10ta9c Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Gass. Planlegger å bygge en gasskasse her ute. Kan bygge den 20cm inn i bakveggen ved dekk. Har 35 cm fra rekka til luka. Hvor stor flaske trenger man, og hva er størrelsen på en slik flaske? Har ikke funnet fysiske mål på nettet. Bør holde til en uke med kaffekoking, og tre-fire enkle middager. (Kun gass på komfyr) Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
SF Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Jeg har en tilsvarende løsning med kasse på akterdekk i min båt, og her er det 3 kg flasker. Jeg har ikke målene her men det kan jeg skaffe. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
SF Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 (redigert) Rettelse, jeg har 2 kg gassflaske. Full flaske veier 3,5kg. Denne er ca 33cm høy med en diameter på 20cm, du må legge litt til på høyden for ventilen på toppen. Hos meg er det bygd en kasse i teak for oppbevaring av flaska. Den har lufting i bunn og akterdekker er selvdrenerende, så ved en evt lekasje vill dette gå på til sjø og ikke ned i båten. Om en 2kg flaske er tilstrekkelig til vårt bruk vet jeg ikke enda men vil tro det. Redigert 18.April.2010 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
eysteind Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 (redigert) har selv 2 kilo, og dette holdt til middag og kaffivann i 2 uker. Har også stekeovn som ble brukt en del... Redigert 18.April.2010 av eysteind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
10ta9c Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Supert. Da går jeg for to kg. Takk for målene. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
SF Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Bare hyggelig, men legg nå til et par cm på innnermål på kassen så du er sikker på at du får flasken nedi Jeg målte bare kjapt med en tommestokk Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Gurba Svart 22.April.2010 Link til dette innlegget Svart 22.April.2010 Åssen går det ? Har du tatt en velfortjent pause ? Sitér dette innlegget Link to post
10ta9c Svart 1.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2010 Nei, ingen pause, men har stort sett vært på jobb sammenhengende de siste ukene. Det lille jeg har gjort, har vært fullstendig bortkastet. Som nevnt, hadde jeg lett frem det perverst kostbare monteringssettet, og har nå med mye plunder fått hivd opp skiten. Eksos Forbrenningsluft Brukte kappet fra eksosslangen til dette. (Medfølger ikke) Luft til lugar. Fått lagt opp slanger (medfølger ikke), og dyser også, men det hadde jeg glemt å ta bilder av. En ting hadde jeg derimot glemt før jeg la ned alt dette arbeidet. Prøv om dritten fungerer. Særlig når man kjøper brukt. Koblet opp etter alle kunstens regler, slo på bryteren, og ventet meg viftestøy og diverse. Alt jeg har oppnådd så langt er et grønt lys, og et rele?(blå boks nede til venstre) som bråker en stund, før panelet går over til mailfunction. Ingen antydning til start av hverken vifte eller pumpe. Foreløpig har jeg et grønt lys til ca 6000 kroner, og jeg kan slå det både av og på. God lørdagskveld Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
alphaman Svart 1.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2010 hvordan går det med motoren,du har gjort en stoooor jobb med båten. Sitér dette innlegget Link to post
Buffalo Svart 1.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2010 Helt rått! Lykke til videre ! Sitér dette innlegget <iframe src='https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/de8bab017fde464084b9d7208420722e/signature' width='760' height='200' frameborder='0'></iframe> Link to post
10ta9c Svart 2.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2010 hvordan går det med motoren? Status, motor. Instrumenter: Temperatur og oljetrykk må kobles opp, men skulle gjerne brukt de 12V instrumentene jeg har. Trenger da en motstand av ukjent størrelse. Alternativet er å bytte disse. Kostnad, ca 1200. Dynamo: Denne finnes i titusenvis rundt om i verden. Det er fremdeles mulig å få kjøpt den eksakt samme dynamoen. Hvordan disse tre ledningene skal kobles, er derimot en derimot et av historiens største mysterium. Alternativet er en ny dynamo. 