Baatplassen-konvoien 2008
Bützfleth
Så har det kommet en del gode forslag til møtested for konvoien i Hordaland. Problemet er at det er litt vanskelig å bestille noe på forhånd. Vi vil ikke vite når konvoien kommer før dagen før, kanskje ikke før samme dag. Det eneste stedet man ikke trenger bestille noe på forhånd, er vel i Bergen. Her kan man - mer eller mindre på sparket - spise en felles middag, gå på bar eller hva det nå måtte være. Her slipper man også å kjøre utenfor ruten. Men vi har god tid, så vi kan tenke litt på de forskjellige alternativene før vi bestemmer oss.
Etterlysning.
Ved startpunktet: Moldefjorden v/Stadt og sørover til Kjelstraumen i Hordaland, mangler vi deltagere.
Send en IM til "Dreamer" for Hordaland eller "jawik" for Sogn & Fjordane, dersom du kan tenke deg en strekning. Stor eller liten strekning. Dette bestemmer du selvfølgelig selv. Uansett båttype du har, så er du velkommen. Stor del av nevnte strekning, er i "beskyttet" farvann og kan muligens utføres i robåt / kajakk. Starten som er planlagt i Påsken er ikke helt fastlagt ennå og kan bli utsatt. Vær og vind bestemmer det meste under denne konvoien, og du selv avgjør om det er forsvarlig å fortsette, etter at du har overtatt grabbaggen. Er det ikke det, så venter du til forholdene er ok for deg.
Nevnte strekningen har en del fjorder. Og har du tilhold inne i en av disse, så vurder muligheten for en tur ut av din fjord og bring konvoien videre, om ikke annet for et stykke, slik at vi kan holde dette fine opplegget igang som baatplassen.no representerer.
Noen har allerede meldt sin interesse for denne strekningen og sitter av forståelige grunner på båtripa og venter. Fult ut akseptabelt, men vi skulle gjerne ha flere interesserte / påmeldte deltagere. Skulle det vise seg at det ikke passer å overta grabbaggen når din tur kommer opp, så ordner vi dette under veis. Ikke la dette bli årsaken til at du ikke melder din interesse.
Er du ikke medlem, men leser dette innlegg, så bli medlem og delta med din båt eller "naboens båt" om du ønsker. Du er også velkommen inn i fellesskapet som vokser hver dag. Og du får tilgang til mye mer enn bare Åpent Forum.
Meld deg på.....
mvh jawik
Ytterligere informasjon herunder.
Dette budskapet, med noe variasjon, gjelder også for hele kysten fra Halden til Grense Jacobselv.
Redigert av jawik (see edit history)
Etterlysning.
Da trenger vi koordinator for Rogaland (+/-), Trøndelag (+/-), Nordland (+/-), Finnmark (+/-).
Noen som melder seg - send IM til Astor, rem eller meg.
Se også innlegg # 706.
"Vengsøyfjord" er kontaktmann for Troms (+/-) og har behov for deltagere. Send han en IM.
mvh jawik
Nordover fra Stadt er listen foreløpig:
Kaptein Skutløs : Kjødepollen ->Sandshamn
jawik : Sandshamn -> Syvde
GAS : Syvde-> Bergsøya (via Eiksund?)
C-marine : Bergsøya rundt
Leidulf : Bergsøya -> Hareid
aluba : Hareid -> Sykkylven
Trophy : Sykkylven -> Ålesund
SY EIMY : Ålesund -> Misund
Otto R : Misund -> Molde
Alvito : Molde -> Bjørnsund
Geirh : Bjørnsund -> Kristiansund
KenBjork : Kristiansund -> ?
Kontaktmedlem for dette området er Leidulf og Geirh.
Når det gjelder meg selv her, så har jeg vært inne på www.3dtracking.no og slettet Pos Dere har opprettet på meg, og laget ny pos fra hjemme på Averøy.
Så kan godt oppdatere listen her også https://baatplassen.no/i/blog/jawik/index.php
For kjøre herfra til Kr.sund N og evt motta pinne og føre videre bli litt snodig.
Møter heller pinnen evt lenger sør, område Håholmen/Farstad/Kvitholmen og så bringe den mot Kr.sund N.
Men det ser jo værre ut etter meg og nordover da...
Alle Rogalendinger!
Har fått i oppgave og sette opp ca 10 etapper i Ryfylket fra Bokn til Stavanger. Etappene kan sikkert deles opp dersom der blir flere deltager som vil føre pinnen.
Er det noen vil ta helt inn til Sauda? JEg ser ikke helt hva vi skal inn der å gjøre. Det er vel bedre og ta inn Lysefjord til Preikestolen da? Vil dere inn til Sandnes, eller skal vi bare blåse i den "byen"?
