Bergtatt! En oppgradering på dugnad og spleis! Step by step! Pequod ut på nye eventyr
Chilli Solbris
GeirFrode skrev 9 minutter siden:
Multimeter har jeg, så klart. Skal prøve å komme meg opp av senga sånn passe tidlig, så jeg ikke koker bort hele dagen på ingenting. :crazy: Har en tendens til å somle alt for lenge med kaffekoppen når jeg har fri. :tongue: Prøver vel å være nede innen klokka 10.
Helt suverent!???
Mvh
Chilli Solbris
Fenris skrev 35 minutter siden:
Sendte bilder til Progressingeniørfirma og fikk følgende svar:
Sitat:
Kan du måle temperatur på akselknuten? Hvis ikke kjør litt og etter 20min skal du fremdeles kunne holde hånden på knutene. Hvis ikke er lageret slitent og går varmt slik at fettet blir tynt og kastes ut.
Hvis det er ok kan det være at belgen er gammel og derfor slipper ut fett. Vet du hvor gammel den er? Det er i så fall et kitt som kan byttes.
Med andre ord 2 mulige feil.  Slitt og antagelig dyrt å fikse.  Gammelt og kun belg som må byttes.  Uansett må det vel ut som @komodo skriver.  Hvis det gjøres og det er et Aquadrive, kan jeg godt sjekke pris hvis alder og betegnelse kan skaffes ( kvittering ) så jeg i en post.
Jeg er ikke 100% sikker (dokumentbunken i båten har kanskje @Chilli Solbris kontroll på?), men motoren ble satt inn av Engelsviken Slipp i 2008 eller 2009. Det ville vel kanskje være naturlig å anta at Aquadriven ble satt inn samtidig?
Da jeg overtok båten i 2019 hadde motoren gått 635 timer. Displayet som viser telleverket for motortimer har sluttet å virke, men jeg vil vel anta at jeg har passert 2.000 motortimer med god margin de årene jeg har hatt båten... Om det er nok til å slite ut lageret har jeg ingen formening om.
Redigert av Pequod (see edit history)
Pequod skrev 6 minutter siden:
Jeg må se i tilhengeren. Alt er der.
Mvh
Chilli Solbris
Det er den øvre hovedbryteren som er dårlig. Målte 6-7 V ut når den er av. Hele rekka med brytere trenger å skrues fast.
Når det gjelder startbatt, lå det på 11,6V og ropte etter lading, så jeg flyttet lader til dette batteriet, i håp om å redde det. Det tålte det nok ikke, og falt til 3V.
Releet til ankervinsj er irret, og det er fuktig i rommet. Mulig det kommer saltvann inn en plass.
Redigert av Gullfisk (see edit history)
Pequod skrev for 3 timer siden:
Jeg stusser litt over dette med at startbatteriet er dødt. Det har fungert prikkfritt siden jeg fikk båten. Heller ikke på Sverigeturen har jeg hatt problemer med å starte. Så dette overrasker meg!
Ja, si det. Men nå er det jo slik at alt tar kvelden før eller senere. Du har nok hatt en strømtjuv ombord, og da kan man fort ta livet av et batteri. Nytt eller gammelt.
Når det gjelder forbruksbatteriet om bord, så ble det kjøpt inn i Farsund i fjor, så det er knappe 14 måneder gammelt og burde være i god stand.
Ok, hvis det er så nytt, så bør det ha overlevd. Vi målte 12,4V hvilespenning i går. Det er dårlig, men ikke kritisk, så det er jo bare å lade det opp og bruke det. Men med solcellepanel på taket burde du ikke hatt så dårlig spenning på det batteriet. Det er noen ugler i mosen her....
Jeg vil med glede prøve å bidra, så jeg føler meg litt mindre på sidelinjen.
Men det er jo også avhengig av at jeg får tilbakemelding om hva som har blitt gjort underveis.
Foreslår at du bare setter opp ei liste over alle punkter som er nevnt i både denne og den forrige tråden. Så kan vi som har vært der si fra hva som er sjekket ut, og du kan sette et kryss. Jeg hadde bare laget en tabell i word med noen kolonner, f.eks. punktet, utført, og kanskje hvem som har utført det slik at det blir lettere å spørre vedkomne. Ser for meg denne lista i innlegg nr. 1, og at den kan editeres der.
