Dreuf Svart 1.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Siden du her blander forskjellige spenninger så er det enklere å bruke Wh i stede for Ah. Du har tilgjengelig ca 14.4kWh i 48v banken din og ett forbruk på 50A i døgnet på 12v siden (vi ligger normalt lavere enn det) vil være ca 640Wh. Altså 12.5Ah@48v. Da har jeg ikke tatt med i beregningen tap i konverteren. Men skulle du få noe tull med 48V banken din kan det være greit å ha 12v tilgjengelig i nødstilfelle.. Valgets kval 😉 Sitér dette innlegget Link to post
flogen Svart 1.April.2021 Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Dreuf skrev 3 minutter siden: Siden du her blander forskjellige spenninger så er det enklere å bruke Wh i stede for Ah. Du har tilgjengelig ca 14.4kWh i 48v banken din og ett forbruk på 50A i døgnet på 12v siden (vi ligger normalt lavere enn det) vil være ca 640Wh. Altså 12.5Ah@48v. Da har jeg ikke tatt med i beregningen tap i konverteren. Men skulle du få noe tull med 48V banken din kan det være greit å ha 12v tilgjengelig i nødstilfelle.. Valgets kval 😉 Hehe, takk for oppklaringen! 640Wh (12,5Ah@48v) er strengt tatt svært lite tatt batteripakken i betraktning. Skulle det oppstå problemer med 48v banken så er jeg nok uansett ganske F*$"#, spørs om 12V-pakken vil hjelpe meg annet enn strøm til lanterner, telefon etc. Uansett så kan jeg ta utgangspunkt i en dc-dc 48-12v converter og heller legge til et 12v batteri ved en senere anledning. Gitt 640Wh, legger ikke det et stort krav til 48v-12v converter? Eksempelvis Orion-Tr DC-DC 48/12 30A (360W) vil vel ikke være tilstrekkelig her? Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 1.April.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.April.2021 Den bør være i forhold til momentanforbruk. Tror 30A bør være en fin størrelse. 18A kan nok gå, men better safe than sorry Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 (redigert) Jeg har bestilt 8 stk 310 Ah celler fra AliExpress som jeg planlegger å bruke til en 620Ah 12V bank (2P4S). I båten sitter det en Xantrex Freedom 20 Charger/Inverter, den lader 100A og inverteren er på 2000W kontinuerlig med innebygd transfer switch. Siden denne laderen har fungert upåklagelig har jeg lyst til å beholde denne istedet for å betale 12-15 båtpenger for en ny lader med tilnærmet lik spec. Problemet er at jeg ikke kan velge fritt absorbsjonsspenning og floatspenning, men må holde meg til ferdigprogrammerte verdier: Dersom temperatursensor ikke er i plugget inn, vil laderen bruke verdiene for 21 grader. Det jeg lurer på, er om det går an å lure laderen til å tro at omgivelsestemperaturen er 32 grader, sette instillingen til TYPE 1 og således få ladespenninger på 13.8/13.2 for hhv absorbsjon og float ? Etter hva jeg har forstått vil det være passende spenning for LFP batterier. Jeg antar at tempertatursensoren til laderen består av en thermistor, og at jeg ved å bytte denne ut med en fast motstand av riktig verdi vil kunne "lure" laderen ? Vil dette la seg gjøre, eller er jeg fullstendig på villspor ? Redigert 21.April.2021 av Vestkystseiler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 21.April.2021 Link til dette innlegget Svart 21.April.2021 Det høres gjennomførbart ut, så sant tempsensor er tilgjengelig uten å plukke interne printkort i atomer. En 10k NTC er vel vanlig og burde i så fall enkelt kunne erstattes med et 10k trimmepotmeter. Sitér dette innlegget Link to post
W_Bora Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Gammel bruskasse kan brukes til så mangt😁 Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 5.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Lettere å frakte med seg. Er dette de 300-310Ah cellene som begynner å dukke opp? Har du kjørt kapasitetstest på dem? Sitér dette innlegget Link to post
W_Bora Svart 5.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2021 Det skal være 310 ja. Driver å kjører kapasitets test nå, men blir nok ikke ferdig før i morgen. Får bare kjørt 30 amp:) Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Er det 2 BMS du har koblet opp? Sitér dette innlegget Link to post
W_Bora Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Hei Stian, ja jeg har parallell koblet to BMS for å kunne ta i mot 120 amp lading. Disse er 120 amp ut og 60 amp inn. Problemet mitt var da å kunne ta imot mere inn. Har derfor parallell koblet de. Driver å tester nå, men ser hittil ut til å fungere fint:) Sitér dette innlegget Link to post
Anderre Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 (redigert) Da er 4x bly lastet over til bagasjerommet på bilen og 280Ah LFP satt inn i båten😀👍 Da jeg startet opp båten, stilte jeg Sterling BB1260 til Lifepo4 som da har 14,4 som absorbasjonsspenning. Men når den startet opp, gikk raskt alarmen på Daly bms'en om at en celle var oppe i 3,65V. Er det slik at BMS stenger helt eller stenger den kun for ladestrøm? Det skal sies at pakken var helt fulladet i går kveld etter toppbalansering Redigert 6.Mai.2021 av Anderre (see edit history) Sitér dette innlegget Hjemmehavn i Farsund Link to post
Dreuf Svart 6.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Om du har common port så kutter den både lading og forbruk. Hva var spenningen totalt på pakken? På 3.65V så er du totalt på 14.6V Sitér dette innlegget Link to post
Anderre Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Før jeg startet båten, var spenningen 13,8V og cellene var innenfor 0.01V fra hverandre Sitér dette innlegget Hjemmehavn i Farsund Link to post
Dreuf Svart 6.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Men var det en celle som løp til 3.65v,eller hele pakken? Om hele pakken gikk til 3.65 så virker det som sterling lader for høyt. Sitér dette innlegget Link to post
