Prosjekt: Oppussing av Alicraft 26
10ta9c
Med den løsningen der må vel en skapdør til for å nytte rommet i benken
Var inne på tanken, men tror jeg skal finne en løsning for luke i toppen. Plass til mer da.
I helgen har jeg forsatt med maling.
"Dashbordet" fikk igjen originalfargen etter en omgang med skrape.
Var brukt enkomp. vannbasert maling på glatt gelcoat, så det var en smal sak.
Med skikkelig maling, ble det blankt og fint. Mye bedre resultat med kost enn rull. verdt å merke seg før siste finishen utvendig.
Skottet under fikk seg tre strøk oljemaling.
Andre siden.
Får etter hvert litt mer effekt av spottene med hvite flater.
Fjernet vinduslister nedenunder..
..og isolerte under. Rundt vinduene får jeg uansett ikke isolert, så jeg avslutter slik.
Bedre enn ingenting vil jeg tro.
Neste episode blir liming av skrogtrekk mellom vinduene.
Fant frem gardinbrettene som jeg fjernet i starten av prosjektet. Disse var meget solide, og det var gjort et imponerende stykke arbeid med å tilpasse profilen til både skrog og tak. Syntes derfor de måtte opp igjen, selv om det sikkert finnes bedre løsninger i forhold til den nye innredningen. Siden de opprinnelig dekket hele lengden av lugaren, måtte de nå kappes til.
Babord side.
Styrbord side/bad.
Som nevnt ble den gamle trappen ned til lugaren noe kort.
På tide å lage ny.
Fant litt kapp i garasjen...
..og et gammelt kjøkkenbord i heltre.
Så var trappen på plass.
Skal kle igjen mellom trinnene, og sidene, så blir slangene fra defrosteren skjult. Tilkomsten til rommet bak, tar jeg gjennom en luke på badet, og under køya i lugaren. Fester også trinnene så jeg kan løfte av de to øverste. Så enkelt var det problemet løst. Det hender seg det hjelper å tenke litt.
Lanterner.
De gamle lanternene virker å være hele, og av bra kvalitet, så skal få følge med videre. Pærene ønsket jeg derimot å bytte ut med led.
Etter en del leting fant jeg disse på Komplett fritid
24V BAY 15D, 141 kr stykket.
Forsøkte med hvite pærer i sidelanternene, og fikk oransje og blått lys. Hadde mistanke om at dette ikke ble helt riktig, så jeg hadde også kjøpt fargede pærer.
Grønn pære i grønt glass, fungerte helt fint.
Så også med rødt i rødt.
Blir ellers tynt med oppdateringer frem mot jul, da jobben på nytt har inndratt helg og fritid, men satser på å komme sterkt tilbake i julestria.
Fikk lagt opp siste slangen fra defrosteren idag.
Hadde for lite slange sist, men har nå hatt denne liggende i lang tid. Blir liksom ikke tid til å ta igjen ting når man har gått videre.
Grunnen til at jeg måtte ta meg sammen å få gjort dette, var at jeg måtte ferdigstille trappa.
Sån ble den.
Maling mellom trinnene og sidene gjenstår. Ble litt overrasket da jeg slo på lysene og så at det ene var blått. Ser nå at det står blått lys på embalasjen, men ellers er de kliss like de hvite. Tror jeg skal bytte de hvite med blå, og bruke dem andre steder. Forøvrig ovrraskende godt lys av de hvite, mer enn hva jeg trenger for å se trinnene i trappa.
satser vel på å få vann under kjølen til våren da
Blir nok litt ut å sommeren. Regner med å ha innredningen ferdig i løpet av Januar. Motorommet i Februar/Mars. Mangler så noe utvendig finish som må vente til lyset og varmen er tilbake i Mai. Sikter meg altså inn mot Juni for sjøsetting. :sailing:
Da har jeg sagt det. Ingen veg tilbake.
Fikk lurt meg en snartur i båten i dag også. Tettet "hullet" under køya i forpiggen pluss noen gamle høytalerhull under benken. Siden jeg nå har en endelig avgrenset dørk, kunne jeg foreta en siste tilskjæring av belegget i lugaren.
må gjøre ferdig den du har først :wink:
Skal nok det, men gruer meg litt til den er "ferdig"
Ellers har jeg fått gjort litt listing, og maling i trappen.
Listene er gjenbruk. Litt mørke, men ellers helt ok.
Har også fått festet opp "servicelukene" i konsollen i taket.
Hengsler fremme..
..og fester i bakkant med en vinkellist. Slike finnes ikke på garasjelageret, så det blir en tur på Biltema før dette kan ferdigstilles.
Takk for tilliten. Hadde potensiale den ja.
I den virkelige verden har jeg gjort litt mer listing.
Med presisjonssaging mot trappen.
Fått strøm på leselys.
Liten, men tidkrevende jobb.
Benyttet anledningen til å samtidig trekke frem kabler til nivågiveren for vanntanken. På tide å få avklart hvilke instrumenter som kan brukes.
Siden jeg ikke hadde funnet noen plass for riks tv boksen, ble denne lagt til sides tidligere. Nå som vintersporten har startet, måtte denne monteres skikkelig, ellers blir det lite lørdags og søndagsarbeid fremmover.
Fikk skrudd opp antennen.
Dekoderen fikk plass i en hylle under vasken.
Fant denne splitteren på Europris, og fikk koblet antennen innom forsterkeren.
Så fikk jeg jobbe i båten mens Bjørndalen gikk inn til seier.
Har normalt sett kun Nrk, og det passer bra på vinteren. I dag kunne imidlertid Riks tv by på litt ekstra.
Det ble etterhvert lite jobbing. Men alternativet er å sitte hjemme i stua og få gjort ingenting. Visse ting kan man bare ikke gå glipp av.