For eksempel så har jo @Geir Frode nå meldt seg til dugnad på lørdag. Hvis han kan se ei slik liste i innlegg nr. 1, så kan han selv velge hva han ønsker å ta tak i, og ta med seg evt. verktøy som han ser for seg at han trenger til jobben. På den måten kan vi utnytte at vi har mange dyktige ressurspersoner på forumet, og at de ikke går og sparker i grusen og skravler bort tiden istedenfor å jobbe effektivt. Planlegging er alfa-omega!
Grønngylt skrev for 3 timer siden:
Den bak der MÅ støpes, det er det ikke tvil om. Men det er fort gjort. Får jo slipa under der med den lille båndsliperen,
Men burde ha sett over hele kjølen.
Ja,  enig!
Sparkel, huff. Vi missliker da ikke pequod så fælt at vi vil bruke sparkel på båten hans, bortsett fra gelcoatsparkel
:lol:
VegJoh skrev for 3 timer siden:
Jeg har to VMF sportline 115Ah forbruksbatterier stående i garasjen som kan doneres hvis de «godkjennes» av ekspertisen her inne.
De ble ladet opp i fjor våres, siden har de ikke blitt rørt og de har stått ute i garasjen i hele vinter. Målte spenningen på de nå. 12,43V hvilespenning på begge.
Det er litt slapp hvilespenning, så hvis de har stått lenge på den spenningen er det fare for at de er ganske sulfaterte. Det betyr i praksis at de mangler kapasitet. Men det er jo ikke verre enn å lade dem opp og prøve? Hvis ikke du har batteritester så har jeg :smiley:
Fenris skrev for 2 timer siden:
Sitat:
Tja. Det er jo klinkende klart at fettet har blitt kastet ut, så det i seg selv tyder jo på at det har vært varmt i knutene. Og båten ligger jo på land, så prøvekjøring og temperaturmåling blir håpløst. En gylden middelvei kan kanskje være å demontere leddet, rengjøre, smøre opp, og bytte belger. Går det uten fett kommer det ikke til å gå lange tiden.
Pequod skrev for 1 time siden:
Under normal drift, nei. Men uten fett, ja.
Gullfisk skrev 1 time siden:
Det er plenty med vann i kjølen, så det kommer nok inn vann minst en plass. Det grenrøret vi demonterte på sjøvannsinntaket i går har ikke vært tett. Her var det korrosjon utvendig på messingen, og det er helt tydelig at det har kommet vann her. Men hvor mye er umulig å si.
Pakkboksen har også vært nevnt som en mulig lekkasjekilde, det vet vi vel heller ingenting om. Og den sink anoden som er skrudd midt under båten er jo skrudd med gjennomgående skruer. En idiotisk løsning som i alle fall jeg aldri ville ha valgt. Her kan det godt ha kommet vann. Der må vi finne på noe litt bedre.
Tror jeg gjør som du foreslår, @Komodo, lager en liste i Word, så slipper jeg å lære meg regneark på nytt...:lol:
Husker jeg og @Chilli Solbrisstusset på den sinkanoden da båten var oppe på Kambo, så vi lot den være. Jeg synes det var veldig rart at den var festet på innsiden, så jeg turde ikke røre den!
Det har kommet inn vann i kjølen etter hver tur, kanskje det siste året omtrent. Jeg har trodd det har vært fra pakkboksen, men så sprøtt som det Y-stykket var, så er det absolutt mulig at det har noe med saken å gjøre også!
Jeg har lagt merke til at det har vært litt vann, veldig lite, i begge stuerommene akter, men jeg har trodd det har vært fra kondens. Har dog ikke smakt på det...:giggle: Jeg tror akterkabinen ellers er tett, jeg har ligget der under flere timers styrtregn opptil flere ganger, og har ikke sett eller lagt merke til på annet vis at det har kommet vann inn ovenfra.
Når jeg tenker over det, mener jeg at @liberty nevnte dette under sjekken av båten første gang. Hvis jeg husker rett, trodde han det kanskje kom fra trimflapsene og sa at de burde sjekkes, men det har jeg helt glemt. Fram til nå...
