Prosjekt: Bygge kombisjark ut av en gammel 23' plastsnekke
Walter_S
...men hvorfor firkanta knopp i toppen?
Hei tuffff - med 4 f'er... :wink: Jo, det skal jeg fortelle deg.
For det første så en det enklere å lage en 4-kanta knapp, enn en rund en, med mindre du har dreiebenk. Så ble det noen endringer underveis - :rolleyes: - ikke noe uvanlig hos meg, serru - det er derfor jeg aldri blir ferdig med båten! :smash:
Nå er det slik at jeg skal ha ankerlanterne der og i tillegg sette VHF-antenna mi dit. Forøvrig er de bildene jeg viste i tråden noe gammelt. Det ser slik ut nå - Måtte ta et raskt bilde ut gjennom et duggete stuevindu for å vise deg!
Dagens "ferskeste" bilde, tatt for 10 min. siden.
N.B.: Masta ble noe høy. Måtte ha topplanterne såpass opp fordi styr- og babord-lanterna kom høyt oppå styrhuset (man kan såvidt se styrbordlanterne i nedrekant av bildet her) og så skal det jo være den foreskrevne høydeforskjell på minst 1 meter mellom dem.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei igjen, Walter, flott at du er i sving igjen!
Synes den masta ble kjempefin jeg, og gjenbruk er så absolutt
etter mitt hjerte. Selv holder jeg nå på og flytte brukbare ting
fra ei kassert campingvogn over på Eir ( ex Joel av Fredrikstad)
Det nye navnet er etter nyeste barnebarn som kom for ei uke siden!
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
For det første så en det enklere å lage en 4-kanta knapp, Nå er det slik at jeg skal ha ankerlanterne der og i tillegg sette VHF-antenna mi dit.
Se det, ja. :yesnod: Jeg visste det var en forklaring :wflag:
Da blir det hel ved. Glimrende :cool:
Det med de 4 f'ene har imidlertid en enkel forklaring. Jeg hadde en gang en Wiksten halvdekker hvor jeg laget en fin navneplate i eik. Plata blei bare så på tok for lang, så for at det ikke skulle se så puslete ut med TUFF - så måtte jeg legge på et par ekstra f'er for å fylle ut. :blush:
mvh tuffff
Med fare for aa bli uglesett haer. Syntes ikke masta passa inn paa baaten. Mystisk design som ikke staar i stil til resten.
Jeg er faktisk enig med deg. Vel, jeg er LITT enig må jeg vel si. Masta passer ikke til båten, men jeg måtte ha noe å feste topplanterna i.
For, i den ideelle verden skulle masta på båten min sett noe slikt ut:
En komplett rigg i syrefast stål. Jo, bevare meg væl....
...det hadde vært gode greier, det! :rolleyes: Og pynta opp båten, så klart!
Og hvis jeg hadde hatt ubegrenset med penger, eller ihvertfall en 20-30.000,- til overs så skulle jeg nok bestillt meg en slik sjark-rigg i syrefast stål, bygget etter mål av et mekanisk verksted her i nærheten. Alt går an å kjøpe, og det er ingen sak å skaffe seg båt, slik en har lyst på - hvis man bare har penger.
Men, nå er det nå engang slik at hele prosjektet mitt starta egentlig nettopp fordi jeg ikke hadde nok penger til å kjøpe meg den båt-typen jeg egentlig ville ha - derfor var jeg nødt for å bygge den selv og med begrensede midler så må man av-og-til kompromisse. Underforstått - jeg vil ikke ha båtlån i hundretusen-kroners-klassen (har ikke båtlån i det hele tatt! Og nesten ikke huslån heller... :blush: ) og har ikke noe særlig kapital til overs, har en begrenset pensjonst-inntekt - men sabla lyst på en kombi-sjark.
Derfor ble den masta slik som den er. Kompromiss, kompromiss, kompromiss. Materialerne som ikke kostet meg noe fordi de var jeg hadde liggendes.
Skulle gjerne vært i den situasjon som tillot meg å være kresen og bestillt meg en "ekte" flott sjark-rigg - men desverre så er ikke alltid livet rettferdig, ser du.....
:smiley:
He-he!
Joda, Isegran har alltid vært min favoritt. Bærre lækkert altså! En drøm av et skrog! Nærmere harmoni kommer man ikke. Visste du at skroget egentlig er Svenskt? IW25 fra IW-Varvet som har tegnet den. Går mange på Bohuslänskysten.
"Sjøgutt", den i bilde #1 er vel områdets mest velholdte og samtidig best utstyrte (det kryr av syrefaste beslag... :tongue: ) Isegran-sjark. Den holder til inne i kanalen innenfor Isegran-halvøya (selvfølgelig) i Nøkledypet båtforening. Jeg går og sikler på den ganske så ofte.
