Onsdag kl19.55  BÅTLIV
Pjolter
Finnes de som ikke har hatt problemer med disse lampeolje/diesel apparatene?
Hei.
Muligens, men jeg har hatt problemer totalt 14 ganger siden jeg kjøpte mitt aparat i 1989.! :cool: Men prinsippet er så genialt, enkelt og sikkert i bruk, at jeg aldri kunne tenke meg noe annet. Hva som har vært problemet de 14 gangene? Ta en titt på en oversikt jeg har laget som viser problem, årsak og botemiddel i et PDF dokument som finnes her . Heldigvis har jeg litt mindre enn 5 tommeltotter så jeg har vært i stand til å skru og koble mye selv.
Lars H.
Ps. Mangler du Adobe Reader for å lese PDF filer, kan den hentes gratis hos Adobe ved å klikke på logoen under.
Bilde
Ser ut som om du har vært uheldig her Lars. Jeg kjøpte et brukt Wallas 1000 kokeapp. våren 2000 for kr. 1500,- Det var tatt service på dette av forhandler. Jeg har brukt dette i fire sesonger uten problemer av noen art. Ledningstykkelse jeg bruker er 1,5 kvadrat ca. 5 meters lengde.  Kan jo hende det finnes "mandags" apparater !!!
Svein
Svein H
Med så tynn kabling må du ha et veldig "snillt" apparat. Dersom du mener 5m på plussledningen og 5m på minusledningen, blir det ved en glødestrøm på 10A et spenningsfall over ledningene på1,3 volt! Med lav spenning på batteriet etter flere dager uten lading vil jeg si at du har hatt flaks som har fått start på apparatet. Muligens har 1000 apparatet en annen type glødetråd enn 100x apparatet, men allikevel?
En annen ting å huske, er at den modellen jeg har var helt ny på markedet da jeg kjøpte det i 89. Kanskje barnesykdommene er luket litt bort etter hvert gjennom årene.
Lars H.
Jada, Kongen av Son fornektet seg ikke :confused: , et blomsterbed ikke er hans og langt fra havna HANS måtte han blande seg borti. Og selvfølgelig gikk han til feil person,  :confused: leietakeren og ikke eieren lite proft spør du meg. Han kan ikke ha kommet inn på politiskolen og blitt avvist av securitas siden han er en sånn militant type "stakkars naboer" :confused:
Men det er vel ikke håp om at han skal bli bedre, han snakker aldri om eller med folka som leier båtplass :confused:, snålt
hilsen Plomma I, roynils@online.no
Ja ja det var jo bra at noen er fornøyde med slike kokeappartater.
Men jeg tror jeg kommer til å holde meg til Origo fremover.
Det trenger kun rødsprit for å fungere. Her kan batteriet være flatt, og det virker.
Driver å bygger om litt i båten i vinter og da skal jeg montere et nedfellbart Origa app.
Så da blir mitt "gamle" apparat til salgs.
Til Lars H:
Når jeg klikker meg inn på den pdf fila, skjer det ikke noe annet enn at siden blir blank?
Jeg får ikke opp noen pdf fil.
Når jeg klikker meg inn på den pdf fila, skjer det ikke noe annet enn at siden blir blank? Jeg får ikke opp noen pdf fil.
For å åpne en PDF-fil må du ha "Acrobat Reader" installert på din PC. Kan lastes ned gratis på Internett.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
For å åpne en pdf-fil må du først ha Acrobat Reader installert på PC'n din - kan lastes ned gratis på nettet.  :wink:
Eller prøv med "save as" istede for å klikke på linken. Av en eller annen grunn er dette ofte det eneste som funker når jeg skal åpne pdf filer.  :cool:
Til Lars H:
Hei.
Det kommer fint frem hos meg, både på jobben og hjemme. Men har du Adobe Reader installert på PC'en din? Du trenger den for å lese PDF dokumenter. Den kan lastes ned gratis fra Adobe ved å klikke på bildet under:
Bilde
Lars H.
sveinvh : Ledningstykkelse jeg bruker er 1,5 kvadrat ca. 5 meters lengde.
___________________________________________________________________________
Mulig at jeg har et snillt apparat, og det er faktisk 2x5 meter med 1,5 kvadrat kabel jeg bruker.
