Vinterprosjekt!! Har planer om???
Frank v.
  Sitat
Vinter prosjekt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oj da,
tanker,
Nytt elekriskt.
(allt fra batteriet osv.)
Ny kjøl
Ny dørk
Nye puter,
Ny spray hood
Nytt land strøm aggerigat
Ny lader
osv. osv
Eventuellt ny motor.( Litt beroende på hvor lang jeg kommer i forhandlingene)
Ny kjøl ? Grunnstøtt i sommer eller ?
Eller ny kjølekompressor ( det har du nevt tidligere, klarte ikke dy meg. )
:lol: :lol: :lol:
Suzuki
No boat needed..
Begynner med å se på  fjorårets liste:
  Sitat
planer og planer, her er ting jeg ønsker å gjørra, så får tiden / pengene se hva jeg får til.
Neste år kommer også en vinter
- Overhaling av maskin..    Byttet motor
- Installere ekstra filter / vannutskiller Ikke utført
- Installere varmevannstank, samt eleltrisk pumpe for vannIkke utført
- Lensepumpe montering fra kjølsvin  Ferdig
- Nye kabler i mast  Ferdig
- Ny topplanterne, tricolour inkl. ankerlanterne Ferdig
- VHF antenne i mastetopp    Ferdig
- Laminere ny rorkult m/bøy på  Ikke utført
- Bygge om uthal på bom   Stort sett ferdig
- Legge opp til reveanordning på bom.  Stort sett ferdig
- Mekke om spinnakeren til genakker      Ikke utført
Blir det bra med bonus på ettervinteren, blir det kanskje rulleforstag, samt omsying av genua til rullegenua.
HMM - blei litt av ei liste gitt, rekker jeg halvparten er jeg vel rimelig fornøyd tenker jeg.
MVH
Suzuki  - som snart må begynne hvis han skal rekke halvparten..
Klarte da iallefall halvparten..
+ at jeg la om det elektriske fram til sikringsskapet.
Bytta i tillegg begge hovedwincher
I tillegg kommer på årets to-do liste
Innstallere Webasto vannvarmer ( innkjøpt )
Installere trykkvann med varmtvannstank ( innkjøpt )
Sy ny sprayhood og cockpittelt
Sy dodgers, samt diverse oppbevaringslommer etc.
Solcelle montasje
Ny dass, samt dasstank
Suzuki
No boat needed..
Fra idag har Dualita burkaen på. Ble jo tatt opp allerede for 2 uker siden.
Planer for vinteren? Bare løse tanker:
En del innvendige stuerom skal gjøres ferdig - ifjor ble det nærmest bare grov tilskårne kryssfinerplater som til slutt ble festet med tape  :blush: :blush: Skal kanskje teste litex i denne forbindelsen.
Mitt vannkjølt kjøleaggregat skal fullføres - hadde ikke lust å bore i ballasttanken mens båten var på vannet
Elektrisk lensepumpe skal installeres skikkelig
Kanskje noe landstrøm-uavhengig oppvarming?
Men vi har også en nyoppført stor-garasje som krever sitt med innvendig utbygging osv. Vi får se....
Nå har jeg jobbet med båtbyggingsprosjektet mitt stort sett hver dag siden begynnelsen av juni, men nå ligger den innpakket på plenen og venter på snøen. Siden det ikke er særlig egnet å lime med Epoxy når det er kaldt så blir det pause til våren. Med tanke på all jobbinga det har vært i sommer så er det egenlig litt godt.
Men jeg har da noen små planer. Tenker å lage fører og pasasjerstol, som kan vippes og sittes i fra begge sider, samt at sitteputa skal kunne slås opp slik at det også skal være mulig å stå til ror og ikke bare sitte. Samtidig så pusler jeg også med å få tak i en OK motor til en OK pris......
  Sitat
Suzuki
skulle ikke dette bestilles i Smøgen i sommer????? :wink:
Forøvrig har jeg også noen planer til vinteren, det  er alltid noe å gjøre i en gammel båt....
Og det er jo litt av sjarmen også da.
Legge om det elektriske fra batteriene til motor/samleskinne, og bytte hovedbrytere
Bytte toalett
Montere ankerwinch innvendig bak
Bygge om køya akter, slik at det blir plass til Rederinnen og meg........