55A Bosh koster 1350 på Biltema. Tilpasning av braketter og reimskiver vil muligens ta tid, og tidsnød jo allerede det største problemet. Dette skulle også løse problemet med turteller. Aner ikke hvordan turteller har vært koblet på denne motoren, men har ingen W-utgang på dynamoen. Hvordan får man korrekt turtall. Vil tro at utvekslingen mellom dynamo og motor varierer. W-utgangen vil vel gi turtallet på dynamoen og vise turtall for motor på turtelleren. Er forholdet mellom dynamo og motor såpass likt på de forskjellige motorer at dette ikke er noe å ta hensyn til? Eksos: Kommer over en og annen tretomms potte på Finn, men dise er solgt omtrent før de er lagt ut. Ny potte er temmelig dyrt: 3500 eller støpe en sånn selv. Kjølevann til defroster og varmtvannstank må jeg på lagt opp, samt isolere motorrommet. Dette har jeg derimot liggende i garasjen. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
karlrs Svart 2.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2010 (redigert) Til de 12v-instrumentene, kan ikke noe sånt gå an å bruke? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.36233 Redigert 2.Mai.2010 av karlrs (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
10ta9c Svart 2.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2010 12V har jeg. Det er kombinasjonen av 12V instrument og 24V giver som er problemet. Siden jeg for en gangs skyld er i besittelse av et koblingskjema fant jeg ut at dieselvarmeren manglet jord. Jorden jeg hadde koblet gikk kun på glødepluggen som er isolert fra resten av godset. Varmeren tente nå umiddelbart med en skikkelig røyksky. Etter kort tid var derimot røyken ikke lenger synlig. Frostnatt med påfølgende sluddbyger la et godt grunnlag for test av varmeren. Den regulerbare dysen har jeg plassert under førerplassen. Har også flyttet defrosterdysen ut hit, så slipper jeg å legge slangen innom dassen. Fikk i stedet et par hull å tette. Dysen med fast åpning fikk jeg plassert nede ved trappen. Det ble raskt fin temperatur, men støyen fra inntaket for forbrenningsluft er aldeles hysterisk. Forsøkte å la den suge rett fra motorrommet, men da flyttet mye av støyen seg inn i båten. Å legge en finger foran inntaket hjalp mye, så det er kanskje ikke all verden som skal til. Som nevnt brukte jeg resten av eksosslangen til forbrenningsluft. En annen type slange vil muligens være bedre. Noen som har erfaring med dette. Mangler slange for inntaksluft for å få installasjonen komplett. Må finne ut hvor jeg skal ta luften fra, så jeg får målt opp og bestilt. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 9.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2010 Skammelig lite fremgang de siste seks ukene, men nå ser jeg enden lyse i tunnelen. I dag hadde jeg attpåtil nesten fri, men ble litt handlingslammet siden jeg ikke hadde lagt en plan, og fått giret meg opp. Prosjekt gasskasse står egentlig for tur, men snøbygene utenfor inviterte ikke til denslags utskeielser. Omsider plukket jeg frem landstrømsinntaket og fyrte opp dieselvarmeren, mens jeg spekulerte i hvor jeg skulle plassere det. Hadde sett for meg å sette det gjennom bakveggen, og rett inn i sikringsskapet, men så gikk det opp for meg at dette kom i konflikt men skyvedøren. Løsningen ble å montere det i rekka like bak. Virket naturlig å montere det på innsiden, men ved nærmere ettertanke satte jeg det på utsiden. Lang styggere, men så slipper man risikere å snuble i kabelen inne på dekk, eller å smadre lokk og kontakt ved uvøren manøvrering av campingstoler under påvirkning av rusmidler. Trakk inn kabelen og koblet til landstrømsentralen. Fikk etter en liten omrokering plassert denne inne i sikringsskapet. Siden denne kontakten kun skal brukes av batteriladeren, legger jeg ikke opp jording til batteriminus eller gods. Ingen grunn til å invitere til tæring. Ser ikke bort fra snarlig oppgradering av landstrømmen, men skilletrafo eller lokalt jordplan blir ikke vurdert i denne omgang. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
Gurba Svart 9.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2010 eller å smadre lokk og kontakt ved uvøren manøvrering av campingstoler under påvirkning av rusmidler. Godt å se du er i gang igjen Sitér dette innlegget Link to post