Burde kanskje bytte, men har alltid fått start på det. Har også ligget "et par netter" uten lading, men starte har det gjort !! Det har også viftelokk, og det er min bedre halvdel glad i.
Når jeg tenker på at det bare kostet meg et par lapper må jeg vel kategorisere meg som usedvanlig heldig...   men typisk ryker det sikker til neste år, siden jeg først har rippet opp i dette...!!
Svein
Svein H
Siden det nå snart er helg har jeg lyst til å kverulere litt: Er ikke kokeapparater som går på rødsprit og parafin håpløst gammeldags og utgått på dato?
Jeg startet selv med parafin og deretter rødsprit.
For 5 år siden ble det gass. Gass er en helt annen verden til koking, og overgår alt annet.
Det eneste som kan hindre gass, er hvis man er av den engstelige sorten. Men da bør man vel ikke være på havet i det hele tatt?
Har forresten undret meg over at så mange røykere er engstelig for ditt og datt. De driver jo med en av de farligste aktivitetene som finnes.
Nå tar jeg lunsj - uten røyk.
Når fyren trasket avgårde for å kjøpe rødspritapparat må jeg innrømme at jeg tenkte..."fra galt til værre..."  :smiley:
Har hatt Origo og rødsprit og jeg sier aldri igjen. Nå er det Wallas i viknesen og det fungerer bra. Skulle bare mangle når apparatet er 5 år. I aloen jeg hadde var det gammel wallas og den var fryktelig treg.  Tok år og dag å få morgenkaffen  :lol:
Optimusen jeg columbien er kraftige saker. Har kjøpt meg gassflaske med koketopp på biltema til bruk dersom det kun skal varmes vann og til reservebruk. Dette kostet kr. 119,- og jeg skjønner ikke helt at ikke alle har en slik ombord. Er for dumt med ødelagt ferie pga manglende kokeapparat.
Dette er vel smak og behag vil jeg tippe!
Sjøl har jeg 2 bluss og komfyr (åpen flamme) som jeg fyrer med lampeolje.
Fordelen med gass må være prisen på nytt utstyr da det er veldig billig i forhold til sprit apparater.
Jeg vil verken ha bensin eller gass ombord. Men det er min smak da! :smiley:
Når fyren trasket avgårde for å kjøpe rødspritapparat må jeg innrømme at jeg tenkte..."fra galt til værre..."  :lol:
Har hatt Origo og rødsprit og jeg sier aldri igjen. ... Er for dumt med ødelagt ferie pga manglende kokeapparat.
Hva i all verden skal gå istykke nå for ham med en origo?  :smiley:
det nærmeste man kan komme er vel å ta spriten i kaffen .. :lol: :lol:
Men når det er sagt, jeg har også en liten koker ombord, som reserve.
Knallfin til f.eks Woking av grønnsaker, koking av pasta. Tror den yter 2800W, mot Origoen`s noe tafatte 650W
Suzuki - with licence til å kokkelere ombord..
No boat needed..
Mailen min angående purring på FORRIGE episode på Båtliv ble besvart I DAG slik:
"Hei, og takk for din henvendelse.
Denne episoden er nå lagt ut på nettet.
Ha en fin dag."
Det går fort i NRK :smiley:
Du fikk i det minste svar... , det gjorde ikke jeg.
GeirKS
Ha en fin dag."
Det går fort i NRK :eek:
Når det koker som verst for oss, og eg får 4 purringar på mail om når varene blir levert, bruker eg tida mi slik:
1. Eg pakker og leverer varene.
2. Eg sletter purringane.
3. Går inn på Båtplassen og ser om det er nye innlegg.
For organisasjonar med fleire enn 4 purringar er det endå meir arbeidskrevjande å svara på alle som purrer.  Men eg ser at eg er meir kynisk enn NRK :smiley:
Origo er vel rimelig driftssikkert ja. Jeg vil ikke ha rødspirt siden det gikk fryktelig tregt, luktet i forbindelse med fylling, søl, og at apparatet alltid gikk tomt for sprit når den hermetiske lapskausen bare var lunken. Lunken hermetisk lapskaus er ikke godt.  :eek:
Men det skal innrømmes at jeg hadde en eldre modell.