Pequod skrev 43 minutter siden:
Apropos det. Det er jo mange hull i akterspeilet. Det er bla. en drøss med blindplugger, ser ut som om det har vært en annen badeplattform der en gang i tiden. Og så har du skruene til den eksisterende badeplattformen. Stevnlageret er også et potensielt lekkasjepunkt. Se bla. @VegJohs tråd om utbedring av stevnlager på hans forrige båt, en Marex 280.
Er ikke anoden på skroget koblet til noe på innsiden?
Jeg har satt slik anode på min, men den er koblet til alle gjennomføringer med ledning på innsiden.
Jeg var fokusert på ankervinsj, da jeg holdt på baki der, men mener det hang dråper på skottene. Mener å erindre at det også var rustrenner, enten fra eksosrør, eller feste til badeplatform, som jo tyder på lekk, men begynte å bli mørkt der på slutten.
Jeg tar sikte på lørdag for å montere teak på akterplattform og badestige, sjekke flaggstangholderen og ta mål av skruehull for nye gripehåndtak. Det blir ikke den siste turen.
Må ellers være forsiktig med gymnastiske øvelser, som rubbing, polering og slikt et par måneders tid tid fremover.
Spørsmål: Mener å huske at flaggholderen nå sitter på SB side. Er ikke BB side mer korrekt, eller lar vi det være som det er . . ?
Redigert av NilsPils (see edit history)
Jeg tror jeg har gjort dette riktig nå...
https://docs.google.com/document/d/1j6WXPA88F6GGw9rvk8fNA8TZQTiK5JNvhb6_9jbR2jA/edit?usp=sharing
Her saumfart tråder og skal ha fått med meg det meste!
Håper det ikke er gjort altfor uoversiktelig!
Men må ærlig si at da jeg la meg i går var jeg litt motløs. Synes det bare dukker opp mer og mer hele tiden og at lista blir lengre og lengre.
Men så sjekket jeg spleisen nå når jeg var ferdig med oversikten, og ser at det nå bare mangler 250 kroner på 80.000! Er det mulig!!!!
Slik ser skjemaet ut, skal dere legge til/oppdatere må linken i forrige innlegg brukes. jeg har gjort det slik at alle som bruker linken kan redigere.
Oppussing av Bergtatt 2022
Oppgaver i GRØNT er utført, oppgaver i BLÅTT er under arbeid, og oppgaver i RØDT er ikke påbegynt. Med forbehold om at jeg har fått med meg alt!
Hvor
Oppgave
Ansvarlig
Utstyr
Notater
Innvendig
Vask/rydding av båt
Chilli Solbris + 1
Innvendig/toalett/cockpit
Rep av septikanlegg
Chilli Solbris
Må bytte slanger og gjennomføring
Montere septiktømming?
Chilli Solbris?
Utvendig
Opptak av båt
Komodo/Chilli Solbris
Utvendig, hele båten
Spyling/rengjøring av båt
Komodo ++
Hele båten
Syrevask vannlinje/rustfritt
Komodo
Overbygg
Solcellepanel
Komodo?
Nye syrefaste skruer?
M6x40 ?
Baugluke
Frostspreng - ny gelcoat
Vinkelsliper, gelcoat
Overbygg, vinduer
Vindusviskere, kabel
Festemidler
Festes på bedre måte
Cockpit
Nytt brannslukningsapparat
Syrefaste skruer, drill, skrutrekker
Overbygg
Sideteak må pusses/oljes
Teakrens, teakolje?
Utvendig akter
Teak badeplattform pusses
NilsPils
Montering og oljing gjenstår
Utvendig akter
Badeplattform, sveises
Komodo
Utvendig
Kalesjeknapper
Festemidler?
Mangler flere, hull i gelcoat
Baug
Nye hengsler til luke
Hengsler, syrefaste
Utvendig
Nye sidehåndtak
NilsPils
Utvendig, akter
Ny flaggstang/holder
NilsPils/VegJoh
Utvendig, over vannlinje
Sliping, reparering, rubbing
Eika/Allan E
Utvendig, over vannlinje+overbygg
Polering av gelcoat
Grønngylt?
