kollisjon seilbåt - lastebåt i Drøbaksundet
Mariell
§ 7. Brovakt
Det framkommer intet om at skipet ikke kan ha flere mann ombord. Utover bestemmelsene. Tidligere hente det at noen forlot skipet og en fikk underbemanning som resultat. Lønnen til denne personen ble delt på de øvrige som måtte ta den ekstra byrden dette medførte. Muligens dere som er ombord i dag kunne spleise på lønn til en ekstra person :wink:
§ 7. Brovakt
Det hjelper lite når en har normale vikepliktsregler og dermed og unormale,
og noen bruker de internasjonale vikepliktsteglene.
I media skrives mere og mere : etter normale vikepliktstreler så hadde xxxxxx vikeplikt.
Vill tro at de unormale vikepliktsreglene er de særnorske reglene så der hadde xxxxx fått vikeplikt.
Om dette var på Svenskegrensa så har vell også Sverige , Særsvenske regler der xxxxx hadde fått vikeplikt.
Skal ett skips fører og støtteapperat være bra må det derfor minst bestå av en særnorske og en særsvenske og en fra OIS der vikeplikten avgjøres med stemmetall. Regel ?
Her hvor jeg holder till er det to menn som raser rundt med en rød 15 fots båt med vindskjerm og påhengsmotor og som presenterer seg som fiskeoppsynet.
Uanset hvor mye Karl Gustav har lest de særnoske reglene når han kommer inn Trondhjemsfjorden med sin svære lystbåt vil han ikke vike før i siste liten eller for sent for denne nyttetraffikk båten om den kommer inn på skjerende kurs fra babord .
Det er fulstendig idioti og gi slike båter rettigheter di ikke har etter internasjonale regler.
Skal det lages regler for alle båter og sitvasjoner og særregler så må jeg ha 2 sett slik at båten ikke blir skjev.
Norge er verdensmester i å lage regler og påbud men når en har driti på draget må det da gå an å snu og ta dette livsfalige waset vekk ?
Fiskebåter med garnspill har en fordel om det skulle gå galt , det går fort å få ..... ombord.
Sitat fra ”RETT OG VETT PÅ SJØEN” http://www.sjovett.no/Temaheftene/Temahefte3.pdf
"DE VIKTIGSTE
PRINSIPPENE FOR
STYRING OG SEILAS ER
vikeplikt for båter som kommer fra styrbord
vikeplikt for båter du innhenter
motorbåter har vikeplikt for seilbåter
fritidsbåter har vikeplikt for nyttefartøyer"
Sitat slutt.
Redigert av fiskebat (see edit history)
Det er fulstendig idioti og gi slike båter rettigheter de ikke har etter internasjonale regler.
Her er du vel ved sakens kjerne spør du meg, hvis jeg kommer med min fiskeskøyte eller fraktejekte på rund 50'++ i et veldig trangt farvann skal jeg altså vite for disse karene i 15' foteren bare fordi de påstår å være nyttetrafikk ?
På Oslo havn er det innimellom partybåter som brøyter seg vei, særlig moro er det når de kjører rundt i Sanspollen og forsøker å benytte seg av nyttetrafikkregelen.
Vi har ikke disse karene med 15'eren her, det skulle blitt moro.
Regelen er selgsagt laget for at båter som har dårlig manøveringsevne skal få det lettere, ferjer etc.
Ole
Ole
S/Y Algol
Ser en bort fra separasjons soner, så er et smalt farvann et farvann hvor to båter ikke kan passere hverandre. Da er det opp til disse to å vurdere hvem som skal passere først. Er det ikke plass til begge to så er det ikke plass til passering. Og dersom dette gjelder et større skip vs. en lilleputt så velger jeg (lilleputt) å vente til skipet har passert det trange farvannet. Kan ikke skjønne at dette skal være så vanskelig å oppfatte. Som nevnt av andre i tråden så kommer reglene/lovene til anvendelse etter et uhell e.l. I mellomtiden (før uhell) kan en gjøre seg kjent med disse slik at en har et minimum av de viktigste i skallen.
Den som holder seg utelukkende til internasjonale regler i norsk farvann gjør feil. Man har plikt til å sette seg inn i de regler som gjelder der man ferdes.
både Ja o Nei............. :sweat:
om du Penny kommer hit til Sverige, eller er på veg ned til Danmark eller Tyskland eller vidare ner i Europa
da har du litt pugging o göre............ :smiley:
les Colregs 1a o 1b
.......kommer du in nattetid til eks. Tönberg du för en stor sejlbåt under sejl......
tale då om hur du ser forskjell på en taxibåt o noen annen fritidsmotorbåt!!!!
nej les 1a o 1b så skjönner du vad 'fiskebat' mener........... :smiley:
S/Y Gunga Din
  • 2 uker senere...
Klikket meg gjennom Redningsselskapets "Båtførerprøve på nett" idag.
Spørsmål 6:
En seilbåt, et nyttefartøy og en motorbåt er på kryssende kurs i norsk havområde. Hvem har vikeplikt for hvem?
Svaralternativer:
1 Motorbåten har vikeplikt for nyttefartøyet og nyttefartøyet har vikeplikt for seilbåten (12%)
2 Motorbåten og seilbåten har vikeplikt for nyttefartøyet (53%)
3 Nyttefartøyet og motorbåten har vikeplikt for seilbåten (35%)
Iflg redningsselskapets "fasit" er alt 2 riktig.
