Glen L. Crackerbox med mahogny dekk og gromlyd.
Buster L Mercury
  • 3 uker senere...
  • 2 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Flott å se det tar form ?
Du trenger egentlig ikke noe særlig luftfilter på sjøen, så jeg hadde vurdert et Butterfly scoop i stedenfor. Og hvis du skal fortsette med tørr eksos, hva med å fjerne grenrørene og heller dra opp fire separate rør på hver side ?
som de gjorde i gamle dager…
Jannmar skrev On 7.9.2021 at 5.54:
Jeg har lest igjennom tråden. Imponerende flott arbeide! Men hva slags beis og lakk er det du bruker for å få en så flott finish? Jeg lurer på type og fabrikat.
Bruker Herdins lakkbeis, Mahogny.
Så legger jeg på et strøk eller to med 2-komponent epoxy (feks West Systems eller Axson)
Til slutt noen lag 2-komponent polyuretanlakk.
Honduras skrev On 6.9.2021 at 23.31:
Kult bilde, men en lyd-freak som meg har også en grense. Dette blir for meget.... :-D
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
I høst har det ikke vært så mye progresjon, heller motsatt vei. I sommer hadde jeg båten på vannet to ganger for å prøvekjøre med en dårlig nedkappet snekkepropell som fungerte dårlig. Det jeg fant ut var at jeg burde bytte gearkasse til direkte utveksling 1:1. Så i sommer fikk jeg tak i en slik gearkasse. Nå har jeg hatt motoren ute for å bytte kasse. Den nye kassen er litt kortere så derfor flytter jeg tyngdepunktet litt bakover. Jeg har også bestemt meg for å kutte ut drivknuten, så nå har jeg kjøpt ny Sleipner aksling som skal tilpasses. Når drivknuten fjernes så må jeg vinkle motoren mer skrått og justere mer nøyaktig.