I det siste har jeg sett den mye ute på Hvaler, i Papperhavn. Se bilde nedenfor!
Lækkert?? :yesnod::yesnod::yesnod:
:seeya:
Redigert av Walter_S (see edit history)
Det er en ting jeg tenker på hver gang jeg ser bilder av den flotte sjarken din, Walter: De der luftehullene i forkant over vinduene kommer til å ta inn mye vann når sjøsprøyten står over baugen. Jeg tror jeg ville ha tettet disse, og kun hatt lufting i bakkant. Alternativt hatt en list foran dem som tok av for sjøsprøyten. Selv om man stort sett er ute i pent vær så er det ikke til å unngå at det kommer litt sjøsprøyt en gang i blant!
Ellers må jeg si at jeg er imponert over din evne til å tenke ut praktiske, pene og samtidig rimelige løsninger på alle utfordringer som dukker opp underveis. Båten blir lekker som få!
Har hatt mistanke om at den kom fra svenskesiden, men visste ikke hva den het. Har kjent igjenn disse skrogene på svenskekysten.
Fortsettelse fra: "Nå er det bare å løpe til Biltema og kjøpe ei topplanterne med LED-pære i...."
Må vel kanskje forklare hvorfor jeg legger så mye jobb i å konstruere og bygge en lanternemast som kan "brettes" ned? Det er jo ikke vanlig akkurat, men her i båtforeningenvåres har vi en litt spesiell kran til å sett ut båten / ta opp båter med. Fordi selve krantårnet er blitt for kort til litt større båter, må dem korte inn på vaierene til selve det 4-kanta "skrevet". Det igjen gjør at kroken på kranvaieren sitter omtrent 1 meter over toppunktet på skrevet, som igjen gjør at man må rigge ned alt av antenner og master for å få løft. Det er mange som banner og steiker når det 2 ganger året må montere / demontere utstyret sitt, og noen har da seklvfølgelig slitt ut skruefestene sine med denne evige av / på og inn og ut med skruene (det er jammen noen som bare fester slikt med vanlig karosseriskruer!!! :eek: ).
Dette skal ikke jeg ha noe av, derfor tar jeg bare av 4 små skruer og så kan jeg vippe ned selve masta - og ferdig med det!
------------------------------------ Undervanns-skroget!! -------------------------------
Skal jeg få båten på vannet før vinteren kommer, må jeg få ut fingeren. Den 2-Komponents Epoxi-Antipest (Jotun) trenger minst 15º for å kunne smøres. Likeså Vinylprimeren (Jotun). Derfor jobbet jeg denne uken på spreng, mens vi hadde nogenlunde varmt vær. 3 strøk med anti-pest og ett strøk med primer + 1-2 strøk med bunnstoff. 1 lag på hele undervanbns-skroget og 2 lag i og rundt vannlinjen.
2 komponents Antipest:
Vinylprimer:
Godt å ha noen gamle utslitte hagemøbel-puter å ligge på...
Etter å ha ligget slik på ryggen og "kjælt" på det mest intime ved sin utkårede "nedentil" blir man godt kjent med "damen".
5 ½ ganger har jeg "befølt" henne 'over-det-hele' denne uken og "dullet" med henne og og "rullet" på diverse kosmetika..... :wink:
Knebeskyttere, puter, vinylhandsker (blir ganske så svett inni dem da...) og kjeledress er godt å ha!
Samson er med, som vanlig, og "hjelper til" på sin måte, og han er fyr-og-flamme, når jeg endelig kommer meg ned på hans nivå.......
:o)
Fortsettes:
...Walter: De der luftehullene i forkant over vinduene kommer til å ta inn mye vann når sjøsprøyten står over baugen. Jeg tror jeg ville ha tettet disse, og kun hatt lufting i bakkant...
Joda, index - disse luftehullene skal "blendes av" . Har tenkt å skaffe disse L-profiler i saltvannsfast aluminium og dekke over, slik at ikke sjøsprøyt kommer inn. Det var planlagt helt i fra begynnelsen.
Men takk for omtanken!
:yesnod:
Å ligge på puter er ikke bra for ryggen og tungvint å komme seg opp igjen er det også. Du skulle hatt en sånn her:
Montørvogn
Prisgunstig, slitesterkt liggebrett av PVC-plast. Gir god støtte for nakke, hode og side. Med verktøyrom og 6 svingbare hjul. Mål: 980 x 400 x 120 mm. print.gifforstoring.gif
Biltema art. 38-876, kr. 219,-
Et funn for alle over 25 som skal under båten. Båtpussen får en helt ny og dypere mening når du kan slappe av på en sånn her mens du tar stellet nedentil. (På folkemunne her vest kalles den for "h**e" siden du ligger på den og den gjør som du vil)
Redigert av Skipper Worse (see edit history)
