Okkaby Svart 4.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2021 Swingswong skrev 2 minutter siden: Du må koble opp via nettverk (Ethernet) Hvor har du det ifra? Ser du videon fra Victron, så kobles den opp via BT. Men du har mulighet å koble den opp via kablet nettverk også. Men det gjøres enkelt via BT. så hvor har du ifra det trengs nettverk? Jeg ser jo min victron dcdc lader på mobilen, å styre den der ifra. Når jeg får monter nye plotter i båten, så finner den også dcdc lader via BT å jeg kan følge den i app på plotter. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Swingswong Svart 4.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2021 Her https://www.victronenergy.com/live/venus-os:mfd-raymarine Om du finner ut noe annet er jo det supert. Jeg har Axiom+ i min båt ? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Så det du sier er at en må bygge opp eget nettverk å plotter må kobles til internett for å kunne bruke disse apper. Om det er tilfelle, då er hele greia ubrukelig. Da har ikke BT funksjonen på plotter noen funksjon, annet enn å lure folk til å kjøpe et overpriset produkt. Å bygge et ekstra nettverk blir ikke aktuelt hos meg. Å koble plotter til internett, blir ikke aktuelt heller. Da gjøres det på enklere måte. Kobler en billig BT shunt fra Kina til mobil via BT. Billigere å enklere å ha apper på mobilen da. Der fungere jo BT etter hensikten. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Fantino Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 @Okkaby: Du kan lage deg en Venus/Cerbus for nada kostnad av en RaspberryPi. @Dreuf la ut oppskriften for flere år siden. Victron har vært så greie å legge ut kildekoden og det er jo prisverdig. Jeg har aldri kommet meg i gang, har ørten andre prosjekter og liker å ha kontroll på hele greia. Men som du er inne på er vel litt av vitsen med Venus/Cerbus borte dersom du ikke har nettforbindelse i båten. Det jeg synes er pes med BT er når det blir flere enheter som evt ikke snakker sammen. Og enkelte data er kjekkest å ha på en fast skjerm i båten. Jeg kjøpte shunt og tilhørende boks fra Kina for å legge på nett men hadde vært litt for kjapp i avtrekket (det er jo billig ?) og endte opp med en ren forbruksmålerer i stedet for en batterimonitor. Så nå sitter jeg og prøver å skrote sammen en batterimonitor på egen hånd. Tiden vil vise hvor vellykket det blir ? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Har batteri monitor fra før. Kjøpte jo en billig fra norsk nettbutikk som føkka opp etter kort tid. Så det hele sitter fremdeles i båten. Bare å bytte ut det ødelagte display, med det nye jeg fikk fra Kina, som er identisk med det fra norske butikken Så kan jeg kjøpe god drikke for alt jeg spare på dette unødvendige nettverks oppsett. Er ikke noe av utstyret i båten som trenger internett for å fungere. Må noe oppdateres, så gjøres det enkelt via SD kort en gang i året. Har jo sikkert 1000 timer med musikk på mobilen fra Spotify via offline modus. Så klare meg fint uten wifi ombord. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Dreuf Svart 5.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Nå er ting i stadig utvikling, men sist jeg sjekket: Skal man bruke appen til victron på Axiom må man bruke en nettverkskabel fra en venus dings (ccxg, cerbo eller raspberrypi). En annen måte jeg har gjort det på er at venus dingsen sender informasjon til signalk serveren som igjen legger informasjonen ut på nmea2k nettverket, men dette hører hjemme i en egen tråd. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Kommer vel an på bruken. Tror mange erfarer at det blir ‘litt’ lettere å få mdd kids på tur dersom det er wifi i båten. Har 4G router og Apple TV og koser oss med engelsk krim på regnværsdager. Men jeg har så langt ikke brukt det til noe ‘fornuftig’, så det må det bli en endring på.. ? Sitér dette innlegget Link to post
Klstad Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Jeg tenkte å bruke en ISDT BattGo BG-8S til å overvåke cellene. https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=37129 Men problemet er at den viser for høy verdi på cellene i forhold til hva jeg måler med multimeteret. Har stilt inn på Lifepo4 i innstillingen. Noen som har en en teori? Sitér dette innlegget Link to post
Dreuf Svart 5.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Den kan kalibreres, 07:20 ut i denne videoen: Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Du trenger ikke internett, men den må kobles til Raynet. Da vil du få den opp på plotteren. Kobler du den til internett vil du kunne koble deg til den om du er borte vekk, altså ikke i båten. Cerbo har jo noen andre funksjoner også, men det er vel bare batteridelen du får opp på plotteren. Sitér dette innlegget Link to post
Klstad Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Dreuf skrev 1 time siden: Den kan kalibreres, 07:20 ut i denne videoen: Takk ? da prøver jeg det. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Swingswong skrev for 1 time siden: Du trenger ikke internett, men den må kobles til Raynet. Da vil du få den opp på plotteren. Kobler du den til internett vil du kunne koble deg til den om du er borte vekk, altså ikke i båten. Cerbo har jo noen andre funksjoner også, men det er vel bare batteridelen du får opp på plotteren. Har ingen plan om noe raynet. Eneste som kobles på er nmea2000 så ais kommer opp på plotter. Autopilot kjøres på Garmin plotteren, siden autopilot er Garmin. Så blir å lese av batteri på vanlig batteri monitor, om jeg ikke er fornøyde med info fra bms app. Gutten har nok internett via egen mobil/nettbrett, så han klare seg fint. Så har ingen behov for å legge opp wifi? Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Fantino Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 @Okkaby: Bare vent. Snart blir du så nysgjerrig på den nye Lithium-babyen din at du får lyst til å følge med fra stresslessen ? Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Cerbo + VRM Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Fantino skrev 22 minutter siden: @Okkaby: Bare vent. Snart blir du så nysgjerrig på den nye Lithium-babyen din at du får lyst til å følge med fra stresslessen ? Nei det kan jeg garantere jeg ikke gjør hehe Holder lenge jeg ser båten fra balkongen hjemme hehe Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Fantino Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 @Okkaby: Hadde jeg sett båten fra balkongen så skulle jeg klart meg uten internett ombord! Drømmen for mange det tror jeg. Lekkert det der @SamH! Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Fantino skrev 28 minutter siden: @Okkaby: Hadde jeg sett båten fra balkongen så skulle jeg klart meg uten internett ombord! Drømmen for mange det tror jeg. Lekkert det der @SamH Noen fordeler får en ha når en bor i en liten by?? Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Okkaby Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 @Fantino Er det Reder som selger 4x160ah Gel batterier på facebook nå? Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Fantino Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Nei tror ikke det. Han har ikke Gel. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Ok. Så bare det vsr en fra området der oppe som hadde byttet til lifepo, å hadde disse for salg nu Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Dreuf Svart 5.Mars.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Fordelen med å båten nærme huset er at wifi rekker ned til den Hvordan har dere koblet plusskabel på batteriet? Jeg sliter med å finne gode Kabelsko som er M6 og tar 35/50mm2 kabel. Har funnet og bestilt på aliexpress, men frykter at dette er skrale saker når de kommer. Kanskje bedre å kjøpe M8 av kvalitet her hjemme? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 Dreuf skrev 8 minutter siden: Fordelen med å båten nærme huset er at wifi rekker ned til den Hvordan har dere koblet plusskabel på batteriet? Jeg sliter med å finne gode Kabelsko som er M6 og tar 35/50mm2 kabel. Har funnet og bestilt på aliexpress, men frykter at dette er skrale saker når de kommer. Kanskje bedre å kjøpe M8 av kvalitet her hjemme? Blir nok litt vel langt for wifi å rekke ned. Har brukt disse https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=1303&category_id=89&option=com_virtuemart&Itemid=39 Men ikke noe fornøyde. Er forskjell i tykkelse på minus/pluss. Så polsko passet greit på minus. Men passer dårlig på pluss. Ville egentlig ha kun disse hurtig polsko fra BT på, da det på den måte ikke er noe åpent kontakt punkt, når en evt holder på med verktøy i motorrommet. https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/batteritilbehor/hurtigbatterikabelsko-2000020811 Men her hadde jeg glemt en liten men viktig detalje. Avstand mellom polene. Har jo 2 pluss å 2 minus, å disse hadde jeg så klart montert med 5mm for lite avstand til disse store polsko. I tillegg så var det ikke snakk om å få på den store polsko på pluss. Så her måtte jeg bruke de kraftige blanke fra BT, som har en m8 bolt til kabelsko. Men sjøl denne måtte jeg spende noe jævlig for at den skulle sitte godt nok på batteri pol. Så skal nok bytte disse poler fra sparelys med noe bedre, når jeg bare finner dette. https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/batteritilbehor/batterikabelsko-2-stk-2000044923 Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Fantino Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 (redigert) Vi kjøpte kabelsko i assorterte størrelser på Ali. Og noe kabel også, myk silikon og fortinnede - men ikke veldig rimelig - framstår dog som adskillig bedre kvalitet enn det en får til tilsvarende meterpris her hjemme. Det eneste var vel at enkelte mm2 kabelsko som passet litt dårlig mot awg kabel selv om overgangstabell sa noe annet. Og reder knekte like godt til med hydraulisk presstang også. Den virker etter sigende utmerket og var billig (Gjett om den skal lånes..). NOK 52.85 6% Off | 10PCS 20PCS 30pcs/Lot SC 50-8 50mm2 8mm Bolt Hole Tinned Copper Cable lugs Battery Terminals Brand New https://a.aliexpress.com/_mMXm0jD NOK 40.92 | Supper Soft Heat-Resistant Red Black Silicone Cable Battery Wire 1AWG 2AWG 4AWG 6AWG7 8 10 12 14AWG tinned copper silicone lines https://a.aliexpress.com/_mrtkDph NOK 329.38 16% Off | Hydraulic Crimping Tool Hydraulic Crimping Plier Hydraulic Compression Tool YQK-70 Range 4-70MM2 Pressure 5-6T https://a.aliexpress.com/_mNsHRqx De pleier da ha slike kabelsko på Marinesjappene om det haster? For de store størrelsene har jeg gått på Onninen tidligere (95 mm2 og sånt) Red: Når jeg tenker meg om så var 6 mm hull tricky å få her hjemme. Men disse kobberbarene er 20 x 4 mm og gir så god annleggsflate at vi anså det som pølse i slaktetida. Redigert 5.Mars.2021 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 5.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2021 (redigert) Faen det var billig for den presstanga. Virker kvaliteten ok på den? Fikk lyst å kjøpe en sådan sjøl. Redigert 5.Mars.2021 av Okkaby (see edit history) Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Fantino Svart 6.Mars.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2021 (redigert) Ja tanga ser bra ut, uten at jeg skal stå inne for langtidsholdbarheten. Den presser utrolig flott i alle fall. Merk Max størrelse på kjefter 50-55 mm. Redigert 6.Mars.2021 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