Forslag tas imot med takk! :yesnod:
Et lite forslag til etapper; (Veldig fort gjort, kan selvfølgelig endres)
1. Bokn - Sjernarøyene
2. Sjernarøyene - Randøy (Ølesund)
3. Randøy - Byre/Sauøy/Halsne
4. Byre/Sauøy/Halsne - Finnøy (Judaberg/Reilstad?)
5. Finnøy - Tau
6. Tau - Jørpeland
7. Jørpeland - Bersagel/Ådnøy/Høle (Hølen)
8. Hølen - Tingholmen
9. Tingholmen - Lindøy
10. Lindøy - Stavanger
Eventulet inn til Sandnes istede for inn Høgsfjorden til Hølen?
Redigert av Seilaren (see edit history)
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Tenkte på deg når jeg satt opp korte etapper nær sentrum Sleipner :wink:
Ser at det er 15 medlemmer som har meldt sin interesse for å være med på konvoien, så er vi heldige kan vi utvide litt slik at det blir flere etapper. Men det må vi se på senere.
Jeg trenger fremdeles tilbakemeldinger! :smash:
Fritjof Brandt
Ser slik som mellom meg og neste mann på listen/etappen Vengsøyfjord, det er en strekke på ca 760km med ingen deltakere mellom oss... om ingen andre dukker opp og melder interesse.. hva da?
Redigert av KenBjork (see edit history)
For tidlig for oss uansett ... så trekker oss tilbake ... beklager...
En ting jeg har tenk på.
Vi som har muliget er med på konvoien når den kommer, og så sender vi den videre sørover uten store stopp.
Så arrangerer vi er BP treff i Ryfylket i sommer en gang som vi blir enige om?
Er det interesse for det?
Fritjof Brandt
....Så arrangerer vi er BP treff i Ryfylket i sommer en gang som vi blir enige om?
Jada ... hvis vi dekker de planlagte 400 NM på 3 dager, som den tidlige planen er, så er vi nok noenlunde klar for en pause en eller annen plass i Ryfylke (min bardoms skjærgård) ... hvor i Ryfylke spiller liten rolle for oss da ingenting er mer enn et par timer vekke .... men vi trenger 1.6 M vann... så ikke finn en alt for grunn plass... :sailing:
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Tanken var ikke å få pinnen på sommerstid for oss her på Østlandet, men å klare å få pinnen helt opp til Kirkenes før høsten kommer.
Vi fikk rapporter om at de fleste vestlendingene hadde båten ute og ikke var plaget av is, derfor ble denne beslutningen tatt. Nå skal ikke dette være noen form for regatta, slik at vi regner med at Grabbaggene blir på Vestlandet en tid før den runder rundt Lindesnes og opp Oslofjorden. Nordover er det enda store områder som ikke er dekket opp enda.
Men som vi har skrevet før, nå skal vi kontakte de lokale båtforeningene gjennom vårt samarbeide med KNBF.
Vi har i et par måneder diskutert dette med tidspunkt og annet, og nå er vi klare for start innenfor Stadt-landet ved påsketider.
mvh Astor
Jeg mener att å starte i påsken på Vestlandet er for tideligt. klart det passer sør og østlandet å få pinnen på sommeren. :sad:
Enig i dette EIMY. Men hvilket tidspunkt vil overhode passe oss alle ? Om starten går av stabelen i påsken så er det jo ikke utenkelig at det vil gå både mars og april før den vil nå fram til deg :smiley:. Vi er jo avhengig av båter for å få denne videre.
På sørsiden av Stadt, har ingen så vidt meg bekjent meldt seg ennå. Så det kan tyde på at konvoien er fremme i Oslo en gang i august / september. Om det passer Østlandet, se det, det er en annen sak.
:lol:
At baggen kommer fram til Kirkenes har jeg stor tro på. Som vi pleier å si nordover "vi står han av". Det vil si at de fleste sitter på kaikanten å venter på det som skal skje. Og når tiden er inne får å ta et tak, så får vi fart på oss så det griner i fjæra.
Vi trenger et digitalkamera til som skal følge konvoien rundt kysten vår!
bao i Sandefjord har gitt oss et HP-kamera komplett klart til bruk. Kjempetakk til deg, bao!
Vi trenger et kamera til som skal ligge i den andre baggen. Har noen et digitalkamera å avse?
Baggene blir sponset av Seatronic i Moss. Takk til dere nede i Moss som støtter oss på turen!
Hiver på denne igjen mens vi er igang.
Etterlysning.
Meld deg på.....
mvh jawik
Ytterligere informasjon herunder. Innlegg #1 og #2.