Anderre Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Jeg får monitorere litt nøyere i morgen, så kommer jeg tilbake til tråden😀 Sitér dette innlegget Hjemmehavn i Farsund Link to post
Swingswong Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Sikrer dere cellene når batteriene bygges? Tenker spesielt der det er 2 celler i parallell. Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 6.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Venter på siste BMS, da er planen å ha 2 separate batteri. Disse blir da sikret, men ikke cellene internt i batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 6.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2021 Jeg tenker spesielt der man kobler 2 eller flere batterier event celler i parallell. Om en celle kortslutter kan det bli livlig? Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 7.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2021 Håper BMSen min og dukker opp snart sånn at jeg og får byttet ut mine batterier! Greide å gå fra plotteren på for ett par dager siden. Var nede igjen i går og da var spenningen på forbruksbatteriene mine (bly) nede i 9.6V. Mens plotteren fremdeles var på! Fikk satt på lader å alt ser ut til å ha gått fint så langt men blir spennende å se nå når vi skal ut med båten i helgen! :) Har 330ah bank hvor det var blitt brukt 170ah. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2021 Swingswong skrev for 14 timer siden: Jeg tenker spesielt der man kobler 2 eller flere batterier event celler i parallell. Om en celle kortslutter kan det bli livlig? @Swingswong: Denne er jo litt interessant, verd å diskutere. I prosjektet jeg har vært involvert i laget vi en 3P4S pakke med 272 Ah celler. Å sikre individuelle celler i 3P pakkene er jo litt tricky, ikke minst fordi sikringer ville gitt spenningsfall på cellene, som en absolutt prøver å unngå. Alternativet var selvsagt 3 BMSer for 3 stk 4S batterier, men da baller det jo på seg med kompleksitet.. Om vi tenker parallellkoplede bly-syre så er vel problemstillingen noenlunde den samme, dvs det kan bli varmt ved kortslutning i en celle, og det som verre er - men er LiFePO4 nødvendigvis verre enn bly/syre? (Ser bort fra andre Lithium-kjemier som kan være adskillig mer spennende). Sitér dette innlegget Link to post
Anderre Svart 7.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2021 Dreuf skrev for 20 timer siden: Men var det en celle som løp til 3.65v,eller hele pakken? Om hele pakken gikk til 3.65 så virker det som sterling lader for høyt. Her skjer det mye rart .. Når jeg skrur av lading på bms på appen, er alle cellene mer eller mindre identisk på spenning. Når jeg skrur på lading i appen, detter den ene cellen ned fra 3.32v til 3,27v. Samme cellen galopperer avgårde når den mottar lading fra Sterlingen. Spenningen ut fra den er 14,4V . Vedlagte bildet viser øyeblikket hvor cellen sprang avgårde rett før den kuttet Sitér dette innlegget Hjemmehavn i Farsund Link to post
Dreuf Svart 7.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2021 Dette var merkelig. Ser høyeste cellen er 3,95v og BMS skulle kuttet for lengesiden. Sjekk tilkobling av balansekabelen. Tror du har dårlig kontakt ett sted. Ville også målt den respektive cellen med ett voltmeter for å se om den faktisk er overladet. Sitér dette innlegget Link to post
Vestkystseiler Svart 7.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2021 (redigert) Quote Jeg tenker spesielt der man kobler 2 eller flere batterier event celler i parallell. Om en celle kortslutter kan det bli livlig? Er det ikke sånne problemer BMS skal ta seg av ? Dersom en celle kortslutter, vil jo spenningen over denne cellen bli tilnærmet null, og BMS skal kutte. Redigert 7.Mai.2021 av Vestkystseiler (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 7.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2021 Fantino skrev for 7 timer siden: @Swingswong: Denne er jo litt interessant, verd å diskutere. I prosjektet jeg har vært involvert i laget vi en 3P4S pakke med 272 Ah celler. Å sikre individuelle celler i 3P pakkene er jo litt tricky, ikke minst fordi sikringer ville gitt spenningsfall på cellene, som en absolutt prøver å unngå. Alternativet var selvsagt 3 BMSer for 3 stk 4S batterier, men da baller det jo på seg med kompleksitet.. Om vi tenker parallellkoplede bly-syre så er vel problemstillingen noenlunde den samme, dvs det kan bli varmt ved kortslutning i en celle, og det som verre er - men er LiFePO4 nødvendigvis verre enn bly/syre? (Ser bort fra andre Lithium-kjemier som kan være adskillig mer spennende). Om jeg har forstått det rett vil en celle som kommer under TR få en høy motstand under TR, for å så kunne gå ned mot tilnærmet full kortslutning. Om der skjer vil det kunne gå mye strøm fra de andre cellene inn i denne. I tillegg om batteriene er koblet sammen uten BMS og uten at cellene er koblet sammen individuelt, men kun ved pluss og minus, kunne skape en voldsom ladestøm om en celle kortslutter. Jeg leser at man ikke skal parallellkoble mer enn to ferdig batterier man får kjøpt i butikken. Hvorfor det er slik er jeg usikker på. BMS bør kunne koble ut om strømmen skulle bli for høy inn på et batteri. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 7.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2021 Vestkystseiler skrev 5 minutter siden: Er det ikke sånne problemer BMS skal ta seg av ? Dersom en celle kortslutter, vil jo spenningen over denne cellen bli tilnærmet null, og BMS skal kutte. Det kan hende BMS kutter, men cellene er koblet i parallell før BMS sin utgang. Om den kutter vil det ikke skje noe som helst forskjell inne i batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