Er nok litt grinete i dag fordi jeg akkurat har lagt burka på Columbien..... :eek:
Jo da, du trenger litt tålmodighet.
Jeg er ganske fornøyd. Lukten under fyllingen ute (!!) plager meg ikke særlig. Det jeg savner er muligheten til å bruke den som oppvarming MED BORTFØRING AV AVGASSENE. Akkurat DET like jeg på Wallassene.
P.S. Og gass vil jeg ikke ha
Hei.
Vil bare minne om en skremmende episode jeg opplevde en helg tidligere i år:
Brann i nabobåten kl. 0100 om natten! Vi lå og sov på andre siden av en av flytebryggene på Kommersøy.
Det som skjedde var at de skulle fyre opp spritapparatet. Først måtte de fylle opp med mer rødsprit og det flømmet utover uten at de så det i halvmørket ombord. Da så fyrstikken ble tent sa det pooff! Vi våkent av et hyl: FÅ UNGEN UT, REDD UNGEN, FÅ UNGEN UT!!!!
Før vi kom oss ut av dynene hadde heldigvis en i en annen nabobåt som var våken styrtet over bryggen med 2kg pulverslukkeren og fått slukket!
Etter at det hadde roet seg litt forlot både "brannbåten" og båten med de som slukket stedet og dro inn til Holmestrand. Den vettskremte unge moren med 1. åringen orket ikke et minutt til i båten.
Det gikk bra denne gangen, men det var skremmende!
Aldri rødsprit i vår båt, nei!
Lars H.
Joda, jeg husker det!
Mitt poeng var i denne sammenheng bare at disse kokeapparatene er utrolig DRIFTSsikker.
Og: jeg hadde hatt enda mindre lyst å være i nabobåten dersom vedkommende hadde prøvd midt på natten å bytte propanflaske NEDE I SALONGEN med samme omhu  :smiley:)
Når det gjelder sikkerheten på drivstoffet er det vel bare ved, kull, diesel/parafin som er bedre.
Jeg angrer faktisk at jeg kjøpte en Origo - ikke pga sikkerheten, men fordi da kunne jeg ha et viftelokk. (Du aner ikke hvor mange timer jeg allerede har lagt hode i blødt til å finne på en eller annen varmeveksler i gryteform som kan settes på origoen og som fører avgassene ut av båten )
Men nå er vi langt bort fra onsdagens båtliv kl 19:55 :nono:
Synes serien er helt grei, gleder meg til hver onsdag.
Men har et inntrykk av at det er en del som har lignende kokeapparat som de som var på tur til Grebbestad.
Jeg hadde et lignende, bare problemer. Ble batterispenningen under 12 volt, var det bare å glemme å få det til å tenne. Det ligger nå å viler på dynga, der de etter min mening hører hjemme. Jeg skaffet meg et Origo spripapparat, slik som han i serien. Det har aldri sviktet.
Billige er de også. Hvertfall i forhold til disse lampeolje/diesel apparatene.
Det er vel et ganske kjent problem at Wallas som går på diesel trenger en viss spenning for å tenne (gjelder kanskje de som går på lampeolje også?). Det står jo i bruksanvisningen også. Vi har forsåvidt samme problem - etter en natt i en uthavn med diverse strømforbruk på ettermiddagen/kvelden og 2 kjøleskap gående hele natten så er det lav spenning neste morgen. Vi må dog et godt stykke ned på 11-tallet før det er noe problem.
Men vi trenger jo ikke kjøpe nytt kokeapparat for det. Bare start opp motoren en liten stund, så tar det ikke så lang tid før Wallas'en starter.  :rolleyes:
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Ha en fin dag."
Det går fort i NRK :smash:
Du fikk i alle fall et korrekt svar, om enn litt sent.
Jeg sendte en forspørsel en 3.11 og fikk dette svaret den 7.11.
Hei Knut Olav, takk for henvendelsen.
Vi må bare beklage, men på grunn av tekniske problemer ble episoden fra 29.10. ikke lagt ut.
Den vil heller ikke bli det, dessverre.
> Med vennlig hilsen
> NRK  www.nrk.no
> Markeds- og kommunikasjonsavd
> Publikumsservice
Da hadde jeg forlengst sett episoden på nrk.no  :rolleyes::drink:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
