Oppgradering av Junker 22
Seilaren
I dag fikk jeg min nye batteriladet fra CTEK. Så nå skal det bli strøm ombord til helgen :smiley:
Da jeg jeg ha CD spilleren på mens jeg skraper skottet og vasker med avfettning. :cool:
Men fy søren for et vær, på de 10 minuttene jeg brukte opp og ned til postkontoret var jeg våtere enn jeg var da jeg badet i sommer.. :diving: :diving: :diving:
Jeg har også kapret meg en strømkontakt på opplagsplassen. Det er ikke nok til alle, så jeg har koblet på en ledning som går ombord i båten uten at jeg har kjøpt strøm. (Betaler med et magnetkort med en saldo på) er det litt frekt? :rolleyes:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Regn?? Det finnes ikke dårlig vær bare dårlige klær seie de! :lol: Eg blei gjennomvåt når eg sykla fram å tebake te Kilden idag for å kjøpa noge snacks på Clas Ohlson!
Koss mye kosta CTEK laderen foressten?
Som jeg har nevnt tidligere har jeg hatt et problem med ca 20cm dødgang/slark på roret. Noe som var greit å ha på kryss, og grusomt på lens.
Nå har jeg demontert roret og funnet "feilen".
Her ser dere båten uten ror:
Dere ser rorakslingen kommer ned bak kjølen. Denne akslingen er formet som en 4-kant. Altså sett nedenfra og opp så er akslingen 4- kantet som er kvadrat. Denne skal passe oppi en gjennomføring i roret med den samme 4-kantede formen.
Hullet ser slik ut (litt dårlig bilde)
Dette hullet eller gjennomføringen i roret har blitt ødelagt av roret som har slått frem og tilbake når forrige eier hadde festet rorkulten opp langs kjøtet om vinteren. Når bommen har svaiet i vinden, har roret slått frem og tilbake og gnaget i gjennomføringen i roret... :cryin:
Hvordan i alle dager skal jeg fikse dette?
Sette akslingen nedi hullet og fulle igjen med polyester? Er redd dette bare vil sprekke opp igjen...
Har langtursplaner, og da må ting være i orden... :rolleyes:
Noe gode forslag???
Fritjof Brandt
Har vært inne på tanken av å bruke et firkantrør jeg også, men hvordan jeg rent praktisk skal løse det vet jeg ikke.
Lim har jeg ikke tro på sleipner.. :wink: Det er gansje mye mer krefter i roret på en seilbåt i forhold til snakka de...
Redigert av Seilaren (see edit history)
Fritjof Brandt
Ja, det er det som er problemet. Men hvis jeg hadde støpt på noen metallplater på hver side av roret for å fordele kreftene litt?
I tillegg kunne jeg fylt rorgjennomføringen med epoksy med akslingen inni, slik at litt av kreftene kommer der som de er ment å være i tillegg....?
Fritjof Brandt
Joda. Det er en løsning det også.
Men roret er hult, så jeg vet ikke om det kan sprekke opp dersom det kommer beslag med mye press på siden??
Rorakslingen er også så lang er dersom jeg sveiser den fast i riret vil jeg ikke klare og trekke den ut, for roret vil gå i bakken.(Med mindre båten henger i stropper fra en kranbil)
Men dette er nok en god start på å finne den rette løsningen! :flag:
Fritjof Brandt
Skeptisk til gjennomgående bolt p tvers. Enten må tverrbolten være så tynn at den vil flexe og deved knekke, eller så blir den så tjukk at gjennomføringshullet vil svekke rorakslingen betydelig.
Kanskje du bør fjerne glassfiberen på toppen av roret, finne en firkantprofil som passer rorakslingen, sveise denne til den eksisterende 'rammen' e.l. som ganske sikkert finnes inni roret, og så bygge opp med glassfiber igjen.....
Eller - sveise firkantrør og 'skjelett' og lage et nytt ror i glassfiber? Sikkert ikke så dyrt - men tidkrevende og lærerikt?
S/Y Surprise
Se der ja. Når jeg ser bedre på bildet av mitt ror så ser jeg at det kommer noen bolter gjennom roret.
Det ligger glassfieber over boltene, men det betyr jo at det må finnes en ramme inni der
Her er tegningene over Roret til Junker 22 1972 -1976mod Jeg har en annen modell av båten (1978), med et ror som er mye mer firkantet, og rorkulten står helt akter oppå "benkene"
http://www.junker22.dk/tegninger/rortypea.PDF
Fritjof Brandt
