MythBusters-hvilke feil har du hatt på din Bavaria?
Spinner
De ringte meg fra Sjøsenteret på Vallø for et par uker siden der hadde de ledig en plass på 4,5meters bredde. (nå har jeg stått på venteliste et par år men det skader ikke å ringe)
Nøtterøy båtsenter har jo utvidet og der var det en kompis som lett fikk plass i vår , kanskje en telefon dit ?
Så har du jo Kalvetangen da , der ligger jeg og der er det plasser til salgs , prisen er i stil med husene i nabolaget men havnen er knallfin
Takker så mye for tipset... skal ta en telefon til kjentfolk på Vallø,
men tror du Kalvetangen slipper meg inn med en Bavaria da...? :lol:
Jeg formoder det er samme sted som de er i en 39 da, der har jeg 4 ganger 140Ah og det er ikke noe problem med plassen til det der i allefall.. Trenger jeg mere batteriplass så er det mere enn nok å ta av... kan nok fint få plassert en rundt 1000Ah til om det er påkrevd uten at plassen blir noe problem av den grunn.
Da har du altså 120 Ah du kan forbruke, dersom du har bly-akkumulatorer, og ikke ønsker å ødelegge batteriene.
Da kan du kjøre en "normal" kjøleboks, som trekker 5 A i et døgn, før du må begynne å lade. Dersom du i tillegg har varme-apparat, kartplotter, autopilot, radar, lys, lanterner, TV , ... som en ekte turbåt skal ha ..... så sliter du litt... :seeya:
For å gjenta: Jeg har 2x140 AH+ startbatteri.
Jeg har ingen problem med en helg ute i skjærgården med kjøleag.varmeapp(webasto3500) . TV har jeg formye av hjemme,så det er ikke båtutstyr for meg.Jeg går utfra at andre ikke behøver fortelle når jeg må begynne å lade??.Det klarer jeg fint å holde styr på selv. :nono:
mvh
fe-m@il
Det virker som om noen båtmerker (Regina mfl.)kan være levert med feil/dårlig utstyr som trekker mer strøm enn nødvendig?? :yesnod:
mvh
fe-m@il
Atter en trist dag.... 3 av de første 12 i turklassen på Askøy rundt i helgen var desverre Bavaria... med vind fra noen få m/s til liten kuling..
Morsomt navn på nummer 12, Bavaria 39....
Båten Christian vant med på söndag er i tilleg utstyrt med standard rulleseil som mange mener er helt ubrukelige, hvordan kan dette henge sammen? :rolleyes:
Er det mulig de innvidde tar feil også her?
Hilsen enda en fornöyd Bavaria seilbåteier, for dem finnes det utrolig nok mange av og i löpet av 2007 blir det produsert ytterligere 3000+ båter hvis dette kan väre en tröst for noen.
Redigert av Chrian (see edit history)
MVH Chrian
Seiler ikke regatta så jeg har ikke noe peiling på regler.
Hvordan er reglene i turklasse i en ragatta?. Ser jo at det er stor forskjell på båtene som stiller til start. Skal en 31 foter kunne stille noe opp mot en 42 foter? Er det kun førstemann i mål som teller.
Var jo et stort mannefall med kun 16/17 båter som startet i turklassen Askøy rundt.
Redigert av hei (see edit history)
I askøy rundt korrigeres det ikke for lys i turklassen.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
For de aller fleste er Bavaria bra nok. Dette viser salgstallene. At det kan stilles spørsmålstegn med enkelte hendelser er
bra.
Når det gjelder det åpne brevet som det ble henvist til tidligere, kjenner jeg godt Ludvig som seiler "Ille Morro". Han er en av
norges beste seilere. Han er også en av grunnene til at det ble Bavaria.
Bavaria er også en av de båtene det går an å seile opp mot LYS-tallet med. Dette uten å invitere en 4-5 andre. Mulig også
LYS-tallet blir justert i fremtiden. Se derfor ikke bare på LYS-tall, en blir lett lurt.
Klink på med bly-kjøl, skikkelig seil, folde-prop, VC17 og sammenlign med f eks Hanse. Se da på diffen.
Bavaria kan sammenlignes med Jeanneau, Benetau, Hanse, Dufour(3-siffret) Cyclades osv. Selv om ikke alle liker dette.
Vi sees!
