Ulv I Svart 23.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2009 Flott skildring fra båtturen.. kjente meg igjen fra bildene etter min egen tur, bare jeg tok turen fra horten til tønsberg i bekmørket. Så ikke så mye annet enn det lyskasteren min lyste opp av reflekser på stakene på vei inn.. ;) På vei opp slettene på sødal siden ser jeg. :-) Var det slik at du hadde båtplass like ved meg og viksund bravo i otra? Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
softneck Svart 23.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2009 (redigert) JEg brukte lyskasteren over kvåsefjorden gjennom randøysund og til korsvik. Utrolig greit når en slår denne på og ser alle refleksene til stakene og sist men ikke minst ser teinene som ligger som et minefelt nå for tida Ja, jeg har den siste plassen øverst. Men skulle vel hatt en annen plass da denne båten stikker noe dypere enn wesling 16 som jeg hadde der . Det er veldig grunt vann der. I tilleg så er moringen veldig nærme land så vet ikke helt hvordan det skal løses. Er ikke redd for at båten skal legge seg nedpå litt, men det er litt skummelt med sjøvannsintak hvis dette skulle tette seg... Endresen skulle se hva han fikk til når våren kom. Må nok bygge ut en rampe for og komme på dypere vann ja..... Har jo baugspyd så dette hjelper jo litt da..... Redigert 23.Oktober.2009 av softneck (see edit history) Link to post
Ulv I Svart 23.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2009 Hør evt om du kan få bytte plass med han som har nummer 14, jeg har fått tak i et par utriggere som jeg skal ha ut. Da kan du få utrigger på ene siden din, og dypt nok er det også. :-) Han på plass 12 er med på dette også, han utvidet brygga si fra min og ut hans i bredde, så om du får plass 14 så kan du utvide brygga andre veien, så får vi noen fine plasser :-) Det har i år ikke ligget noen båter på plass 14. Men året før lå det en liten 14 foter der. Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
softneck Svart 23.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2009 (redigert) Flottings , ja skal sjekke det opp med endresen. Det hadde vært topp og fått mulighet til å ha utriggere på en av sidene og laget bryggekant i front. Skal sms`e han med en gang edit: kunne du ha sendt meg nummeret til han på en im??? Hadde mobilen i lomma på regnjakka i dag. Den lomma var ikke tett.....den var full av vann og det var mobilen min også Redigert 23.Oktober.2009 av softneck (see edit history) Link to post
Ulv I Svart 23.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2009 ehh.. problem: jeg har heller ikke nummeret hans, og jeg skulle hatt tak i konto nummeret hans også, tror vi må gjøre en liten søk på dette :-) hehe.. Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
softneck Svart 23.Oktober.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2009 Åkei, Telefonen min ligger til tørk foran ebe`rn i båten(i hagen) Finner ikke mob nummeret hans på nett...... Men nå må jeg ut og pakke ferdig båten Link to post
Kodvaag Svart 6.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2010 Rune, kan jeg komme opp til deg en dag og låne alle madrassene dine? Jeg vil ned på Kårikstad skumplast og få laget nye madrasser til alle sengene, pluss en pute til bordet i salongen inne. Jeg har ikke pute til salongen inne foran fra før, og det kunne vært fint og hatt muligheten til en ekstra gjesteseng der. Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Kodvaag Svart 7.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2010 Dashbord, fjerne plexiglass kartbord og montere Ulvens gamle plotter, del 1: Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Ulv I Svart 8.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2010 stili :-) knallbra det der :-) Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Kodvaag Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Det går sent... nå er den grunnet med et strøk olje, og så har jeg lagt et lag lakk oppå. Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Kodvaag Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Master gruppe på Facebook Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Ulv I Svart 16.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2010 Dette blir lekkert, ser jo ut som det er et par proffe folk som har laget den der.. :) Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Kodvaag Svart 23.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2010 I dag har jeg levert lånte Master 820 madrasser til dobbelseng i akterkabin, enkelseng i akterkabin og dobbelseng i midtkabin hos Reidar Svendsen. Jeg hadde ikke madrasser i det hele tatt, de var kastet av forrige eier. Reidar Svendsen AS skulle ha 2700,- pluss mva for alle nye skumgummimadrasser på 15 cm tykkelse, uten trekk på. Da legger de først 10 cm hard madrass, og så limer de på 5 cm myk madrass på toppen. Ble lovet at det skulle bli topp liggekomfort med den løsningen! Takk til Softneck for lån av madrasser til mål. Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
