SveinHa Svart 8.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2006 Betyr det at pakkene som gikk i posten 27.04 (det blir vel 28.04 siden de ble postet seint på kvelden...) ikke har dukket opp før i dag??? 11 dager??? Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
olpi Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Voltmeterene er montert. Regner med at de har lang levetid, maaaannnnngggeee timer?? Jeg tenkte at de kunne stå på kontinuerlig. Har foreløpig koblet de rett til batteriene (via sikringer). Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 16.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2006 Det skulle gå greit å ha de tilkoblet kontinuerlig. Et strømtrekk på max 2mA er jo ikke så avskrekkende... Levetid er ikke oppgitt men jeg vil nok regne med en god del år. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
olpi Svart 18.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2006 Regner med det jeg også. Strømtrekket er next to nothing så det er ingen problem. Takk igjen for at du kjøpte inn disse for oss. Sitér dette innlegget Link to post
aanton Svart 18.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2006 Er det denne du vil ha. Ladetilstand basert på spenning på batteriets terminaler. Ladetilstanden på ett blybatteri, kan med visse begrensinger, bli estimert ved å måle spenningen på batteripolene med ingen ting tilkoblet. Før måling må batteriet ha hvilt i 4-8 timer uten forbruk eller ladning og være i romtemperatur. Ett kaldt batteri kan ha litt høyere spenning, mens ett varmt batteri kan ha litt lavere spenning. Tilsetninger på platene, som kalsium, eller endret struktur på platene, kan endre spenningen noe. Videre har AGM litt høyere spenningsnivå enn de oversvømte blybatteriene, og verdiene i figur 3 trenger ikke stemme. Åpen-krets spenning Ladetilstand i % 12.65V 100% 12.45V 75% 12.24V 50% 12.06V 25% 11.89V eller mindre Utladet Figur 3: BCI standard for SoC estimat på ett 12V syrefylt bilbatteri. Batteriet må måles i romtemperatur. La det få hvile 4-8 timer etter ladning/utlading før måling. Sitér dette innlegget Link to post
aanton Svart 18.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2006 Har fått oversatt Batteriteori Basert på informasjon fritt oversatt fra www.batteryuniversity.com Til norsk Jeg kan sende den på mail hvis noen ønsker det Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 (redigert) Hallo sveinha ! Min venner vil gjerne kjøpe samme type jeg har voltmeter fra deg (Sveinha). lurer om du har noe igjen voltmeter inst. ? Eller bestiller selv Har ferdig montert voltmeter inst. igår. synes det er meget bra og nøyaktig. Takk Sveinha..... At-le Redigert 24.Mai.2006 av at-le (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
beertrip Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Hei Lurer også på om det er flere igjen (sånn er det når en ikke har vært medlem lenge) eller om det blir flere fellesbestillinger? Mvh beertrip Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Har ikke flere "på lur" men kan jo få tak i flere. På mindre bestillinger blir prisen en helt annen enn de 110 som ble bestilt sist. Snakker om ca kr 440 inkl MVA + frakt (frakt blir nok en snau hundrelapp inn til meg, som fordeles på alle bestilte voltmetre, pluss ca 13 ut til dere). Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
At-le Svart 24.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2006 Har ikke flere "på lur" men kan jo få tak i flere. På mindre bestillinger blir prisen en helt annen enn de 110 som ble bestilt sist. Snakker om ca kr 440 inkl MVA + frakt (frakt blir nok en snau hundrelapp inn til meg, som fordeles på alle bestilte voltmetre, pluss ca 13 ut til dere).Hei sveinha.Ok skal send til deg (Im) bestiller voltmeter etter helga. God kristi himmeldag.(jeg er ikke dypt religøs) At-le Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 25.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2006 Har montert instr. inn i en micro-modell av en Tandbergskjerm jeg fikk av Lars_H :-) Skal feste den oppå dæsj´n. Den mest ORGINALE montasjen av dette?? :-) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
At-le Svart 25.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2006 Hei. Tok bilder idag. Voltmeter ligger ved mobil der. Meget fiornøyd..... At-le Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 28.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2006 Har montert instr. inn i en micro-modell av en Tandbergskjerm jeg fikk av Lars_H :-) Skal feste den oppå dæsj´n. Den mest ORGINALE montasjen av dette?? :-)Det må jeg få et bilde av?Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
