert like greit å holde seg til esp om man er godt kjent med den Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mastiff Svart 4.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2022 Da tror jeg nok jeg gjør det. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 5.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2022 Leter fortsatt etter et kort til esp32 som kan kontrollere LED pærene i båten. Alt jeg har funnet er noen som lager eget kort fra bunnen. Hadde vært praktiske med mulighet å dimme lys fra flere steder samt via node-red. Er det noen som har sett noe som kan brukes? Effekten på disse LED pærene er jo ikke all verden. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 5.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2022 Kan man ikke bare bruke PWM for å dimme LED pærer med en ESP? Eneste er vel at de kjører på 3,3V ikke 12V. Skal du dimme 12V pærer må du kjører de gjennom en mosfet transistor elns. Litt sånn som dette: Og på toppen av det gikk jeg litt amokk på Amazon forrige dagen. Kjøpt meg en slik: For å få NMEA2000 over på Ethernet så jeg kan lese det av med SignalK. Og så kjøpte jeg men slik: Sånn at jeg kan få inn motordata på NMEA2000. Så da... da kan jeg sikkert lese av alle motordata både på Simraden og på SignalK etterhvert? :O Sommer-fun! Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Swingswong Svart 6.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2022 Jo. De dimmes via pwm, men det kortet du viser bilde av har jeg ikke funnet som passer til esp32. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 6.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2022 Swingswong skrev 30 minutter siden: Jo. De dimmes via pwm, men det kortet du viser bilde av har jeg ikke funnet som passer til esp32. Noe sånt? https://a.aliexpress.com/_mNBt6By Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 7.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2022 Kult. Takk. Da er det bestilt. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 22.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2022 Noen som har ‘nørdet’ seg borti kameraovervåking med programmerbare moduler? Tenker å ha noen strategisk plasserte som får strøm og lys når jeg vil slik at jeg kan se streamen på lokal WiFi i båten, feks i motorrom, mine nye Racorfiltre, osv uten å flytte tepper og åpne luker. Har sett på disse fra M5Stack: https://shop.m5stack.com/collections/m5-cameras (De rimelige, som kalles Timer cam, fisheye eller vanlig linse. Ser de selger de på Elfa også til samme pris ca) Ser ut til å kunne settes opp enkelt til å sende videostrøm på lokal IP med PC verktøy uten videre dill? Antar de booter opp automagisk opp når de får strøm? Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 22.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2022 Disse @Fantino kan flashes med egen streaming programvare hvis man ikke kjører standard. Dessuten, v3 er har overlegent bra bildekvalitet i dårlige lysforhold. https://www.wyze.com Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 22.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2022 snekkerbod skrev 30 minutter siden: Disse @Fantino kan flashes med egen streaming programvare hvis man ikke kjører standard. Dessuten, v3 er har overlegent bra bildekvalitet i dårlige lysforhold. https://www.wyze.com De så veldig bra ut, ikke minst prismessig, men litt skeptisk ift at en styres i retning abonnement osv og er avhengig av Appen til Wyze om jeg forstår dette rett? Sjekket litt på GitHub og det så ut som om den der rstp-firmwaren også forutsetter en innlogging osv? Eller kan en flashe og ‘fri seg’ fra alle knytninger til Wyze-server/app osv? Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 22.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2022 (redigert) Skjønner din skepsis. Du kan flashe deg fri fra den slags tull og tøys. Redigert 22.Juli.2022 av snekkerbod (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
