Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Kanalkapteinen skrev for 3 timer siden:
Fin løsning for vaskemaskin!
Hvordan blir det i forhold til bråk og vibrasjoner under sentrifugering når maskinen står så tett på skroget?
Takker! Ikke noe problem. Den står på gummiføtter! Og anlegget mot skroget er satt om med Fix-it all (ala Tec-7 men mykere) i en høyde på ca en cm. Da blir det vibrasjonsdemper. Plata er bygget opp på stag så den er ikke i nærheten av selve skroget.
Mvh
Chilli Solbris
Ask skrev for 5 timer siden:
Hei.
Me har ein liknande vaskemaskin. (Candy).
Eg har stroppa vaskemaskinen fast med ei jekkestropp.
Det funkar heilt fint.
Ja, satt den på gummilabber og stropper den fast med jekkestropp! Den går ingen steder!??
Mvh
Chilli Solbris
Så var vi i gang med en av vårens store forbedringer! Skilletrafo! Ikke én men to!
det er to inntak på 32 amp hver til denne båten. Men det er svært sjelden bruk for så mye ombord takk og lov!
Så pr nå er fet en 32 amp skilletrafo på den ene kursen og 16 amp på den andre. En Noratel og en Victron.
Dette er ikke noe jeg roter med selv! GR Elektro  ved Glenn får slå seg løs. Og nei! Dette blir ikke billig! Men tæring og krypstrøm kan bli pokker så mye dyrere!
Slik ser Noratel ut på innsiden!
Og slik ser Victron ut.
Og begge før de ble hengt på veggen.
Og gud hjelpe meg så trangt det ble i rommet under trappa nå!???
Så hvor i all verden skal jeg gjøre av dieselvarmeren som skal monteres????????
Mvh
Chilli Solbris
Gullfisk skrev for 3 timer siden:
Nei, det er nok ikke så lett å få plass til alt på 50fot:giggle:.
Vurdert å bytte til noe større?:rolleyes:
Jeg har vurdert det! Men det er ikke mange Storebro på over 50 for til salgs!!:cool::cool::giggle:
Bjørn Løvjomås skrev 1 time siden:
Kanskje han må få seg en 80 fots gammel driter ??? beste uttrykk på Bp...?
He he, har visst nok med den gamle dri....,  ææææh, vakre damen jeg har!:lol::lol::lol:
Mvh
Chilli Solbris
Det er på tide med en båtsamling i båten @VegJoh og @Komodo!
Har koblet på nyinnkjøpte eksostempsonder. Og det viser vel at noe ikke er som det skal være. Mine kunnskaper om elektronikk og de tingene rundt er en smule begrenset.
Babord motor får nå utslag på tempmåler. Men jeg synes at temperaturen er lav. Og på styrbord motor lurer jeg på om polariteten er feil eller om det er en kortslutning noe sted.
Uten noen tilkobling gir den utslag på instrumentet. Med tilkobling på pluss og minus går instrumentet i bånn. Med omvendt kobling går måleren opp. Så her er det mulighet for grublerier!??
Babord motor
Styrbord motor med omvendt polaritet!
Babord motor gir ikke rare utslaget. Men med mer motorkraft krøp den oppover. Dog ikke mye.
Styrbord uten tilkobling.
Babord motor på 2400 rpm. Temp måleren på babord motor løftet seg helt klart.
Jeg får nok ta et kurs i forståelse av strøm og elektronikk!
På 2000 rpm og oppover fikk jeg noen vibrasjoner jeg definitivt ikke ble glad for! Her må det nok justeres motorlabber og sikkert noe mer. ??
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 1 time siden:
Det er på tide med en båtsamlinga i båten @VegJoh og @Komodo!
Du får ringe Solveigs Pizza og forberede dem på en leveranse :lol:
Chilli Solbris skrev for 2 timer siden:
Hmm, tenker du at det kun er oppretting som skal til? Kan det være noe sammenheng med at du ikke får fullt turtall på den ene motoren?
Uten at jeg vet noe som helst angående motor så virket det under D5L kurset at styrbord motor var sterkere enn babord motor og oljetrykk instrumentene viste også forskjellige verdier. Men dette ble forklart med at trolig gasshendlene ikke var synkronisert med hverandre og altså styrbord motor hadde en annen innstilling på "tomgangs posisjon" enn babord motor.
Men det blir interessant å følge med, blir jo sikkert "samme gleder" med samme type motor i en annen båt :giggle:
Komodo skrev 1 time siden:
Solveigs skal varsles!???
Usikker på hva det kan være. Det var ikke antydning til vibrasjoner på vei til Horten eller forrige gang der igjen jeg var ute.
Og jeg har ikke vært borti noe som helst!!!
XardasKSP skrev 30 minutter siden:
Forskjellen er nok bare justeringer, ingenting annet.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 21 timer siden:
Babord motor
Er dette når du ligger ved kai uten gir innkoblet? Hvis ikke er det vel en mulighet at du har fått noe i propellen? En plastikkpose eller lignende kan skape mye urolighet.
Kallethekid skrev 54 minutter siden:
Under gange over 700 rpm og ganske ubehagelig ved 2000 rpm.
Men det kan være tau eller noe annet som du foreslår!?
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 33 minutter siden:
Kjekt å ha klippekort på løft hos RR.
Men spøk tilside, nå synes jeg du har hatt mye trøbbel. Får håpe dette løser seg greit uten at nye båtlapper svever avgårde.
Hilsen
Lurvetass
Faxen skrev 1 time siden:
Jeg fikk en dametruse i proppen, ved Håøya. Det ristet helt villt.:diving:
lurvetass skrev 6 minutter siden:
Ja, det er bra for en stund nå. Denne gangen er det ikke selvpåført i det minste!??
Håper det bare er en fillesak!
Mvh
Chilli Solbris
Nøyaktig hvor er disse sondene montert?
Jeg synes verdiene var usannsynlige lave, med mindre de står slik at de kan bli påvirket av kjølevann, men da er det plutselig  litt høye verdier igjen på maks.
Er disse vibrasjonene kommet nå? Kjørte du ikke litt fort på returen fra Horten for noen uker siden? Var det noe vibrasjoner da?
Ellers, som andre sier så kan jo noe ha surret seg inn i ene propellen. En dametruse ville ikke gitt store vibrasjoner på din båt.  Men, er det en enorm bestemortruse eller Borat-drakt blir det jo noe annet :giggle:
Mvh. SAP