At-le Svart 12.Juni.2006 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2006 Hei. Takk være baatplassen Sveinha display voltmeter Ifjor jeg hadde 3 batteriere av 2 forbrukbatterier var flatt pga kjørte hele tid 14,80-15 volt derfor batterier ble kokke vann og flatt batterier Kjøpte nye 3 batterier og ny display voltmeter iår Den viser voltmeter på gang motor går over 14.80 volt. Det var defekt dynamo og måtte bytter ny dynamo med regulator trinnløs ga litt under 14.40. At-le Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Tenkte å vise hvorledes løsningen min ble med montering av voltmetrene. BB voltmeter er for batteribanken til BB motor, dernest mot SB er voltmeteret for forbruksbanken, så for batteribanken til SB motor, og helt til SB startbatteriet til generatoren ombord. Dette har fungert aldeles perfekt i sommer. Brukte drill og tynt luftdrevet slipebånd for å lage hullene til voltmetrene. Det var ikke store marginen å gå på ved monteringen. I tillegg har jev Navmans batterimeter som overvåker forbruk og lading på ganske snedig vis. I hovedsikringsskapet er det også voltmetre, men disse som SveinHa skaffet oss er kjempebra så langt. Håper du orker å organisere ny runde om en stund SveinHa. Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Dette ser bra ut har noen prøvd? STERLING Batterimåler PMP1 http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkod...=19&tot=686 Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 23.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2006 Jepp! Funker glimrende. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Mir Svart 26.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2006 Om noen ønsker tilsvarende digitalt voltmeter eller andre tekniske duppeditter kan de gå inn på internettsiden til RS Components, www.rsonline.no. De har 135.000 av dem (duppedittene). Søk på "voltmeter" og du får opp en rekke forskjellige utgaver. Noter varenr. på det du vil ha. De selger ikke til privatpersoner direkte, men bruker Velde Handel i Haugesund som distributør. Gå til www.pervelde.com og bestill varene der (tlf/E-post). Prisen blir noen kroner over det som oppgis hos RS Components. Sitér dette innlegget Link to post
Petter-B Svart 6.April.2007 Link til dette innlegget Svart 6.April.2007 Jeg bruker slike voltmeter som dette i både bil og båt for å ha kontroll med både lading og til en viss grad også fyllingsgraden på batteriet. Rikelig nøyaktig og enkel montering. Legg egne ledninger direkte fra batteri (husk sikring) slik at det er batterispenningen du måler uten påvirkning fra annet utstyr. Koster kr 304.- + MVA/stk Hei igjen, I fjor fungerte dette voltmeter helt perfekt. Nå er det kun deler av displayet som er synlig. Er det en enkel fix? Hilsen Petter Sitér dette innlegget Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig.. Link to post
SveinHa Svart 6.April.2007 Link til dette innlegget Svart 6.April.2007 Er det en enkel fix?Stygt redd for at det er kaputt. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
roaldbj Svart 7.April.2007 Link til dette innlegget Svart 7.April.2007 (redigert) Forstår at SveinHa ikke vil ha bryderiet med ytterligere felles kjøp av voltmetre. Er det mulig å legge ut opplysninger om hvilken adresse vi benytter for å kjøpe reserver og flere voltmetre. De fungerer ypperlig hos meg og trekker svært lite strøm. De står på kontinuerlig. Og jeg vil gjerne ha mulighet for å skifte disse når den tid kommer. Redigert 2.Mai.2008 av roaldbj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roesok Svart 7.April.2007 Link til dette innlegget Svart 7.April.2007 Forstår at SveinHa ikke vil ha bryderiet med ytterligere felles kjøp av voltmetre. Er det mulig å legge ut opplysninger om hvilken adresse vi benytter for å kjøpe reserver og flere voltmetre. De fungerer ypperlig hos meg og trekker svært lite strøm. De står på kontinuerlig. Og jeg vil gjerne ha mulighet for å skifte disse når den tid kommer. Det har nok kommet til mange nye som kunne være interessert i slike voltmeter, undertegnede inkludert. Om noen føler seg kallet til å organisere nytt fellesinnkjøp så kjøper jeg gjerne to. Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
SveinHa Svart 7.April.2007 Link til dette innlegget Svart 7.April.2007 Det er jo ikke store heksekunsten, både leverandør og varenummer ligger her (som i posting #2 i denne tråden). Eneste problemet er at Farnell ikke selger til privatpersoner men der må da være en en haug med folk her som har muligheten til å handle gjennom jobben slik jeg gjorde... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Mir Svart 7.April.2007 Link til dette innlegget Svart 7.April.2007 Kjøpe digitalt voltmeter? Se innlegg 193! Sitér dette innlegget Link to post
maxim26 Svart 10.April.2007 Link til dette innlegget Svart 10.April.2007 Har bestilt noen voltmeter fra Farnell idag, bestilte noen par ekstra,så gi en lyd på IM/epost om du er interessert. Prisen var ikke skremmende ca. kr 220,- eks mva og frakt. Sitér dette innlegget Link to post