Sayana Svart 9.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2010 Mulig jeg er sent ute , men i de orginale forbrenningsluft slangene er det lyddemping. Tror det gjelder de fleste varmere. Jeg har hatt Micuni tidligere å nå en Eber. å der er det likt Prøv det det blir stor forskjell på lyden Sitér dette innlegget Link to post
10ta9c Svart 10.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2010 Mulig jeg er sent ute , men i de orginale forbrenningsluft slangene er det lyddemping. Takk for tipset. Fant en sånn hos Seatronic Prisen var heller ikke så ille. 24mm er i minste laget, men det går nok bra med litt rå makt. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 16.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2010 Som nevnt fant jeg en lyddemper for forbrenningsluft på Seatronic. Nå var denne originalt ment for en slags leketøysvarmer, og var noe underdimensjonert. Den gikk faktisk inn i slangen jeg hadde lagt opp, men jeg satser på at det blir nok luft likevel. Forskjellen var enorm. Null lyd fra luftinnsuget, og bare en lav putring fra eksosen avslører at varmeren er i gang. Inne er også støyen redusert til det minimale. Etter isolering av motorrommet, vil den nok ikke kunne høres overhodet. Dørk: Har ikke fått ferdigstilt dørken innvendig siden jeg manglet noen fliser belegg. I påvente av at det skulle dukke opp noen rester, har jeg utsatt å kjøpe en hel pakke. Nå kom jeg omsider over noen slike rester. Litt tykkere, men nær nok. Kan også leke meg med spenning opp til 10000Volt på disse. Riktig flott, slitesterk, vannbestandig, og ikke minst gratis. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 20.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2010 Endelig fikk jeg eliminert skjøteledningen gjennom dørsprekken. Nå kan jeg omsider ordne pakninger, og ferdigstille døren. Men først var det gasskassen. Vurderte å sage ut av akterskottet, og felle inn kassen, men kom til at den kunne fungere som sitteplass fremfor å bli en 15 cm vorte som stakk ut uten mål og mening. Finish følger. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
grønningen Svart 20.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2010 blir bra dette. hvor fikk du tak i gulvbelegget, hadde sansen for det:) Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post
10ta9c Svart 22.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2010 blir bra dette. hvor fikk du tak i gulvbelegget Gummigulv Sånn går no dagan. (En guide til å rote bort kostbar tid) Etter noen hektiske måneder på jobb, skulle fredagen bli startskuddet for en ny giv på prosjektet. Med tid til rådighet skulle ting gå unna. Startet derfor med å avspasere fredagen. Før jeg kunne starte i båten, måtte derimot garasjene ryddes, og søppla kjøres bort før stengetid. Planen var å ha alt klart på hengeren torsdag kveld, men sånn gikk det ikke. Først klokken 1500 var jobben unnagjort. Nå var plenen long overdue for skalpering, og siden klipperen gikk kruken sist høst, hastet jeg avgårde og kjøpte første og billigste el-klipperen jeg kunne finne. Denne kom i en haug løse deler, og krevde nok en halvtime med montering. Endelig i gang, viste det seg at bladet satt fast hver gang klipperen ble stoppet, og jeg måtte vri det en halv runde for hånd hver gang jeg skulle ha den i gang igjen. Mot slutten av seansen, løsnet bladet. Trolig på grunn av at kniven bråstopper hver gang klipperen stoppes. Kan virke som en selvdestruerende sikkerhetsfunksjon. Skrudde fast kniven, og satte i gang med siste stykket. Det luktet nå svidd gummi, kom litt røyk fra klipperen, og til slutt ramlet kniven av igjen. Skrudde den fast tre ganger til, og fikk slått siste kvadratmeteren. Endevendte klipperen etter made in Cina merket, men fant ut at den var tysk. Den går uansett på først fly hjem. Siden været var strålende, måtte det grilles. På butikken etter grillmat, men panikken raskt bygget seg opp. Flamberte terrassen med alt for mye tennveske, og serverte svarte pølser som fremdeles var kalde inni. Nå var klokken blitt 1800, og ungene sto fast på Super Mario Galaxy. En halvtime med Wii-en måtte til for å slå denne hersens Bowser, samtidig som min bror ringte og spurte etter redningsvestene han hadde liggende i naustet. De hadde jeg ikke sett, og etter litt diskusjon, kom han frem til at også jolla manglet. Etter at bilen ble stjålet en onsdagsnatt i vinter, var ikke overaskelsen stor da jeg litt etter kunne konstatere at det hadde vært lømler på ferde