softneck Svart 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Har demontert varmtvannstanken i mastern pga forrige eier ikke hadde vinterkonservert den. Åpnet den og der var en flenge på 15cm i siden på den. Her er den tatt ut gjennom en luke i motorrom. Det gikk på millimeteren. Den var skummet fast i bunn av båten og satt noe veldig godt fast kan man si. Sveiste sprekken, byttet isolasjonen rundt og satte den inn igjen. Dette er en bereder uten varmeelement og burde sikkert ha kastet den, men vi får gi den en siste sjangse.... Montert inn igjen og satt på støydempingen... Så nå får vi varmtvann til sommeren. juhu Link to post
TNS Svart 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Hallo Softneck Var det en ferdig luke bak isolasjonen for å komme til berederen? Om så er vurderer jeg også å rive ut den jeg har der, og sette inn en med 750W varmekolbe. Link to post
softneck Svart 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Hei hei, ja det var skåret ut et hull i motorromsveggen ja, og denne var skrudd fast med fire branketter. Var tettet med no silikon. Trodde først ikke det skulle gå, men ved å sjære et spor til varmtvannstussen gikk det akkurat. Så for meg å måtte skjære større høl i dørken og ta den opp den veien, men tror det er lurere å ta den ut gjennom motorrom. Hvis du lyser ned gjennom luka under sittebenken, kan du se om det allerede er skåret ut til dette. Link to post
TNS Svart 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 OK, takk for svar. Skal sjekke. hos meg er det så inn hampen mye skum rundt tanken at jeg lurer virkelig på om det lar seg gjøre. Går ihvertfall ikke å se noe ovenfra. Men det er vel bare å gyve på... får ta av motorromsisolasjonen. Link to post
Miss Amalie Svart 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Liker båten din Sikkert fordi jeg minnes min gamle Bonita med glede!!! Et lite tips som jeg satte stor pris på i Masteren: Den forrige eieren hadde utnytten den romslige plassen mellom motor og dørk. Det var montert ei finerplate med lydisolering løst ca. 10 cm. under dørkluka. Det var natt og dag når den var på plass i forhold til lyd. Det var bare satt opp et par lekter som plata lå på. Men det rett og slett halverte lydnivået. Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
softneck Svart 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 (redigert) OK, takk for svar. Skal sjekke. hos meg er det så inn hampen mye skum rundt tanken at jeg lurer virkelig på om det lar seg gjøre. Går ihvertfall ikke å se noe ovenfra. Men det er vel bare å gyve på... får ta av motorromsisolasjonen. Min var skummet i bunn og litt rundt på sidene, men det satt rimelig godt ja. Etter å ha skåret i skummet på de plassene jeg kom til måtte jeg sette ryggen i motorromsveggen og presse det remmer og tøy kunne holde med beina for å løsne den. Hadde ALDRI fåt den løs uten å gå inn fra siden tror jeg. amalie36: Det er allerede ca 8cm med gode matter på dørkplatene og på veggene. Når jeg lukker motorrommet er den som å skru av en bryter. Men jøss, man kan jo alltids isolere bedre....stillet er fine greier.. Redigert 24.Februar.2010 av softneck (see edit history) Link to post
Ulv I Svart 24.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2010 Det må jeg si Amalie, 2 TV'er i båten og greier.. :D Flott båt, blir spennende å se hvordan Kodvaag'ens båt blir når den er ferdig. Han har øye for detaljer og gjør ting skikkelig, det er helt klart. :) Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Kodvaag Svart 26.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2010 Da var Ulven med familie foret, og han hjalp til å montere plotteren fast i den nye overdelen til dashbordet... Flink Ulv.. *klapp klapp* (på hodet) Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Ulv I Svart 26.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2010 Fliiiiink bjørn.. brum brum.. Nå kan du finne frem på sjøen i sommer. :D Leksjon 2 av opplæringen tar vi etter sjøsetting. ;) Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Kodvaag Svart 26.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2010 Sjøsetting? Dersom kranbilen har kjettinger og diffsperre, og du stiller med langsverdedet motorsag, og lager hull i isen, så blir det nok båtsesong i år også. Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Ulv I Svart 26.Februar.2010 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2010 Ja, om ikke isen er borte til st.hans så tar jeg motorsaga fatt! Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Kodvaag Svart 2.Mars.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2010 300 hk lydpotte montert... Nå må den grønne moringa tunes... Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
