Glen L. Crackerbox med mahogny dekk og gromlyd.
Buster L Mercury
  • 2 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Flott å se det tar form ?
Du trenger egentlig ikke noe særlig luftfilter på sjøen, så jeg hadde vurdert et Butterfly scoop i stedenfor. Og hvis du skal fortsette med tørr eksos, hva med å fjerne grenrørene og heller dra opp fire separate rør på hver side ?
som de gjorde i gamle dager…
Jannmar skrev On 7.9.2021 at 5.54:
Jeg har lest igjennom tråden. Imponerende flott arbeide! Men hva slags beis og lakk er det du bruker for å få en så flott finish? Jeg lurer på type og fabrikat.
Bruker Herdins lakkbeis, Mahogny.
Så legger jeg på et strøk eller to med 2-komponent epoxy (feks West Systems eller Axson)
Til slutt noen lag 2-komponent polyuretanlakk.
Honduras skrev On 6.9.2021 at 23.31:
Kult bilde, men en lyd-freak som meg har også en grense. Dette blir for meget.... :-D
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
I høst har det ikke vært så mye progresjon, heller motsatt vei. I sommer hadde jeg båten på vannet to ganger for å prøvekjøre med en dårlig nedkappet snekkepropell som fungerte dårlig. Det jeg fant ut var at jeg burde bytte gearkasse til direkte utveksling 1:1. Så i sommer fikk jeg tak i en slik gearkasse. Nå har jeg hatt motoren ute for å bytte kasse. Den nye kassen er litt kortere så derfor flytter jeg tyngdepunktet litt bakover. Jeg har også bestemt meg for å kutte ut drivknuten, så nå har jeg kjøpt ny Sleipner aksling som skal tilpasses. Når drivknuten fjernes så må jeg vinkle motoren mer skrått og justere mer nøyaktig.
Jp62 skrev for 19 timer siden:
Vilken størrelse ble det på propellen?
Jeg har bestilt en DJ375 som foreslått av Michigan og Progress. Vi får se hvordan den funker, virker liten.
https://progressing.no/propell/innenbords/gold-line/
Just had another look at this and I would not suggest a larger size than I have spec’d as the efficiency will decreased dramatically and the tip speed will be extremely high 330ft per second.
