Båtautomasjon med batteriovervåking og Zigbee
Sjøbliss
WOW! Jeg fant noe som ser ut til å virke! Aner ikke hva som skjer, men jeg brukte denne:
Sitat
  • open_drain (Optional, boolean): Set the pin to open-drain (as opposed to push-pull). The active pin state will then result in a high-impedance state.
Og nå er den av når bryteren er av og på når bryteren er på! :cheers:
Edit: Den evige pessimist... Det er vel ikke noe helt galt som kan brenne opp noe? Det ville jo være synd å få brann på grunn av et relé...
Det funker heller ikke på alle pinner. Det gikk på 19, men ikke 26. Jeg må se om jeg finner en annen pinne på samme side som jeg har alt det andre (plastfester til kablene som dekker hele den ene siden), så jeg ikke trenger å sette noe på den andre.
Edit 2: Nei, det funker ikke på noen pinner på samme side som strøm inn. Så da blir det en liten runde smeltelim og en enkeltplugg på motsatt side.
Redigert av Mastiff (see edit history)
Mastiff skrev 1 time siden:
Open drain trodde jeg tilsvarte intern pull-down da. Får du slått av rele ved å sette pinnen høy? (Dvs når den er aktiv og går i ‘high impedance state’?). Men en pull up resistor 10k til 5V kan løse det i så fall.
Noen her som har fiklet med LoRa?
Ser jo ut til å kunne være kjekt om man ønsker å overvåke båt/båthus e.l som er utenfor wifidekning.  Rekkevidde på kilometervis og lavt strømforbruk - på bekostnng av båndbredde.
Jeg ser for meg å få lagd en eller annen form for vannstandssensor (flo & fjære) ala det som beskrives her - noen andre som har tenkt i samme baner?
Ikke testa det. Men til en slik sensor skal jo det være perfekt! Så spørs det hva det koster i abb og om det finnes infrastruktur i området. Ser at Altibox har bygget ut en del. Kan være du slipper å sette opp begge ender?
Del gjerne med oss dine erfaringer!
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Tenker da å sette opp min egen Lora gateway , så kun utgifter til en Rpi + lora modul såvidt jeg kan skjønne.
Får forske litt utover høsten + finne ut hva som må kjøpes inn, og så teste litt mer - eller proof of concept som det visstnok heter :giggle:
  • 3 uker senere...
On 8/23/2022 at 10:01 AM, Mastiff said:
Godt mulig, ja. I så fall blir det vel enda en dings å få plass til i båten. Den synker snart av all elektronikken... :lol:
Enten må du dra NMEA 2000 rett inn på PI'en, eller så er det via NMEA 0183 vha noe ferdigmekka greier..
https://www.quark-elec.com/product/qk-as00-nmea-2000-to-nmea-0183-mini-gateway/
http://vyacht.net/opencart/n2k-wifi
Eller ditche hele Pi'en og slå til på en iKommunicate om du føler for å pante mange flasker.
https://digitalyachtamerica.com/product/ikommunicate-nmea-signal-k-gateway/
mvh, Arne
www.tiarora.no
Mastiff skrev On 21.8.2022 at 14.28:
Jeg skal montere NMEA 2000 på min Garmin 720S for å koble den til Suzuki DF 140-en. Men er det noen som vet om jeg kan få ut informasjonen fra plotteren til SignalK på normal måte (altså over NMEA 0183), eller må jeg i gang med masse styr for å koble Pi-en direkte til NMEA 2000-nettverket?
Mulig jeg misforstår men det ser ikke ut til at Garmin 720s har NMEA0183 utganger, bare innganger: https://www.garmin.com/nb-NO/p/37719#specs
Så om du vil hente ut data må du vel kople deg til NMEA2000 nettverket, enten med ferdigkjøpt dings eller det jeg tror er en ganske tung vei med esp32 (som har innebygget CAN-bus controller): https://github.com/ttlappalainen Mener det også trengs en fysisk driver for CAN-bus i tillegg så da jeg kikket på dette selv konkluderte jeg med ‘litt for mange potensielle fallgruber’ ?
