Bjørn Løvjomås Svart 4.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 Jeg vurderer det veldig seriøst, om prisen blir som tidligere nevnt. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Guest Avmønstret# Svart 4.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 Vanskelig å se fra bildene men vinsja ser såpass lav ut at en vil kunne ha ett bord over den når en ligger i havn. Få laget et forsegjort klappbord tilpasset cockpit? Da kan en kanskje også få det litt større, evt med en klapp fremover så en får litt størrelse på det? Det originale er vel også tenkt brukt underveis, det så litt lite ut... Ang ombygging, er ikke hele "midtkonsollen" bygd om? Den ser langt lavere ut enn understellet til bordet på det andre bildet. Så det er sikkert en mer omfattende jobb en å fjerne vinsj og montere originalbord.. her må vel alt bygges opp på nytt? Ja takk begge deler ville jeg tenke. God vinsj til seiling og et (klapp)bord som er større enn originalt i havn :-) Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 4.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 Den sentralt plasserte vinsjen, er den elektrisk? I så fall er det en stor fordel når en skal heise storseil og dra inn genoaen. Hvis ikke ville jeg fjernet den. På bildet tatt fra luka ser en omrisset av originalt bord, så denne er nok ettermontert. Går det noen tau innvendig i båten og ut ved denne vinsjen? Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 4.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 Fornuftig tanke @Pinkvin Det kan jeg undersøke om går an, på samme måte som batteriene Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
TideRace Svart 4.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 Her ser du bordet i min båt. Det er antagelig litt lengre enn ditt og er montert på to "bøyler" i syrefast stål. Mulig vinsjen går under dette? Dersom du kunne få noe slikt montert som avtagbart, ville det kanskje bli "ja takk - begge deler" ? Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 4.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 Hva er gjort med roret? PÅ bildet der båten ligger på siden ser det ut til at mye vekt hviler på roret. På havet er en knekt mast bagateller sammenlignet med knekt ror. Her ville jeg nesten krevd ultralyd av rorakselen for å se etter sprekker. Kjenner ikke oppbygningen av Bavaria sine ror, andre produsenter har ett knekkpunkt ca 50 cm fra bunn (akslingen på roret slutter her). Hvis det er ett slik knekkpunkt bør ikke belastningen har vært for høy. Også ett spørsmål å stille tidligere eier / de som rettet opp båten. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 4.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 På bildet tatt fra luka mot vinsjen vises to fastmonterte bøyler, en i gulvet og en lavt montert foran vinsjen hvor det er satt blokker. Den bakerste blokka i gulvet er for lav for vinsjen. . Kan denne være der for et sjekkstag siden båten er satt opp med karbonmast? I så fall vil et bord kanskje stå i veien likevel...? Eller kan denne blokka være til noe annet? Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 4.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 Når det gjelder bruk av dette utstyret montert i senter av cockpit, så må jef jo si at jeg aner virkelig ikke noe om bruken. burde holdt meg til motorbåt, men er vel så dum at jeg tror det kan gå å lære seg etter hvert. Men her må jeg nok søke støtte hos dere, hva disse krokene og trinsene er til Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
TideRace Svart 4.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 Jeg er novise selv, Bjørn, kun derfor jeg spør..?.. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 4.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 Så bra Phoebe, gleder meg at vi kan bruke Båtplassen til å lære. Det er vanvittig kompetanse her. ? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Gunga Din Svart 4.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 Spennende prosjekt Bjørn ! spør den tidl eieren om winchen innen du demonterer den.....jeg tror den underletter ved soloseiling. En bordsløsning går alltid å finn sen bare en liten kommentar til økning av rettende moment, att det øker komforten. det stemmer opp til en viss grense! men går man over den grensen på en båt, dvs båten har for stort rettende moment, da blir båten ukomfortabel (tror ikke dette er noe spm med karbonmasten på denne båten) Vill man teste hur det føles att nærme seg grensen, da kan man gå ut med en seilbåt, spes en eldre, som bygger på vektstabilitet, uten masten på, i litt sjø.......båten vill til «hver tid» prøve å ligge horisontellt...båten får knikksige bevegelser i sjøen, og ikke den ´harmoniske´ rullingen som man ønsker. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 4.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 pacuare skrev for 1 time siden: Hva er gjort med roret? PÅ bildet der båten ligger på siden ser det ut til at mye vekt hviler på roret. Jeg har forstått det slik at røret har vært demontert. Men noe jeg vil legge meg på minnet å spørre om. Har sett på youtube om Hilma sailing og hvordan de mistet roret. Huttetu Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
