Snart forbud mot tømming av septiktank i Oslofjorden?
alidal
  Mouche skrev On 16.4.2021 at 8.17:
Om det er et problem at det sprøytes titalls millioner ton med ublandet gris-storfe/piss og dritt utover jordene i Europa? Ja, det heter avrenning.
Vis hele sitatet
Ja, men da er det ikke gjødslingen som er problemet, men at man ikke har kontroll på avrenningen. Det er viktig å skille litt på snørr og barter her. Jordene som sådan har nok behov for gjødselen, hvis man bare klarer å holde den der.
  ydalir skrev On 16.4.2021 at 8.55:
Alle er ikke enige i det. De fleste er mest opptatt av at noen andre skal oppfylle våre klimamål..
Vis hele sitatet
Vel, alle de politiske partiene er enige om det, men ingen av dem vil si hva det faktisk vil måtte innebære mht den enkeltes muligheter, unntaket er vel MDG, og de er jo erklært klin sprø av mange, også her.
  Havarita skrev On 16.4.2021 at 12.20:
Da var vel ikke problemet at det sprøytes på jordene, men at næringsstoffene renner av sted der naturen ikke kan nyttiggjøre seg dette.
Som det fremgår er det satt inn tiltak for å hindre avrenning.
Vis hele sitatet
  index skrev On 16.4.2021 at 12.26:
Vis hele sitatet
Hmm, har vi, eller har vi ikke, kontroll på denne avrenningen? Nei, selvfølgelig har vi ikke det så derfor må du, og jeg, slutte å pisse i fjorden direkte, eller via en septiktank i båten.:rolleyes:
  Midtpinne skrev On 26.4.2021 at 17.27:
peke på andres feil istedet for å fikse sine egne.
Vis hele sitatet
.. ..hvis det er iskaldt på hytta, og alle vinduer og kjøleskapdøra står oppe, så lukker jeg vinduene først... jeg har ikke problem med å levere varene til en mottaksstasjon, men om poenget er å redde Oslofjorden, så får man jo ta de store utslippene OGSÅ... overløpet på Lysaker kjører ut over en mill m3 avløpsvann pr år, komplett med qtips og kondomer.. septiken min har ikke papir, q-tips eller bleier...
Redigert av Code0 (see edit history)
Jeg har ikke noe problem med å tilpasse meg dette hvis det faktisk betyr noe. I hvertfall hvis det opprettes tømmestsjoner som virker rundt så det går greit å få tømt.
Men det som undrer meg er at det har fler ganger stått i lokalavisene i Fredrikstad at Sarpingene sender dritten rett i Glomma fordi renseanlegget må utbedres. Dett jhar skjedd i flere perioder og over litt tid. Men da får de godkjenning av fylkesmannen og alle beroliges med at dritten fra en hel by ikke betyr noe og at ingen vil merke det. Så da sliter leg litt med logikken at noen båter kan bety så mye.
En annen ting er jo at vi smører på giftig bunnstoff hvert år alle sammen. Vet ikke hvor mange tonn det selges rundt Oslofjorden, men det slites jo stort sett av i fjorden.  HVilken betydning kan det ha?
Hilsen
Lurvetass
  lurvetass skrev On 26.4.2021 at 17.40:
Vis hele sitatet
Ikke alle makter like godt å se at det som betyr noe er ikke hvor mye man føler at man gjør, men hvor mye de totale utslippene går ned.
Smith traff egentlig spikeren ganske godt når han for et par hundre år siden skrev:
I have never known much good done by those who affected to trade for the public good.
En god leveregel, enten det er miljøvern, klima eller fattigdomsbekjempelse. Se på resultater og hvordan de er nådd. Ikke på hvem som snakker høyest.
Skulle tro forbud mot en del former for bunnstoff vil komme. Vil tro man kan finne skadelige nivåer rundt båthavner og opplagsplasser. Det vil nok være langt mer fornuftig enn septikforbudet.
Redigert av Havelle (see edit history)
Vis hele sitatet
Noe som forklarer alle Q-tipsene vi plukker i fjæra her på Hvaler om sommeren. Plukking av søppel med barna er en fast aktivitet hos oss. Det gir litt innsikt i hva som kastes på sjøen, og bidrar til å gi den oppvoksende generasjon bedre holdninger.
Når det gjelder ekskrementene fra sarpingene tror jeg at det i likhet med septiken fra båtene har mindre å si for miljøet. Dette er kun snakk om utslipp i begrensede tidsperioder, så mengden er nok ikke noe problem. Verre med søpla som følger med.
Vis hele sitatet
Ja, ikke sant!
  Code0 skrev On 26.4.2021 at 17.35:
Vis hele sitatet
Nettopp, du tar tak i det du kan gjøre noe med, du venter ikke på våren og at det skal bli varmt i været. Code0, du kan ikke gjøre noe med avrenning fra landbruket, du kan ikke gjøre noe med overfiske, eller kullkraftverk i Kina. Men du kan tømme din egen bæsj i dertil egnede mottak. Dersom vi alle gjør noe med det vi kan, redder vi verden. Den samlede mengden forurensing er summen av alle menneskenes valg
Code0 - Om det er "helhtelig tiltaksplan.. for Oslofjorden" du sikter til, så er ikke VEAS nevnt spesielt - men økt kapasitet på kommunale renseanlegg er jo ført opp som det viktigste tiltaket.
"2.1.1 Innsatsområde 1: Redusere utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse For at fjorden skal nå miljømålet om god vannkvalitet, er det behov for strengere håndheving av eksisterende krav i regelverket for utslipp av kommunalt avløpsvann og avløpsvann fra spredt bebyggelse. De største utfordringene som er identifisert, er utslipp av urenset avløpsvann på grunn av lekkasjer fra avløpsnettet/overløp og manglende rensekapasitet på renseanleggene."
