M/S Bastard Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Ja, det kan du. Men jeg ville ikke gjort det. Ville heller da fylt sand i sekker og brukt som ballast. Du kan jo kjøpe disse sekkene med strøsand som de pleier og selge på bensinstasjoner vinterstid, ikke er de dyre heller. Alt, om du får tak i bilslanger og klipper den av på mitten slig at du får en lang pølse som du fyller med sand. Jeg hadde ett par traktorslander med sand i den forrige båten, men det ble for tungt og bakse med. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 30.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Og dette fordi sementen er dyr? Sand i sekker høres smart ut.. Hvor mye pleier en slik koste å hva veier de som regel? Sitér dette innlegget Link to post
vivvi Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Hvis du kontakter en dekk forhandler, kan du få mulighet til å kjøpe gamle blylodd som har blitt brukt på felger på bilene. Dette kan du fylle i kanner å legge i bunnen. Tar mye mindre plass enn om du skulle brukt sand. Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Sleipner93 Svart 30.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Akuratt her tror jeg at jeg har god nok plass. Trenger vel ikke så mangen sekker? Lagrer ingenting under dørken ute uansett.. Muligens jeg kommer til å lagre ankeret der neste år men det er jo ballast i seg selv Sitér dette innlegget Link to post
vivvi Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Forholdet mellom vekten du legger i båten og vanlinja kan være stor. Er viktig å legge i balasten riktig slik at du ikke får en båt som blir alt for tung i baugen da den kan "stupe" ned i sjøen. Fordelen med bly på kanner er at du slipper å engste deg om en sekk med sand skulle ryke å spre seg ut i bunnen på båten. Eller du kan støpe det om til barrer og legge flytende bly i rør. Lett å stable og greit å håndtere. Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Sleipner93 Svart 30.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Forholdet mellom vekten du legger i båten og vanlinja kan være stor. Er viktig å legge i balasten riktig slik at du ikke får en båt som blir alt for tung i baugen da den kan "stupe" ned i sjøen. Fordelen med bly på kanner er at du slipper å engste deg om en sekk med sand skulle ryke å spre seg ut i bunnen på båten. Eller du kan støpe det om til barrer og legge flytende bly i rør. Lett å stable og greit å håndtere. Det beste å enkleste er vel betong i midten? Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 (redigert) ... bilslanger og klipper den av på mitten slig at du får en lang pølse som du fyller med sand... Vil på det sterkeste fraråde å bruke bilslanger fyllt med sand! Skal du bruke sand, så bruk for gud's skyld noe som ikke går i stykker!! Slangegummi og oljerester er en ytterst dårlig kombinasjon. Oljen gjør at gummi'en blir morkent og går i oppløsning. Sanden har deretter en egen evne til å spre seg godt innover kjølsvinet, legge seg godt til i alle kroker og tar knekken på mange lensepumper før du orker å stupe nedi mørket for å grave ut alt svineriet - med teskje... Belive-you-me, dette er IKKE moro... Redigert 30.Oktober.2007 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Sleipner93 Svart 30.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Visst det ikke tåler oljesøl er det nok ikke noe for meg! Tror jeg støper blokker i betong eller lignende som jeg evt heiser ombord.. Sitér dette innlegget Link to post
ThorU Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Faren min har sandsekker laget av brannslanger med en stor dimensjon som ballast. Også har han flere kveiler med blytau som veier ca 10 kg per kveil. Dette er tau han hadde i bunnen av garna når han var yrkesfisker. Også har han altid en 25 liters kanne med disel ombord som gjør nytte som ballast og reserve drivstoff Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Nå må jeg jaggu meg få lastet ned Adobe Reader... Du finner den her : http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 30.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Du finner den her :http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Hadde instalasjons fila liggendes på dataen faktiskt, takk forøvrig! Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Hva skal du med den ballasten? Jeg syntes båten din av mer enn tung nokk fra før av, litt rulling må du tåle! Den var vannskelig nok å legge til med den slarkete propallen din allerede.. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sleipner93 Svart 30.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Hva skal du med den ballasten? Jeg syntes båten din av mer enn tung nokk fra før av, litt rulling må du tåle! Den var vannskelig nok å legge til med den slarkete propallen din allerede.. Propellen blir ordna te våren så du ska få prøva igjenn visst du føle for det Vil ha ballast fordi eg ikkje vil skrapa vekk bunnstoffet som e malt for høyt Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Vil ha ballast fordi eg ikkje vil skrapa vekk bunnstoffet som e malt for høyt Maken til latskap har eg aldri høyrt maken til Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Sleipner93 Svart 30.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Er det ikke veldig vanskelig å få av da? Trodde man måtte skrape i en evighet for å få det av?? Sitér dette innlegget Link to post