Forsenke noen skruer i dekket, som kom frem under pussen i våres og plugge hullene.
Bytte kuleventilen på vanninnsuget til toalettet.
Håper også å få lakket om den blå stripa på skroget.
Dersom det mot formodning skulle være et snev av penger igjen, står en kartplotter høyt på ønskelista......
Det er viktig med drømmer....., og noen skal realiseres. :wink:
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Listen er lang hos meg også!
Har holdt det gående hver dag siden opptak for 3 uker siden.
Skifte dørk i forkabinen og midtkabinen.
Nye puter ute og inne.
Nye gardiner.
ny kallesje
Sette inn el. toalett.
Pusse opp toalettet.
Ta ut diseltanken og finne lekkasjen. (Den var liten som en knappenålsspiss)
Skifte motor og friskluftslange på Webastoen
Pusse ned all teaken og lakke med oljelakk.
Ta ut passasjerstol og sette inn langbenk med nytt teakbord.
Skifte ut pelsen på veggen i forpiggen med hvitt skaitrekk.
Montere landstrøm.
Montere DAB-radio og antenne.
Montere TV-antenne.
Legge ny bordplate i pentry.
Pusse propellen.
Montere stevnjern.
Repararere gamle sår i gelcoaten.
Ankervinsj??? (kr?)
Strøket over det som er gjort.
Når dette er gjort tror jeg båtsesongen 2005 blir en drøm. Skal virkelig nyte båtlivet!  :cheers::drink::sailing::flag:
Får vel hive meg på denne jeg også med en foreløpig liste for maskinrommet:
Engines
Task      Port      Stbd      Generator
Oil change
Oil Filter change
Fuel Filter Change
Fuel Water Separator
Fuel System and Injectors
Fuel hoses & supply (incl shutoffs)
Throttle Cables (Helm & fly) Change to hydraulic ?
Cooling Liquid
Cooling System Hoses
Raw Water Pump Impellor
Raw Water Strainers
Raw Water Hoses (double clamp)
Raw Water Seacocks
Air filter
Air Shutoff valves
Turbocharger & Lagging
Intercooler
Fan Belts
Alternator Check
Electrical connections for instrumentation
Engine mounts (check, cleanup and tighten)
Gear Oil (Check)
Gear Cables (Helm & fly) Change to hydraulic ?
Shaft Seals
WD40 / Light oil
Engineroom cleanup
Start Battery check and top-up if reqd.
Exhaust outlets (removal, seal and refit)
I tillegg av de jobbene som er større kommer vel septiktank for "black og gray water", og en god del andre ting og tang.... slik som sjekk og utskifting av kuleventiler (alt for mange..... mål og antall skal taes i løpet av de neste par ukene), oppgradering av batteribank, manuell lensepumpeopplegg til alle skott, tank kapasitet (mulig oppgradering), og genrell utskifte av de to bideene som vil gi mer plass men vil forårsake en del "opprydding" på toalettene. skal lage en full liste av dette også, slik at jeg kan konsentrere meg på relaterte jobber for å være mest mulig effektiv.....
Gjorde unna de fleste store prosjektene sist vinter/vår, så før neste sesong blir ikke listen så lang:
-legge ny teak-dørk
-pusse ned og lakke treverk i kabin
-bytte vindusviskermotor bb side
-bytte skroggjennomføring fra septiktank
-ta ut og rense dieseltank bb side
-koble vv-tank til motorens kjølevann
-montere dusj badeplattform
Lurer på å selge båten mot slutten av neste sesong, så det vil nok også bli lagt ekstra vekt på kosmetiske ting - sånn at båten fremstår så pen som mulig...
  Sitat
Er det noen som har prøvd seg på å kappe rørene til en Danfoss 35, flytte kompressoren, og så sette det sammen igjen?