Siden det ikke står noe om havneområde eller sterkt beferdet lei (det står derimot "havområde" - noe som bringer assosiasjoner om fri plass til manøvrering i alle retninger i mitt hode) - svarte jeg (og 35% av de andre som har tatt quiz'en til nå) alternativ 3.
Skumle saker - trodde da redningsselskapet skulle være istand til å kvalitetssikre dette! Prøvde å finne en mailadresse for å forhøre meg om hvordan de hadde kommet fram til at alt. 2 skal være riktig svar man fant ingen.
S/Y Surprise
Dette MÅ være feil!!
Hadde det stått "havneområde" hadde jeg skjønt det, men dette blir jo helt VILLT :smash:
Eller må vi starte den rægla som "fiskebåt" holdt på med igjen :nonod: :nonod:
FOR: Med stoor seilbåt og lite nyttefartøy til havs, hva da??
Eller STOOR lystbåt og lite nyttefartøy, til HAVS ??
Etter MITT vokabular mener jeg bestemt at begge motorfartøyer viker for seilbåten, og vanlige vikepliktsregler gjelder mellom motorfartøyene.
Jeg ville ha svart alt. 3!
Redigert av Marwin (see edit history)
Etter å ha lest alle innleggene har jeg bare 1 kommentar: Ja til obligaorisk båtføreropplæring!!! :sailing:
Nå er jo redningsselskapet sin "Båtførerprøve på nett" en del av den såkalte "opplæring" som bedrives da. Så kanskje man heller skulle rope etter (bedre) sertifisering av kursholdere / lærebokforfattere / online-quiz-programmerere ?
Å drive opplæring som er direkte feil bedrer ikke situasjonen!
S/Y Surprise
Må bare si meg enig i dette :yesnod:
Spørsmål 6:
Svaralternativer:
Bedre kvalitetsikring av forelesere og produsere av Norske særregler er nok helt klart en en dyd av nødvendighet etter å ha sett disse svarene og fasiten, eller er det redningsselskapenes måte å skaffe seg nye havari kunder på ?
Att de lærde er provosert over mine innlegg skyldes nok at det har hvert manglende kvalitetsskontroll av deres kunnskapslagring og maglende egen vurderingsevne av stoffet .
Fasiten er gal , men rett etter Norske sær regler . Det værste er at de gir noen fartøytyper en slags forkjørsrett de ikke har.
Å holde unna kan vere mere vikktig både virkelig og juridisk strafferettslig en det å bryte vikeplikten.
Lov teksten :holde unna , flytter ikke vikeplikten over fra den ene til den andre , pga det juridiske punktet for når dette er rikktig aldri kan fastsettes ved lov.
Ett lite tipps til Sjøfarsdirektoratet : Sjøveisregel nr 4711 Det er ingen stor skamm å snu.
Basert på innlegg ovenfor og dette:
Hvilke kanal kan man sende nød melding på? Riktig svar Alle
Om det hadde stått: Hvilken kanal bør man sende nødmelding på? Riktig svar 16
Om det hadde stått: Hvilken kanal skal man fortrinnsvis sende nødmelding på? Riktig svar 16
Om det hadde stått: Hvilken kanal skal man sende nødmelding på? Riktig svar finnes ikke. Spørsmålet er i strid med radio instruksen.
Når det benyttes en eksamen med alternative svar og det kreves en % for å bestå (Ingen vurdering, ingen mulighet til forklaring) Da MÅ eksamensoppgavene være feilfrie og utvetydige
Det er de ikke i dag.
Går du mot hvit er du trygg.
Rød og grønn, er like ille.
Men det er jo ikke noen fare å gå i rød sektor mot et fyr om du bare vet hvor langt unna faren du er og dette kan du sjekke ved å krysspeile med et annet fyr, dernest endre kurs når du skifter fra siste sikkre sektor på de krysspeilede fyret. Et lite tips når det gjelder nattseiling på fyr, gå altid i delingslinja mellom to farger, der møter du mest sansynlig ikke "De store gutta".
Spørsmål 6:
Svaralternativer:
Nå tok jeg båtførerprøven i våres og alternativ 2 er riktig enten dere piper eller skriker !
For N-tusende gang: Hvor i all verden har du det fra? Så langt har ingen klart å finne paragrafen i sjøveisreglene hvor dette står!
Og før du henviser til paragraf 44, les den nøye og se at det står at den gjelder "når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde".
Vi snakker om båter som ikke passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde i det vikepliktssituasjonen oppstår.
S/Y Surprise
Skal ikke henvise til noen som helst paragrafer jeg, men spørsmåler er et av de som finnes på en av eksamenene til Båtførerprøven og rett svaralternativ er nr 2.
Dette er hva aller som fører en lystbåt og tar båtførerprøven lærer. Hvis dette er vranglære må du ta det opp med de som lager prøvene og lærebøkene....
Ja, det ville vært fint om det som står er riktig. Uansett, jeg har stor sans for at nyttetrafikken har sin forkjørsrett uansett om vi lystbåtfolk har seil eller ikke.
Jeg hadde skipperen på Svelvikfergen som lærer og han fortalte at av og til tok han hensyn til seilbåter som slet med å kom opp Svelvikstrømmen, men han lot det IKKE være noe tvil om hvem som hadde retten på sin side. Nå er dette trangt farvann, men han var krystallklar på at seilbåter har vikeplikt for nyttetrafikk uansett.
Ser frem til en oppklaring i disse reglene, det er jo uholdbart med feil i en så viktig regel.