Sinten Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Tja, viss me snakker om ei lite "stripe" kan det umogleg vere så mykje arbeid vel Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Seilaren Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Kremt... Barn kan komme på mye rart, men dette burde vi skjønne ikke går. Bunnstoffet ditt går 20-25 cm over vannlinjen, og da skal det mer enn en slange med sand til for å få båten til å ligge så tungt i vannet. Du komme til å ende opp med flere knop senere toppfart, og Gangsfjorden kommer til å bli tørrlangt bak deg om du skal "senke" båten så mye. Tror nokk latskapen din har straffet seg nå, og du må bare skrape og pusse vekk alle giftstoffene dine som er over vannlinjen. Du har en god mulighet til det nå, for du kan se den ekte vannlinjen på båten din uten problemer. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sleipner93 Svart 30.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 (redigert) Tja, viss me snakker om ei lite "stripe" kan det umogleg vere så mykje arbeid vel Det viser på bildet hvor vannlinja går.. Det blåe er det som er for høyt.. Har noen gode tips til å enkelt få det av da? Skrape og varmluft som er best eller? Redigert 30.Oktober.2007 av Sleipner93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 30.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Smør på malingsfjerner, så er det som å skrape gele etterpå... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sleipner93 Svart 30.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2007 Smør på malingsfjerner, så er det som å skrape gele etterpå... Dette hørtes jo lovende ut... Malingsfjerner... Lynol fek.s? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 31.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2007 LAg hvit stripe på 7 cm på øverste del av det blå. Plukk rullestein i passende størrelse og legg dette etter sidene fra bunnen og opp slik at du får den litt mere ned. LÅs av steinen med bord eller lignende slik at denne ikke får røre seg. Vet det er mange som mener at ballasten skal være nederst men min erfaring etter 2 sjarker hvor den ene hadde midt ballast og var rank som fy den andre hadde stein lagt opp etter sidene og var duvende behagelig. Dette kommer sikkert an på skrogformen men jeg ville uten tvil ha begynt slik Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 31.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2007 Ballast ut i sidene ja Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 31.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2007 LAg hvit stripe på 7 cm på øverste del av det blå. Plukk rullestein i passende størrelse og legg dette etter sidene fra bunnen og opp slik at du får den litt mere ned. LÅs av steinen med bord eller lignende slik at denne ikke får røre seg. Vet det er mange som mener at ballasten skal være nederst men min erfaring etter 2 sjarker hvor den ene hadde midt ballast og var rank som fy den andre hadde stein lagt opp etter sidene og var duvende behagelig. Dette kommer sikkert an på skrogformen men jeg ville uten tvil ha begynt slik Du tror dette er enklest? Igår bestemte jeg meg egeentlig for å skrape det overflødige vekk.. Men hvor mye ballast tror du jeg trenger for å senke den litt ned? (kg) Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 31.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2007 Har ingen aning om hvor mye du trenger da dette kommer mye an på båte men 150-300kg burde gjøre noe Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Sleipner93 Svart 31.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2007 Har ingen aning om hvor mye du trenger da dette kommer mye an på båte men 150-300kg burde gjøre noe Ja det vil jeg også tro, når vi var seks stk på tur en gang, gjennomsnitt på 50kg var bunnstoffet riktig, Men så skal jeg jo ha den hvite stripa også på så 150kg høres jo greit ut.. Det virker litt skummelt å ha så mye vekt på bordgangene på sidene? Eller kanskje jeg kan ha noe i midten også? Sitér dette innlegget Link to post