Utvendig, under vannlinje
Sliping, reparering, skraping
Eika/Allan E
Støping kjøl?
Grønngylt/Komodo
Priming, påføring av bunnstoff
primer, bunnstoff, pensler
Utvendig
Puss/stoffing  ror og propell
VegJoh
Utvendig
Sliping ror
VegJoh
Nye sinkanoder ror, propell, kjøl
Sinkanoder
Fjerning/bytting lufteventiler
Glasscoating?
Grønngylt?
Forslag?
Innvendig, forkabin
Demontering, fjerning av skrogtrekk
Chilli Solbris/Komodo
Inn/utvendig, forkabin
Vinduer ut, ny tetting, vinduer inn
Butyl m.m.
Innvendig, forkabin
Liming av isolasjon og nytt skrogtrekk
Innvendig
Nye puter og madrasser
RS Andersen
Teknisk
Nytt ankerrele
Rele fra Almvik
Teknisk
Fikse midtre vinduspusser
Gullfisk/Komodo
Teknisk
Ny hovedstrømbryter
Gullfisk/Komodo
Bestilt nytt
Teknisk
Landstrøm
Gullfisk
Montert!
Teknisk
Montere inverter
Gullfisk?
Egen bryter?
Teknisk
Nytt sikringspanel
Gullfisk?
Sikringspanel
Flatsikringer?
Teknisk
Rydde i ledninger
Gullfisk?
Pluss/minus i kontrollpanel?
Teknisk
Overhaling varmeapparat
Wallas Service
Teknisk
Isolasjon, varmer
Wallas Service?
Isolasjonssokk?
Teknisk
Nye batterier
ChilliSolbris/VegJoh
Nye/brukte
Teknisk
Skillerele
Sjekkes, nytt?
Teknisk
PC OpenCPN
Popeye70
OCharts
Motorrom
Overhaling CAV-ledd
Belg, fett?
Motorrom
Bytte Y-ledd
Komodo
Kjøpt inn nytt
Motorrom
Justere/bytte simringer
Motorrom
Bytte filtre/olje
ChilliSolbris/Fenris
DP Filter/Fenris
Utvendig,akter
Stevnlager?
Akterspeil
Sjekke hull?
Skott, akter
Lekkasje?
Ikke bare bare å ha velbrukt 80-talls båt vettu @Pequod :lol:  For ærlig talt, den lista der tror jeg egentlig er helt normal når man går litt i dybden på båter som har vært brukt noen år. Folk klager på båter de har kjøpt, men vet de egentlig hva de har kjøpt?
Trøsten får være at om du ikke får en strøken båt etter dette, så har du i alle fall fått ordnet mange av de viktigste tingene, og til slutt står du igjen med ei oversiktelig liste over det småplukket som gjenstår.
Lagt til:
Har ikke finlest lista di ennå, og har heller ikke tid akkurat nå. Skal se i kveld om jeg får gått gjennom de tingene jeg kjenner til, så får @Chilli Solbris, @Gullfisk og andre se over de tingene de kjenner til.
Pequod skrev for 2 timer siden:
 Da kan jeg trøste deg med at jeg har en mye lengere liste for båten min. Og den blir stadig lengere . . .
NilsPils skrev 1 time siden:
Å ja, ønskelisten er nok adskillig lengre enn behovslisten, for å si det slik…
Da Erik ba om en liste over alt jeg ønsket meg om bord, så fikk han en liste med rubbel og bit! Da synes jeg det ble litt stille fra den kanten! :giggle:
Mye av det har jeg ikke satt opp på lista over gjøremål, da noen av dem er urealistiske og mer luksus enn ting som det haster med.
Så når jeg blitt kvitt litt gjeld og kommer økonomisk ovenpå igjen - antakelig i slutten av neste år eller første halvår av 2024 (og hvis helsa holder) - så står ting som blant annet ankerspill foran og en AIS-sender/mottaker på lista.
Feriepengene skal få bein å gå på også framover!
Uansett hvor mye som denne fantastiske gjengen rekker å gjøre, så er det ingen tvil om at den båten som dere leverer fra dere kommer til å være i langt bedre stand enn den jeg måtte forlate i Strömstad!
finnarne skrev 1 time siden:
Om du vil ha en ren AIS-mottaker, så ligger det en her et sted. Det var vel noen som snakket om å sette opp en båtPC, eller noe slikt.