  Mouche skrev On 16.4.2021 at 13.39:
Vis hele sitatet
Det er neppe oss båtfolk sin oppgave å ha kontroll på avrenningen fra landbruket. Ei heller å øke kapasiteten på kloakkrenseanleggene for å hindre utslipp. Alt vi kan kontrollere er utslippene fra vår egen båt. Og det er egentlig ganske enkelt så lenge forholdene legges til rette for det. Skal vi da bare gi f... bare fordi andre også forurenser? Rar tankegang.
Man må heller ikke glemme at dette påbudet (hvis det kommer) medfører et ganske omfattende system med infrastruktur, som utbygging av tømmestasjoner og oppfølging med tømming og vedlikehold, pluss ekstra gangtid med båten for å få tømt tanken. De som måtte være opptatt av såkalt "klimaavtrykk" burde kanskje tenke litt på det før de setter i gang et stort apparat . .? Alternativet er dumping av litt organisk avfall av og til, hovedsakelig piss, som naturen lett tar seg av.
Og erfaringen fra Sverige tilsier at tømmestasjonene vil bli lite brukt. Jeg har ligget med båten i Strømstad i helger uten å observere en eneste som brukte tømmestasjonen der . . .
  NilsPils skrev On 27.4.2021 at 7.22:
Vis hele sitatet
Artig argumentasjon, du er tilsynelatende skeptisk til menneskelig klimapåvirkning, likevel går du ikke av veien for å bruke argumentasjon om redusert CO2 utslipp i din kamp for fortsatt å å få lov til å tømme dritt i Oslofjorden.
  index skrev On 27.4.2021 at 6.04:
Vis hele sitatet
Nei, selvfølgelig skal vi ikke bare gi f...hvilket jeg heller ikke på noe sett eller vis har sagt eller gitt uttrykk for. Nils Pils har kommet med en del høyst relevante kommentarer i så måte mht kost/nytteeffekt av tiltaket, eller forbudet, som diskuteres. For meg blir dette litt som elektrifisering av norsk sokkel hvilket jeg ikke skjønner er fornuftig på noe sett eller vis, dessverre, og blir ren symbolpolitikk av verste sort.
  ydalir skrev On 27.4.2021 at 7.48:
Vis hele sitatet
Nå får vi jo stort sett hele tiden tredd ned over oss ordninger med argumentet "fordi klima". Da må det vel være greit at vi litt mere nøkterne og realistiske personer sparker litt tilbake med samme mynt . . .? :wink:
Uansett CO2 og klima, så er det etter mitt syn lite miljøvennlig å sette i gang en ganske stor prosess med infrastruktur for å unngå en liten skvett piss i havet i ny og ne. Jeg sjekker ikke hva de enkelte bedriver på toilettet ombord i båten, der kan jeg bare snakke for meg selv. Og etter min erindring brukte jeg toilettet kun en gang til tyngre saker i fjor. Både jeg og mine medpassasjerer bruker toilettene i marinaer og i uthavner (der slike finnes) i størst mulig utstrekning, og det gjelder nok svært mange. Jeg tror problemet med tømming i havet fra fritidsbåtene er sterk overvurdert. De aller fleste fritidsbåtene i Oslofjorden har ikke toilett ombord i det hele tatt.
Det du velger å kalle min "kamp for fortsatt å å få lov til å tømme dritt i Oslofjorden" ser jeg heller som en kamp for å unngå enda mer unødvendig symbolpolitikk, infrastruktur og byråkrati.
  ydalir skrev On 26.4.2021 at 20.01:
Vis hele sitatet
Her er tiltakslista i rapporten, eneste konkrete forslag til tiltak er T5 og T6. Jeg er ikke imot å levere varene til mottak, men er hensikten å bedre forholdene i fjorden så må jo myndighetene iverksette de tiltakene som monner i større skala.
  Code0 skrev On 27.4.2021 at 8.41:
Vis hele sitatet
Dette er bare en del av tiltakene, heldigvis. Det er for eksempel også et kapittel om avrenning fra skog- og jordbruk. Det vi kan tilføre fjorden av forurensning fra båten blir nok mikroskopisk i forhold til det som kommer med elvene som renner gjennom de store jordbruksområdene. I Hvalerområdet er det lett å se påvirkningen fra Glomma.
Som jeg har mimret om før, var det masse fisk og liv i fjorden den gangen bonden drev vekselbruk og gjødslet med møkk fra husdyr, og det knapt fantes renseanlegg for kloakk. Jeg tilbrakte somrene på 50-tallet hos onkel og tante på Nesodden og fisket i fjorden sammen med min fetter. Ommen ved Fjellstrand var min barndoms paradis. Det var rikelig med torsk, hvitting, flyndre og sei. Men lite sel og skarv var ukjent . .
  NilsPils skrev On 27.4.2021 at 9.24:
Vis hele sitatet
Var ingen som ville badet på Tjuvholmen eller Sørenga for 50 år siden.
Var et under hvis vi så bunn på en halvmeters dyp i Frognerkilen på den tiden.
Det var dengang slammet fra renseanleggene i Skarpsno og Akershus festning ble pumpet om bord i lektere og dumpet ved Færder. Påstås at rekene i ytre Oslofjord var mye større dengang. :lipseal:
Edit: Dengang bodde det 475 000 i Oslo, i dag 697 000. (https://www.oslobyleksikon.no/side/Befolkning_og_bosetting)
Redigert av Jens_P (see edit history)
  • 2 uker senere...
