GeirFrode Svart 13.August.2006 Link til dette innlegget Svart 13.August.2006 Selvfølgelig bør man ha kran. Jeg bare glemte å nevne det. Det eneste er vel å huske på og åpne/stenge den på rett plass. Og kanskje montere den på et lett tilgjengelig sted, slik at det er mulig å betjene den underveis. Vet ikke hvordan det er med fjernbetjening av en slik kran, det er sikkert mulig det også. Kran i min båt står ihvertfall alltid åpen, for den sitter langt og trangt nede i kjelleren. Og jeg starter bare pumpa når vi er ute i åpen sjø. I tillegg er det montert en gammel trykkpumpe som henter vann fra samme inntak som doen, og med slange inn på toppen av giveren. Med den kan jeg da pumpe friskt sjøvann rett i tanken og skylle den under gange. Trenger da ikke gå på toalettet og stå der og pumpe for å få vann i tanken. Fungerer utmerket. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 14.August.2006 Link til dette innlegget Svart 14.August.2006 I min er det pumpe for tømming, bryter finnes under rattet på cbc dekket, helt sikker på at du ikke har samme opplegget? Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 14.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2006 Desverre er der ingen pumpe for tømming og et ledig tilkoblingspunkt nederst på tanken Tillegg på "to do list" Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 14.August.2006 Link til dette innlegget Svart 14.August.2006 Har du hatt den på tur nå da? Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 15.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2006 Har testet en del marsjet på 28 kn, har mer å gå på Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 21.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2006 Lurer litt på 2 brytere på instrumentpanelet som det står Accy 1 og Accy 2 på. Har ikke funnet ut hva det betyr eller hva de er til ennå. Jeg tipper at det er ekstrautstyr 1 og 2. Noen som kan avkrefte eller bekrefte dette???? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 21.August.2006 Link til dette innlegget Svart 21.August.2006 (redigert) På min er det tre vindusviskere og bare to brytere, den ene viskeren var koblet til en av accy bryterene mens den andre accy bryteren var ikke koblet. Om det er slik orginalt vet jeg ikke. Vil tippe de begge er ledig om du ikke merker forandring Accy står for accessory/tilbehør... Redigert 21.August.2006 av Bayliner 3258 1996 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 21.August.2006 Link til dette innlegget Svart 21.August.2006 assy = accessory = ekstra/utstyr Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 21.August.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2006 Bekreftet altså Når det gjelder stoppekran for drivsoff tilførselen lurer jeg på hva slags dere har valgt og hvorfor????? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 21.August.2006 Link til dette innlegget Svart 21.August.2006 Trophy skrev: Bekreftet altså Når det gjelder stoppekran for drivsoff tilførselen lurer jeg på hva slags dere har valgt og hvorfor?????Jeg har bare montert en liten sak ved grovfilteret, skulle vel hatt en vaier på den for å infri ce-kravene... Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 21.August.2006 Link til dette innlegget Svart 21.August.2006 (redigert) kuleventilkran finnes i mange varianter: Redigert 21.August.2006 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 9.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2006 Siden jeg lovet noen bilder tok jeg noen i går når jeg var nede og luftet styringen. Håper ledningsnettet ikke er for rotete + Det fulgte ikke med flybridgetrekk så jeg ordnet noe provisorisk med bimini trekket når det begynnte å regne. Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 10.September.2006 Link til dette innlegget Svart 10.September.2006 Flott båt! Husker ikke navnet på de men du får tak i orginale flybridge cover for en gunstig penge over there... Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 10.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2006 Det var planen. Tenkte du på Leta's top shop ?? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 10.September.2006 Link til dette innlegget Svart 10.September.2006 Trophy skrev: Tenkte du på Leta's top shop ?? Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 21.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2006 Nå har Mercruiser bestemt seg for å endre utvekslingen på drevet mitt til 1,81. Har 2:1. Da øker propellomdreiningen med 200 omdr./min. Hvor stor kommer fartsøkningen til å bli Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 2.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2006 Har nå skiftet utvekslig og det ble ingen suksess Nå lurer jeg på om jeg skal gå tilbake til utgangspunktet eller om jeg skal sette på et B3 undervannshus siden det passer til 1.81 utvekslingen. Jeg klarer 34 kn med nysmurt båt og hadde håpet på 37/38kn på topp. Burde være innen rekkevidde med B3 eller ????? Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 3.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2006 2006 modellen av denne båten leveres nå med mercruiser 250hk og B3 og oppgir toppfart til 32 kn da burde vel min 320 hk gi en del mere fart. Kvalifisert synsing imøteses så jeg klarer å bestemme meg Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Brumle Svart 3.Oktober.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2006 Tja, 70 hk til skulle jo klart tilsi mer fart, og når du ikke greier det med singel prop, så er det jo ikke så mange andre muligheter enn duoprop slik jeg ser det. Trå til, skal bli artig og høre resultatet. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 29.Oktober.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2006 Skal forhøye vannlinjen med ca 1cm og skrape bort litt øverst så jeg er sikker på at det ikke blir mellomrom når jeg smører på antipest og primer. Under bunnstoffet kom jeg på noe hardt rustfarget stoff og under der var det grått. Er det grå antipest ? Er det rustrøde primer eller hardt bunnstoff ? Ble litt usikker da jeg ikke har gjort dette før. Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Trophy Svart 13.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 Trophy skrev: Har bestemt meg for å bruke kjøleskapet som det er og skru ut el. boksen på baksiden og levere den til et firma her i byen som jeg har fått anbefalt. Skrudde ut el. boksen i går og var på elektro firma i dag. Ble rett flau Han bare skrudde av et lite deksel der det sto 12 /24 v og der var en sikring Skal i båten og montere den igjen og er ganske sikker på at den virker Billig ble det også, kr. 0,- Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Frøken Fryd Svart 13.November.2006 Link til dette innlegget Svart 13.November.2006 Trophy skrev: Billig ble det også, kr. 0,- Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 6.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2007 Har nå kjøpt et Bravo 3X underdel. Har forstått at jeg bør prøve med en 22 propell og tror at det er 22 pitch/stigning. Er diameter lik på alle Bravo 3 ???? Kanskje Sydvesten kan kalkulere om mine forventninger til fart er oppnåelige Er litt spennende siden jeg ikke kommer på sjøen før i slutten av april Båten veier 3600 kg og ca 4200 kg fullastet, utveksling er 1.81 Bravo 3 og båten er 28,5 fot i vannlinjen modified V-bunn Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
DWC Svart 13.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2007 Gratulerer med ny båt og jeg kjenner at meg båten min ligger i båthavna rett ved siden av Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 14.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2007 i Ålesund Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