Når du først har en PI finnes det USB-dongler som kan hackes til, men en slik som dette ser enda bedre ut:
https://seabits.com/nmea-2000-powered-raspberry-pi/
https://www.skpang.co.uk/collections/hats/products/pican-m-with-can-bus-micro-c-and-rs422-connector-3a-smps
Redigert av Arne Henriksen (see edit history)
mvh, Arne
www.tiarora.no
@Arne Henriksen Jeg tror faktisk jeg har funnet en løsning som kan passe for mitt bruk, eller to. Den ene er en USB-overgang, her: https://nordjysk-marine.dk/shop/1000250-yacht-devices/1099668-usb-hanstik-ydnu-02-til-nmea2000/
Men den koster 1500 danske kroner, som med moms og så videre blir godt over to norske båtpenger. Og i tillegg er den russisk, og det er jo ikke så populært for tiden... Så jeg tror heller det blir denne løsningen, som bygger på en ESP, men stort sett er ferdig, jeg må bare lodde på pluggen til NMEA 2000-nettverket, og jeg har plass i boksen som Pi-en står til denne:
https://hatlabs.fi/product/sailor-hat-with-esp32/?v=c2f3f489a005
20211019T084032_PA190123-scaled-e1634637609335.jpg.031afde20fab394d5a8b530a7e73ff40.jpg
Den kommer nå med kontaktene ferdig loddet på (altså GPIO-header og skruterminaler, de måtte tidligere loddes på selv), til rundt 365 kroner pluss frakt og moms med pluggen for NMEA 2000-nettverket, så rundt 500, tipper jeg. Jeg vil bare ikke bestille den før jeg ser om Garminen faktisk kan vise fram noe av det jeg vil ha fra motoren. For jeg regner ikke med å få bruk for noe annet av NMEA 2000.
@Fantino Det stemmer ikke. Jeg har hatt NMEA fra den til SignalK på Pi-en i to år nå. :wink:
Det finnes en NMEA2k til USB dings som koster under 500,- mener jeg har linket til den ganske tidlig i denne tråden eventuelt er det skriverier om den i openplotter miljøet.
Jeg brukte USB dingsen til Openplotter i 4år, men det ser ut som de har sluttet å selge den..
Edit, her er den jeg snakket om:
https://openlightlabs.com/
og link til openplotter tråden:
https://forum.openmarine.net/showthread.php?tid=1841
Redigert av Dreuf (see edit history)
Mastiff skrev for 2 timer siden:
 <> Så jeg tror heller det blir denne løsningen, som bygger på en ESP, men stort sett er ferdig, jeg må bare lodde på pluggen til NMEA 2000-nettverket, og jeg har plass i boksen som Pi-en står til denne:
Den ‘hatten’ så helt ideell ut for et helt annet prosjekt jeg diller litt med (batterimonitor ++). Gateway til å vise på plotter via NMEA2000 må være ideelt. Takker for tipset! PS: Den er jo ferdig rent fysisk, men kommer ‘tom’ for programvare slik jeg leste beskrivelsen da.
De er gjerne 2-veis de NMEA0183 portene på Garmin da? Hadde jo vært lurt av de å opplyse om det i spec. Ikke første gang jeg gjør den tabben ?
Ja, det stemmer at den må programmeres, men det står så enkelt forklart på siden som det linkes til at selv kona kunne klart det. Hun er god til å følge instrukser (men enda bedre til å gi dem...). :giggle:
Og det er en egen kabel med NMEA 0183 ut på den, som jeg har koblet til en kabel jeg mekket selv av en USB til RS-232  som jeg hadde liggende. Det er utrolig hva man har liggende, selv etter å ha kjørt innpå 20 lass på søpla forrige gang jeg flyttet...
Edit: Her er installasjonsveiledningen, det står at man må ha Visual Studio Code og PlatformIO, men jeg kjører det nok på Pi-en, ikke Windows.
http://docs.hatlabs.fi/sh-esp32/pages/tutorials/nmea2000-gateway/
Og jeg bestiller sikkert også den skjermen til 40 kroner, bare for moro skyld.
Sitter og funderer på om den dingsen kan både 1) ‘snakke’ med motoren på CAN-BUS og 2) ‘snakke’ n2k til kartplotter samtidig for visning av data. Slik jeg forstår det er n2k også CAN-BUS/J1939 så burde være mulig egentlig? Mulig en trenger flere porter men i prinsippet så burde vel en være nok? Noen som vet?
(Forutsetter selvsagt at den da programmeres med passende libraries for parsing av PGN osv, lurer mest på om det er noe fysisk i veien for å gjøre det)
Redigert av Fantino (see edit history)
