Astor velger seg ny båt med råd og vink.
Astor
Dossen sluttet å virke i går. Det sitter et toalett av typen manuell ombord. Den pumper ikke inn vann. Trolig bare noe som trengs å bytte.
Litt flaks skal en jo også ha. Som regel slutter dassen å pumpe UT og det er jo langt mer plagsomt :puke:
Gratla med flott båt :cheers:
Astor været var bra idag så jeg var nesten på tur til Sætre for og se damen .Men så kom vinden og regnet igjen så jeg ga f..
Dossen din . Tenkte og komme med et forslag som har funke flere ganger hos andre da vi har gjort det. Ta av slangen som suger,hold noe forann slik at den ikke klarer og suge når du pumper ,da kan det fort være iorden igjen .Kan være noe som legger seg i innløpet og når du pumper og holder forran slangen så kan det løsne og alt er topp igjen .Kan jo prøve og gjøre det med flere av slangene vis det ikke funker med en gang på den ene.
Kun et nesten gratis forslag som kan være vært og prøve .....
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Gratulerer med ny båt, Astor!
Jeg visste jeg hadde "gamle-Astor" på noen sekunders videosnutt fra Horten. Har funnet den fram og laget en kort nostalgia til deg. Du finner den her: Astor på MorMajor
Med hilsen
ter-av
ps. vil du ha snutten til egen hjemmeside kan du selvfølgelig få det :yesnod:
Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com .
Her kommer noen bilder av nybåten.
Bilde
Thor: Her er et bilde av førerstolen.
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
I tillegg er det et stort toalett, og en dobbel stiukkøye og en enkel. Jeg hadde for lite lagringsplass på BP for å vist disse. Det er full ståhøyde over alt, unntatt i stikkøyene selvfolgelig.
Bak er det et stort lasterom. (Lagringstrom)
Båten er fullisolert og nytrukket. Alt MEGET pent gjort av den forrige eieren.
Redigert av Astor (see edit history)
Skikkelig VHF også, ser jeg. :yesnod: Kun det beste er godt nok. :yesnod:
Er båten uten akterlugar, Astor? Siden du snakker om "lagringsrom"?
Det er et stort lasterom bak. Ikke akterlugar. Det er her jeg tenkt å ha vårt bulgaske orkester i sommersesongen. (Bror til fruen. Han med trekkspillet)
Fra spøk til revol...! Der nede har jeg allerede satt endel stabledunker til skjøtekabler og elektrisk, tauverk, øl og mineralvann, stoler og bord til bruk på land, samt oppbevaring av våre to flygler, det hvite og det sorte, når de ikke er i bruk. Her er det også døradkomst inn til gear og den bakre delen av hovedmotoren. Forbruksbatteriene står også her. Samt en 400 liters drivstofftank.
I tillegg er det en liten kum, som kan brukes til å ha fiskefangsten i, el. Her er det også varmt og kaldt vann til dusjen. Noen bruker den til badekum for de minste ombord. Str. ca. 65 x 40 cm. Dybde 50 cm.
Drømme om sånn ein båd eg....snufs ka ska eg gjør....! :lol:
Har lenge gått og sett langt etter Nord West-båtene. Når en båtvenn i havna bød meg ombord var det gjort. Det samme sier fruen. En robust båt som tåler en sjøsprøyt, samtidig som den er passe imtim for ferieturer. En båt som har alt, etter vår mening.
  • 1 år senere...
Forsøker å nøste litt i historikken til Nord West.
Brosjyrebilde fra 1987
Når begynte produksjonen?
AS Nord West Båt, 6290 Haramsøy
Når gikk de konkurs?
Når begynte svenskene å prodsere Nord West?
Mener de het Bennys båtbyggeri den gang.
Traff en kar som hadde en Nord West 900 på Resø i sommer. Han mente han hadde den siste NW som ble produsert i Norge. Den hadde grått overbygg og grått skrog. Fra 1995.
  • 8 måneder senere...
Hei
Håper Astor eller andre ikke tar det ille opp at jeg henter opp denne tråden. For meg er dette et av høydepunktene på baatplassen.no så langt. Tør vi håpe på at Astor nok en gang vil la oss leve ut våre båtkjøp - drømmer gjennom sine spennende og velfunderte beretninger og betraktninger? Ut fra det som skjer i "Trawler - tråden" ser det slik ut.
Nord West 900 selges
Mvh Emil
Redigert av emilskj (see edit history)
Tur- og dugnadsblogg for M/K Straumingen her.
Medlem av Forbundet Kysten
Hadde ikke tenkt å la dette bli en like stor høydare. Men vi får se. Astor har ligget ute i vinter så kveldene går med til vask og stell. Skulle gjerne hatt noen flere plussgrader, slik at jeg hadde kommet skikkelig i gang med poleringen.
Innvendig er båten ship-shape.
Så nå venter jeg bare på responsen på annonsene.
mvh Astor
Er det ikke et salgstriks og skrive av båten har tilhørt årets båtentustiast 2007? :lol:
jo det vil jeg tro :yesnod: Redigert av Daffy (see edit history)