Ja. Felles for alle er at de ikke har en kompressor som virker. Lenger. For uten gass, virker ikke sånne ting. Skal du gjøre dette, må anlegget vacumeres og fylles. Antagelig dyrere enn nytt anlegg. Alternativt finnes idag anlegg med "selvlukkende" rørstusser, som da kan åpnes og lukkes etter behvor ( rørene kan altså brytes )
Suzuki
No boat needed..
mitt høst/vinterprosjekt er som følger:
1. montere baugpropell                                                       -er på plass :smiley:
2. hellakkering av båt                                         - ferdig bortsett fra dekket :crazy:
3. omtrekking av aktercabin vegger og tak         -ferdig og meget fornøyd :smash:
4. montering av el.septik kvern/pumpe               -ferdig bortsett fra bryter :nono:
5. få lagd og montere flyndre jern
6. skifte ut rødsprit kokeapp med gass komfyr           -montert og testet :cheers:
7. omlegging av el-anlegg                                          - er på god vei :headbang:
8. om økonomien tillater det: trekke om alle puter i aktercabin
Bilde
Bilde
Bilde
  Sitat
Da skjønner jeg at det er flere som har skaffet seg "mangel på fritid" i vinter
:lol::wink:
Ser ut som det er flere enn undertegnede som ikke burde ha problemer med å fylle fritiden i vinter :cool:. Håper så mange som mulig lager sine egne tråder og deler litt med oss andre om det som skjer i båten. Slik som tråden om Prosjekt M/S Bastard og Prosjekt båtbygging. Dette er mine desiderte favoritt tråder og de første jeg kaster meg over så snart det er nye innlegg i de :yesnod:. Tråden om M/S Bastard er forresten den mest leste tråden her på baatplassen...
Blir bare halvparten nevnt i denne tråden påbegynt, skulle det være mer enn nok å dele med andre. Det er skikkelig inspirerende å lese om andres prosjekter. Vi som driver selv trenger nå og da å lese litt om andres motgang og medgang for å få igang igjen egen motivasjon. For andre er kanskje en slik tråd det lille ekstra som skal til for at man setter igang selv. Selv så har jeg "min egen tråd", Opprustning av Sjømann 22, hvor det riktignok er lenge siden forrige oppdatering. Men nå er båtene oppe av vannet og iført vinterkledning, carporten til Dillerinnen er ferdig, og arbeidsrommet i Dillebua ferdig om en 2-3 helger, og da blir det prosjekter i Sjømannen for alle penga helt frem til sjøsetting. Denne vinteren er jeg så heldig at Sjømannen er hagebåt, så da regner jeg med å få gjort ekstra mye.
Oppfordringen om flere byggetråder er herved postet! Hvem blir den neste til å starte sin egen tråd?
I mitt nærmiljø og ikke minst i min familie fremstår jeg som hakkande gærning grunnet min sterke interesse for trebåt (er).
Men bastard 30000, jeg bøyer meg dypt i støvet og erkjenner at jeg har møtt min overmann!!!!!!!!
Lykke til !!!!
Å lage en presentasjon av mitt arbeid tror jeg nok ikke jeg kan, er alt for opptatt med å arbeide med båten. Er kommet godt i gang denne høsten, har allerede fått laget dobbeldør til AC, nytt bord, 3 skapdører, mast for doghouse, bordunderstell, hylle, etc., som nå står lagret ferdig oljet med 7 strøk edelolje. Har også i dag vært nede i båten og oljet 2 vegger (lav fuktighet i båten, kombinert med varmeovn) etter at disse ble ferdig pusset i går. Måtte bruke hele 2 timer på støvsuging (2 fulle poser) før vaskinga.....
Det som skal gjøres denne vinter/vår er :
Kjøpe kompass
Montere varme (Ser ut til at det blir wallas D30)
Skifte ut all teak i midtkabinen (Har tatt ut mesteparten nå)
Pusse ned og olje / lakke lister/dørkarmer
Montere ny kalesje (kjøpt nå)
Montere Garmin 182 Ci (kjøpt nå + kjøpe 256 mb minnebrikke og kart til denne)
Montere cd/radio og antenne
Nye seter ute
Skifte en del kraner ved skroggjennomføringene som er rustet fast.
Prøve å få kantet teppene i båten. (de er nesten nye, visstnok kjøpt våren 2004)
Nye gardiner i AC
Nytt bord i midtkabinen
2 nye forbruksbatterier
Bytte trekk på tak og skott under HT, bør egentlig gjøres i hele båten...
Mulig jeg kommer til å bytte listene rundt vinduene, begynner med de der jeg bytter "skrogtrekk"  Vinduslistene er tette men gummien sverter og lager svarte striper...
Når jeg er ferdig med dette er det tid for å sjøsette...
Båten har sin faste plass i hagen.......
