Digitalt voltmeter for innbygning
Audifil
De har et strømforbruk på 3mA (= nesten ingenting :wink: ) så ledningene kan være så tynne du vil og sikring må være mindre enn det ledningene kan føre av strøm. Jeg bruker gjerne 0.5 eller 0.75mm2 til slike ting og bruker du sikring på 2A eller mindre er det rikelig godt nok. Har ikke tabellen i hodet men en 0.5mm2 ledning kan belastes rundt 3A. Så lenge instrumentene ikke trekker strøm å snakke om og disse ledningene ikke skal brukes til noe annet (gir målefeil) så kan sikringen være så liten som du får tak i :wink:
Jeg bruker en 8 leder til mine 4 voltmetre. Tror det er 8 x 0.5 kvmm og 1 A sikring på hver kurs. Tror at lengden på kabelen er omlag 8 meter. Jeg er så fornøyd med disse voltmetrene at jeg har tenkt å montere slike på hhv de to dynamoene for å følge med på ladespenningen ut fra dynamoene før inngang til skilledioden, men jeg må også være litt forsiktig så det ikke blir for mange tall å forholde seg til for en som senere evt skal overta båten. Så langt jeg mener å ha registrert, er det få av disse voltmetrene som "har tatt kvelden"?
Jeg antar det er smart å montere sikringer så nært batteri som mulig i tilfelle "kortslutning på vei mot" instrumentene pga at ledningene optimalt sett skal kobbles rett på batterienes + pol og ikke via noen hovedsikkring ? (jeg renker da på faren for at isolasjon på + lederen slites bort ved klønete ledningsvei og at + lederen skulle komme i kontakt med jord)
Redigert av Sundberg (see edit history)
Jeg antar det er smart å montere sikringer så nært batteri som mulig i tilfelle "kortslutning på vei mot" instrumentene...
Jepp, sikringene skal beskytte ledningene i tilfelle kortslutning og plasserer du sikringene nær instrumentet ligger hele ledningen usikret og kan gi brann ved kortslutning. Generelt må en alltid ta spesielle hensyn til kabler som går usikret fra batteriet :smash: Når du er kommet til en passende sikring er der ikke noen fare lengre.
Ting tar litt tid for tiden. Det er bare snaut halvparten av 12V voltmetrene som er på lager og 8 ukers leveringstid på resten, 24V er alle på lager mens rammene er også bare snaut halvparten på lager og 12 ukers leveringstid på resten. Jobber med alternative løsninger men i utgangspunktet så vil de som har bestilt først bli prioritert. Om noen av dere langt nede på listen har bråhast så gi et vink. Regner vel med at der er en god del som har tid å vente en liten stund.
Priser inkl MVA:
12V voltmeter:
kr 250.-
24V voltmeter:
kr 220.-
Ramme:
kr 45.-
Frakt/emballasje 1-2 stk:
Kr 15.-
Frakt/emballasje 3 og flere:
kr 25.-
Betalingsinfo kommer i løpet av uken på http://privat.bluezone.no/sveinha/BPVoltmeter07.htm. Husk å merke betalingen med ditt nick (så blir det litt enklere for meg).
Jeg har i hvert fall god tid....i januar/februar er nok båten dekket med snø. Men, som roaldbj etterlyser, et kontonummer ville vært kjekt :smiley:
(Da er betaling foretatt i dag, 23.11.07)
Les hva SveinHa sier: :wink:
Lars H.
Da er det gare å raske på Roald, nå har Svein lagt ut kontonummer på siden sin. Jeg har allerede betalt!
Lars H.
SveinHa, jeg beklager at jeg ikke har fulgt utviklingen i denne tråden mht til betaling. Jeg skal se om jeg kan få gjort dette i løpet av et par dager. Beklager.
Mine haster det ikke med, da jeg allikevel ikke trenger dem i nåværende båt. Men de kan være "kjekt å ha" til annen gang.
Redigert : ser nå at mine allerede er underveis, jeg skal pushe betalingen jeg.................
Redigert av Verrie (see edit history)
