Trawlertråden
giver
  • 2 uker senere...
Nå fikk vi besøk av en riktig voksen Trawler her i Holmsbu !
bilde
Den var helt rå. Sto på akterdekket med styring til gear/gass og trustere når han la til. Var litt grom-lyd i den også :yesnod:
Veldig fin`` spør du meg !!!
Trawler ? Det er jo det da !!!
Greenline er også velinnredet , og finishen er også bra !
Jo da. Denne var stooor `He he.
Var ombord i en 40 foter i fjor. Den var flott, på mange måter.
Det eneste som var litt kjipt,var motor rommet. Trangt og lavt .
De hadde frest ut et stykke av gulv bjelken, i taket i motorrom `for å få plass til motorene :confused: .Det var noe merkelig du ?
VW motorene er jo veldig lave, og tar liten plass også. Det er jo bra.
Men at en så stor båt, ikke har satt av plass selv til så små motorer `er jo noe rart.
Plassen i motor rommet på denne 70 foteren, er nok helt grei ! He he
Hei !
En oppdatering på skuta mi som ligger i Danmark for rep og renovering !
Det viste seg at shortblokken jeg hadde skaffet hadde en kraftigere dimensjon på veivtappen enn den gamle, så der passet ingenting :nonod:
Meget skuffet og frustrert ringte jeg til verftet for råd om hva jeg kunne gjøre.
Verftseier må ha fått sympati for meg med alt trøbbel jeg har hatt og tilbød meg 2 stk nyoverhalte Cummins 5.9 ltr dieselmotorer på 180 hk hver for kr 120.000 tilsammen :yesnod:
Så nå blir det ut med Caterpillarene og inn med to Cummins istedet. Har kun hørt godt om disse motorene så det skal nok bli meget bra.
Har bedt verftet sende meg noen bilder etterhvert som arbeidet fremskrider og håper å få delt noen med forumet.
Ha en vidunderlig båthelg :thumbsup:
42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Dette blir kjempebra ! Sjekk at vannpumpene er skiftet og at montasjen blir slik at motorlabben blir montert litt lengre unna blokka enn originalt ellers er det for trangt å skifte impeller(BTA Motor).
  • 2 uker senere...
Takker masse for veldig hyggelig treff Roald !
Det var jammen litt av en "familiefølelse" som hersket i NTK og vi storkoste oss deres selskap den korte tiden vi fikk tilbrakt på land(ikke alltid så enkelt med trassige 5-åringer).
Vi kommer sterkt tilbake ved neste anledning :thumbsup:
@Astor
Så ikke innlegget ditt før nå, men takker for hilsningen. Vi storkoser oss og blir mer og mer glad i båten :yesnod:
  • 2 uker senere...
Kona ønsker seg trawler og kom dragende med denne: http://www.finn.no/49251713 :-) Så jo sjarmerende ut, men grunnleggende skeptisk til 2 motorer + at de så litt "herjet ut". Motorene er jo tross alt snart 35 år. Hva tenker ekspertisen? Drar jeg på meg en båt som blir liggende i båsen med uopphørlig behov for vedlikehold. Jeg skrur ikke selv. Det bør sies. Gjør enkel service, men ikke noe særlig mer.
mvh Bergen Dørk
Jeg var også ganske skeptisk til å kjøpe så gamle motorer når vi kjøpte vår båt. Jeg undersøkte dette før vi kjøpte båten hos noen gamle båtmekanikere. Det var bare å kjøpe og ta vare på dem, jeg kom til å stryke med før motorene, i følge mekanikeren. De regnet ca 20 000 timer på motorene.
Som sap-2000 skriver: Men arbeidsledig blir du neppe med en 35 år gammel båt. Stort pluss for teaken som er byttet. Det må jeg si meg enig i.
Det blir båtliv på en annen måte en det du er vant med. :yesnod:
  • 2 uker senere...
Hei igjen godtfolk !
Da har jeg hatt en tur til Danmark igjen for å sjekke hvordan det står til med skuta.
Her er litt bilder:
Her har man fjernet stolen på flybridge og kappet ut en luke for å få ut Caterpillarene.
Slik ser det ut i fra salongen.
Godt om plass i motor rommet for tiden :giggle: Ypperlig tidspunkt for en god vask og litt maling !
Ser pt ut som en slagmark inne ! Westerbeke'n skimtes der nede.
Her har verfet startet med å fikse "stokken" som gikk igjennom dekket og som er feste for baugspydet. Denne var knekt rett under dørken og vann hadde
lekt igjennom og ødelagt den fullstendig under dekk. :nonod:
Den rustbrune saken i nedre billedkant er et tungt lodd som ble plassert på baugen for å tynge ned båten framme etter at motorene ble tatt ut.
Dette fordi eksosrørene akter kom under vann og det begynte å renne inn.
Her er "mitt" hjørne i verkstedet :giggle:
Helt til høyre motoren som tok meg til Danmark, den er også tært opp, men har unngått å blåse hull i blokka.
I midten ser dere en Cummins'n med svinghjul og gir fra Cat'n. Cummins nr 2 er pt straks ferdig overhalt :thumbsup:
Til venstre er restene av motoren som blåste hull i sylinderen pga tæring.
Tømreren skulle komme i dag og begynne på utskifting av teak dekk over det hele, så det vil nok bli fremgang fra i dag av :pray::giggle:
Nå er det fire uker til ferien, så vi skal nok ikke regne med å ses på fjorden i sommerferien i allefall :nonod:
Ha en vidunderlig sommer alle sammen og god St Hans feiring :cheers:
Redigert av Trawler 42 (see edit history)