En båt-PC er så godt som klar. Windows, OpenCPN + kart og Office-pakken er på plass, så jeg venter egentlig bare på å få fullført «the finishing touches». Det mangler en USB-GPS, men den er på vei med fisketråler fra Kina. Det er mulig jeg legger ved min egen, som er identisk med Kina-bestillingen, så Pequod kommer igang med maskinen og får gjort seg kjent med programvaren.
Ttopp skrev 52 minutter siden:
Samme her det vokser fortere enn jeg rekker å krysse ut ting jeg har fått ordnet med
Og om det er noen som bobler over av arbeidslyst og elektrisk kompetanse ligger det en Storebro RC 500 SS V10 og venter noen hundre meter unna Bergtatt!!!:giggle::giggle::giggle:
Mvh
Chilli Solbris
Pequod skrev for 4 timer siden:
Det er ikke stille, bare travelt!! Pussig nok!:thumbsup::thumbsup:
Mvh
Chilli Solbris
Gullfisk skrev On 17.8.2022 at 9.16:
Vil oppfordre alle som følger med i tråden, og har mulighet til å bidra, om å hive seg på. Både for å hjelpe @Pequod/bergtatt, men også for å hjelpe de som holder på mest der. Dugnadsgeneral @Chilli Solbris, trenger all hjelp han kan få fortsatt, selv om mange har lagt ned mye tid allerede. Det er også hyggelig å treffe folkene.
Jeg ser etter et lite besøk i går, at det elektriske trenger også fortsatt mye jobb, så de som innehar kompetanse på det området, er også ønsket.
-Hovedbryter må byttes
-Startbatteri må byttes
-bør få et forbruksbatteri til
-vinsjrele byttes og testes
-lading fra landstrøm sjekkes når nytt startbatteri er på plass
-Montering av inverter. Bør ha en egen hovedbryter
-Sjekk av solcelleanlegg
-Det er mye spagetti, og omfattende om det skulle settes oppdateres, men utskifting av sikringspanel og fordeling pluss og minus i dashbord, hadde vært ønskelig.
-Ellers er det endel klipte ledninger som godt kan fjernes.
Viktig å ikke rive mere enn man kan få ferdig, tenker jeg.
Siterer meg selv litt for enklere oversikt, og utdype noen punkter.
Inverter
Denne bør monteres relativt nærme batteribank for korte kabler. Hvor er det mest hensiktsmessig for bruker, kjøling og beskyttelse?
Trenger hovedbryter, anl sikringsholder, sikring(150A) og kabler. Var det en 1200w/35mm2?
Batterier
Om det monteres tre forbruksbatterier, trengs det polsko og lasker i mellom, nye polsko til startbatt også. Noen lasker ligger der fra før.
Hovedbrytere
Sitter i en dårlig fastskrudd rekke. Kunne det vært en ide å fått limt fast en monteringsplate i tre på skottet for å skru disse i?
Fordeling i skap på bad
Her er det trangt, korte ledninger og mye ræl. Vet ikke hvor mye som er mulig å få til, men hadde vært fint å fått bort gamle sikringer og sukkerbiter, og satt inn flatstiftfordeling med indikasjon for røket sikring, og bedre samleskinne for pluss og minus.
Separate sikringer i batterikasse
Her kunne det også vært samlet i en fordeling med flatstift.
Baugpropell
Spak på panel er ødelagt
@Chilli SolbrisLegger ved en liste over hva slags utstyr jeg ville ønsket å bruke. Kabler til inverter og lasking av batterier kommer i tillegg.
Kan ikke love at jeg kan gjøre alt dette, men flere har meldt å kunne bidra elektrisk. Dette er bare hva jeg tenkte utfra mitt lille besøk. Er bortreist i helgen, men håper å få til mandag eller tirsdag ettermiddag, før jeg igjen har vaktuke.
opellseatronic.PNG.0275a47f11c093b81a53dbe90c1f4a65.PNGBiltema.PNG.5ebdd9118715fd5ceecf4b82bc0c1148.PNG