igjen. Låsen i døra var intakt, med de hadde regelrett spasert gjennom veggen. Brorens kajakk til 30000 lå heldigvis igjen, sammen med seilbrett, strømaggregat og diverse mer kostbare ting. Kjørte en runde til de nærmeste havnene og slo av en prat med det faste klientellet. En hadde sett en jolle som lå på land noen hundre meter bortenfor, men den passet ikke helt til beskrivelsen. Tok likevel en titt, og fant jolla som nå var blitt svart. Før Etter Foruten om å male den svart (med bunnstoff), har synderen skrudd av toftene foran og bak. Rotet vekk den ene åren og åregaflen. En gummislange på ripen vitner om at den har blitt brukt til garn eller linefiske. Fikk dratt med meg jolla til nærmeste bilveg, hentet henger, og fikk satt den tilbake i naustet. Nå var klokken blitt 2200, og jeg brukte resten av kvelden til å dunke hodet i veggen. Tid i båten: Nada. Fremgang på prosjektet: Nix. Forbanna: Ja Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Da har jeg fått jobbet litt mer med gasskassen. Sparklet, og satt på hengsler og lås. Laget drenering fra bunn av kassen til overbord. Kjøpte to billige skroggjennomføringer på Biltema. Monterte en ut av kassa, og en overbord. Slange i mellom. Dette måtte gjøres før jeg setter tilbake dieseltanken, siden det ikke er tilkomst etterpå. Andre ting som måtte gjøres, var å montere stigerøret for dieselvarmeren. Nå hadde jeg vært forut for min tid, og sveist inn et sånt, men siden dette fulgte med i det skammelig dyre monteringssettet, måtte jeg nesten bruke det. Fylleslange og lufting måtte også festes før dieseltanken kunne settes ned igjen. Med akrobatiske bevegelser som hadde gått rett hjem på Norske talenter, fikk jeg festet lufteslangen. Før jeg skulle gjenta operasjonen med fylleslangen, fikk jeg en ide om å åpne fyllelokket. Her var jeg naturligvis sjanseløs. Ingen makt i verden kunne få opp dette. Siden jeg heller ikke har fire meter armer så jeg kunne holde mutteren på baksiden, ble løsningen brutal bruk av drill. Fyllingen på andre siden var like håpløs. Nok en gang må jeg nok på nett og bestille. Har ennå ikke sett snurten av forrige bestilling fra Maritim som jeg bestilte 7.Mai. Ikke rart jeg bruker Biltema til det jeg kan. Håpløst å vente en måned på noe du skulle hatt i går. Synes heller ikke noe om denne patenten. Tror jeg bytter til denne: (Ca 700 for to) eller (160 for to) Hadde tenkt å pusse og sparkle litt utvendig denne helgen, men sommerværer ble avløst av 6 grader og regn. Klarnet opp på kvelden, men da ble det bare kaldere. Likevel fikk jeg klint på noe grunning på gasskassa. Mens jeg ventet på at regnet skulle gi seg, byttet jeg opphenget for tven til en tiltbar type. Igjen Biltema. Oppdaget etterhvert at mens sideveis og ovenfra innsynsvinkel er meget bra, er nedenfra helt håpløst. Kun personer på 190 kunne sitt å se tv. Nu ble det meget bedre. Døren har ikke gått i lås siden jeg hevet taket i fjor sommer. Dette tok kun en halvtime å fikse. Videre blir det å sette på pakninger. Vertikalt skulle det gå bra med standard pakninger, men oppe og nede skulle jeg hatt børstepakninger. Noen som vet hvor man kan få kjøpt slike? Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 24.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2010 Siden temperaturen ikke innbyr til utendørs plastarbeid, startet jeg prosjekt lyddemper inne i garasjen. Fant en passende form. La på tre lag matte og polyester. Kuttet toppen... ..og trakk formen ut av det ferdige produktet. Glatt som en barnerompe. La på tre lag på en Fibo-Tresbo plate.. ..og plastet beholderen til plata. Ølbokser hadde riktig diameter som slangestusser. Formen skrelles av. To be continued. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
10ta9c Svart 25.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2010 Kvelden gikk for det meste med til å overvære en begredelig tegneseriekamp mellom Hødd og RBK2. Her må det skjerping til om oppholdet i skammens divisjon ikke skal bli langvarig. Tilbake i garasjen rakk jeg å borre, tilpasse, og feste stussene på lyddemperen, før klokken ondskapsfullt viste at det var slutt på morroa. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
Gurba Svart 25.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2010 Kjempe artig å følge med.. du lager det utroligste Sitér dette innlegget Link to post