pacuare Svart 4.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 Phoebe skrev for 1 time siden: bildet tatt fra luka mot vinsjen vises to fastmonterte bøyler, en i gulvet og en lavt montert foran vinsjen hvor det er satt blokker. Den bakerste blokka i gulvet er for lav for vinsjen. . Kan denne være der for et sjekkstag siden båten er satt opp med karbonmast? I så fall vil et bord kanskje stå i veien likevel...? Eller kan denne blokka være til noe annet? Checkstag er ekstremt sjelden plassert i senter så langt frem. Beste plassering er helt akter på siden. Karbonmast kan lett bygges stiv nok til ikke å trenge checkstag. Men fint til trimming så på regattabåt kan det være installert. Jeg bruker alltid checkstag på havet. I kystaeilas bare for å optimalisere seiltrim. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 4.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 Jeg tror de to bøylene/blokkene er til storseilskjøtet, og at sentervinsjen brukes til å betjene dette. Da er det to vinsjer akter for gennaker/spinnakerskjøter, to til genoa, samt en eller to på hyttetaket for fall. Mulig man kan betjene fallene også med sentervinsjen, det er gull i tilfelle. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
cosmic Svart 4.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 Vinsjen er kanskje bordfundamentet......kamuflert som vinsj? Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 4.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 (redigert) pacuare skrev for 5 timer siden: Den sentralt plasserte vinsjen, er den elektrisk? Er det en påfyllingskork foran vinsjen? Kanskje hydraulisk vinsj? Måtte jo vært fint med et roterende fredagstacobord på toppen av vinsjen, så man slipper å strekke seg. Om høyden er passe, burde den duge som del av et bordfeste hvertfall. Redigert 4.Januar.2020 av Gullfisk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 4.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2020 (redigert) her er et bilde av båten fra regatta i 2010. Her går det et rødt skjøte fra bakre vinsjer til bommen og ned i cockpit (tyskerhaling). Det kan indikere at sentralvinsjen er montert senere (om teorien min over om at det ikke lengre er tyskerhaling, men direkte skjøting fra blokkene/sentralvinsjen til bommen). Redigert 4.Januar.2020 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 5.Januar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2020 Allan E skrev On 26.12.2019 at 18.52: Det var karbonmast på den båten Usterud seilte. Jeg seilte med dnne båten hjem fra skagen. Det er en luftig salong og høyt under taket der. Den het "No Limit" https://www.seilmagasinet.no/innhold/regatta/?article_id=3346 Vittig at det var samme båten Får ikke lest stykket, da det er kun for abonnenter Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Allan E Svart 5.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2020 Jeg kan desverre ikke hjelpe deg da jeg er abbonent der. Men det var en flott båt, påkostet en god del med det beste kvalitet tror jeg. Lurer på om det var en jekk under masta for å stramme opp riggen. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 5.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2020 16 minutes ago, Allan E said: Jeg kan desverre ikke hjelpe deg da jeg er abbonent der. Men det var en flott båt, påkostet en god del med det beste kvalitet tror jeg. Jeg har også abonnement. @Bjørn Løvjomås - send meg mailadressen din, så kan du få en PDF av artikkelen. 16 minutes ago, Allan E said: Lurer på om det var en jekk under masta for å stramme opp riggen. Hvis det er rodrigg så er det vanlig å jekke opp/ned masta for å stramme/slakke riggen, ja. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Framtia Svart 5.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2020 Se IM Bjørn... Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Allan E Svart 5.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2020 Kan dere ikke legge ut essensen av eventuell beskrivelse av utstyret her, hvis det finnes. Sitér dette innlegget Link to post
dobsen62 Svart 5.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2020 Popeye70 skrev 1 time siden: Hvis det er rodrigg så er det vanlig å jekke opp/ned masta for å stramme/slakke riggen, ja. Vanlig, er det vel ikke? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 5.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2020 Vanlig på karbonrigg. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Euklid Svart 5.Januar.2020 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2020 Er dette en dyr rigg å vedlikeholde på sikt? Rodrigg på store båter krever muligens en del ekstra utstyr? Husker noen venner med en rodrigget HR48 lette en del for å finne noen som kunne ta seg av riggen. Spennende prosess å følge, dette her! Sitér dette innlegget Link to post
