Bytte fra VP TMD40A til 41B. Hva må jeg gjøre?
Grand Banks jr
Innkjøpsrunden med frøkna var hyggelig den. To bøtter ble en veldig god stol. Så da så... Pappa-løsninger ?
Det er bare et tynt oljelag i "kjølen", og ellers frostvæske som jeg tappet en del da jeg demonterte motor fra båten. Blant annet fra varmtvannstanken (varmesløyfen).
Nå skal dette få litt tid til å trekke ut olje, så er jeg starte vasking i morgen forhåpentligvis
Hva bør jeg behandle klemflensen med? Sort bengalack eller hammerite eller noe slikt?
Okkaby skrev for 3 timer siden:
Her har du billig å enkel løsning @Kanalkapteinen
Supert ?
@Grand Banks jr Har blitt noen runder på Biltema med unger i handlevogna her også ?
Ellers er vel Hammerrite ganske bra til klemflensen vil jeg tro?
Redigert av Kanalkapteinen (see edit history)
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
En får kjøpt slanger til grei pris hos økonomideler
https://www.okonomi-deler.no/reservedeler/traktordeler?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMyHtxdoZBJv8dPPR_1cJuHPjXo5G7O8EK7i26FM_vCvdUcoZrBJNdsaAhBjEALw_wcB
De har å ferdigpresset hydraulikk slanger til hyggelig pris, om en trenger til feks styring/autopilot
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
Noen som vet om man får tak i hvit folie/ plast - eller sølvfolie, som jeg kan bruke til å dekke denne?  https://www.biltema.no/bil---mc/biltilbehor/lydisolering/lyddempingsplate-2000018990
Jeg vurderer den opp mot denne: https://www.maritim.no/lydfelleskum-tungplate-25mm-100x50cm
Alternativt den svarte på Biltema, med ett lag av slik over seg: https://www.biltema.no/bil---mc/biltilbehor/lydisolering/lyddempingsplate-2000017199
Poenget er å både dempe lyd, men også ha noe som er lett å vaske...
Vurderer å ikke ha gitteret.
Veldig interessant dette @Grand Banks jr, for jeg skal til med det samme selv.
Ser for meg ut som den svarte matta også har en ganske glatt overflate? Er den for porøs til å vaske av? Liker formen på overflaten på den svarte, den bør bidra til å stanse lydbølger bedre enn ei helt plan overflate.
Den svarte har en overflate som er "foliert". Så den bør være kurant å vaske. Men jeg ser for meg at motorrommet kan bli veeeldig mørkt hvis alle veggene skal være sorte.
Tror jeg vil like bedre sølv eller hvit.
Her er forresten giret mitt. Dette skal flyttes over på ny motor. Det mørkegrønne som ser veldig skittent ut er en maling som jeg kan skrape av med neglene. Så blir nok til å jeg skraper av alt for å få det tilbake til Volvo-grønt.
Vært mye å få vekk kabler etc som går i motorrommet i dag. Fått vekk ett gitter, og helt på slutten vasket i 15 minutter. Mye gammel olje. Vurderer en runde med Zalo i morgen. Samt at all isolasjon skal bort.
Må også forberede litt til mandag da motor skal skrues på. Få løsnet eksosbendet fra eksosslangen feks...
@Gullfisk, det blir en stund til ny motor skal inn. Sjekke giret er nok en fordel ja. Samt skal lakke det, og også lakke over det som måtte være av rust på ny motor. OG jeg skal ta mange bilder av ny motor, så jeg vet hvor alle hendler, slanger, ledninger  etc er og hvor de går. Det visste jeg ikke på 40-motoren selv om jeg trodde jeg hadde oversikt... ??
Takk for tips @lassepelle, så lenge den tåler temperaturen i motorrommet uten å bli sprø så er det et veldig godt alternativ. ?
Jeg fikk tips om å sjekke at o-ringene som tetter mellom saltvann og olje i giret er hele. Varmeveksleren er veldig enkel i giret. Saltvann som går igjennom noen rør kjøler ned oljen som plasker rundt rørene. (Enkelt forklart.) Og det som tetter mellom olje og saltvann er noen o-ringer. Jeg har ingen anelse om når de er sjekket sist, men vet det er veldig vanskelig å skru på giret når det er i båten. Så dette skal sjekkes nå.
Jeg startet med å tappe ut oljen nå. Ville uansett bytte når jeg først kan stå slik:  (det er forhåpentligvis lenge til jeg kan stå slik igjen)
Og oljen ser bra ut:
Lukter fersk og god også.?
Ingen spor av vannslo på peilepinnen heller.
Mann versus eksosbend!!! Hvem vinner?
Foreløpig vinner eksosbendet.
Jeg må ha det av, men prøver å ikke skade eksosslangen. Foreløpig har ikke lirking med flatt skrujern gitt resultater. Jeg må kanskje til med varme?
Fant frem varmepistol. Tenker at eksosbend og slange er vant til litt varme, og litt mykere slange nok vil hjelpe.
Så dette gjorde jeg: Dunket med hammer rund baut for å prøve å løsne. Tok på rustløser (og håper slangen tåler det). Masserte mellom slange og bend med flatt skrujern. Prøvde hele tiden å følge jern for å ikke skrape slange. Og etter en stund kjente jeg at det var litt "snurre" bevegelse. Så da fikk jeg til slutt snurret litt, og da kom det til slutt.
Viste seg å ha rustet seg fast.
Litt pleie og det ser bedre ut...
Nå blir det å demontere resten i motorrom, og vaske. ?
@index, takk for innspill. Det blir kanskje ikke så mørkt som jeg innbiller meg?
Ellers har jeg en ny nøtt. Motorlabbene mine ser ut til å ha hullavstand 104mm. Har forsøkt å finne nye labber, men har ikke lykkes.
Hullene er gjenget, så det er støpt inn noen mothold i dem.
Motor veier ca 500 kg, så ca 150 kg bør vel labbene være beregnet for?
Nå virker de faste og fine. Gummien har ikke sluppet, men jeg kan ikke se gummien. Den er kapslet inn i metall på et vis. Dårlig bilde...
Nå er "ny" motor hentet. Planen med den er bare å smålakkere litt og fylle frostvæske. Resten er klart. Bortsett fra å montere den selvsagt, men det venter jeg med til motorrommet er klart. ?
Det er ny dynamo 100A og ny starter.
Og jeg skal selvsagt lakkere girkasse og de andre stedene som mangler lakk.
