Praktiske/Upraktiske detaljer på en seilbåt
lano2
  baatsman skrev:
Jeg har 4x140 Ah batt. Ligger også mye i uthavner. Men valgte å
øke antall batteri. Men det skyldes 2 barn, tv og belysning.
Filosoferer om samme emnet, og kommer til å gjøre det samme som deg her.... Inn med et ekstra forbruksbatterier slik at en for en passende batteribank... Kostnaden for to ekstra batteri er jo omtrent det samme som et slikt battmeter som ikke mere strøm, men mere bekymringer..
  lano2 skrev:
Alternativet kan jo være å trene seg opp til å like varme øl... :cheers:
Et annet alternativ er jo å glemme kjøleskapet og istedet satse på en godt isolert isboks. Is kan du jo kjøpe eller fryse hjemme. Fyll noen plastflasker med vann og frys hjemme i fryseren. Som en ekstra bonus har de som ikke vil drikke øl tilgang til iskaldt vann når det begynner å tine. Selv om du velger å kjøper, kan du kjøpe ganske mye is for det som solcellepanelene vil koste.
Jeg bruker selv dette systemet, men er så lat at jeg vanligvis kjøper isbiter i 20 lb (9kg) poser. En pose holder fint en hel helg, selv om det er varmt i været.
  Zikk Zakk skrev:
Det er jo ikke sikkert at boksens motor står å går heletiden da!
det er jo vanlig at de går til de oppnår ønsklig temp og starter igjen når tmp stiger. dvs at hvis boksen er god så starter den og kjøler ned til 3-4 grader og så stopper. og hvis en ikke åpner den heletiden så går den jo heller ikke hele tiden.
Jeg tok dessverre høyde for dette i min utregning ..... :smiley:
En ting å huske på er at 40W er under superoptimale forhold, jeg mener å ha lest at i praksis er omkring 50% den reelle effekten. Panelet ditt kommer da til å levere ca 20W som er i underkat av 1,7A, når det er sol. Får vi samme sommer som i fjor kan vi kanskje regne 12 timer sol om dagen, dette er nok optimistisk men la oss regne på det uansett. 12x1,7a=ca 20 AH inn på batteribanken din. Kjøleboksen trekker 3 amp i timen og kommer sikkert til å gå ca 20% av tiden (optimistisk igjen)3ampx24 = 72AHx20%=14,4AH. DVS at du har 5,5 AH pluss i døgnet til å drive alt annet, dersom du satser utelukkende på solceller. Det går selvølgelig ikke. Du må ha lading fra, motor eller fra land.
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
