Prosjekt: Sagen 30
M/S Bastard
Isen slipper taket nå, har måttet dytte på noen isglak i dag da de seilte inn i skutesiden på grunn av litt vind.
Da ble jeg ferdig med skuff og fjøla i dag, gjenstår litt flikking med listverk osv
Var spent på om det ville se rart ut med benkenj stikkende utforbi stolpen på hardtoppen, men syns ikke dette gjør noe
Rakk også og lime de første flisene i dag, jeg skal også ha fliser stående langsetter hele pentry helt bort til kabindøra.
Blir en hele masse kapping av biter etterhvert da jeg har valgt og legge flisene på denne måten :rolleyes:
Nå er det snart på tide og lage hyller i pentry også, det har blitt utsatt alt for lenge :sweat:
  • 3 uker senere...
Hadde bare mobilkamera i dag, så ett bilde blir det bare.
Det gikk helt fint og kappe flis, selv om den er frostsikker.
Bestemte meg for og fóre ut litt bak beslaget, her blir det platet i morgen og flislagt.
Oppå denne utfóringa blir det hylle, noe osm er kjekt og ha sikkert.
Blir vel til og holde på i båten hele påsken tror jeg, så da kan man håpe og få gjort noe :rolleyes:
Da tror jeg det skal være ferdig flislagt, er litt i tvil om det som syns av plast skal flislegges eller ikke.
Vet ikke om flisa vil henge på der, så jeg vurderer bare og male det opp, dessuten vil flisa bygge ut mere en teaken over der.
Det blir hylle oppå kanten rundt, på den konsollen som er flislagt.
Skal plate den ferdig i morgen hvis jeg finner nok matrialer. Pinnerekke kjøper jeg fra biltema/maritim, så blir det en grei avslutning.
Jeg bør vel kanskje lage til benkplater som kan vippes opp også?
Kjøpte inn fugemasse i dag, så da kan det fuges ferdig i løpet av påska
Utroligt bra :flag::flag::flag: Lyst og ta en tur til bergen og pusse opp snekken min?? :giggle: Neida, Skal no klare det sjøl, om jeg ikke klarer det like bra som deg, så blir jeg no sikkert fornøyd :seeya: No som jeg er ferdig med kartbord så gjenstår det ny pentry, motorkasse og styrekonsoll :flag:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
I dag kom endelig luftinga til dieseltanken på plass, og når jeg var i gang begynte jeg på skapene i pentry.
Jeg skal montere ett rør som høytalerledningene og antennekabelen skal gå i.
Dette skal bli deilig og få gjemt bort
Fikk på plass det meste, mangler og lage til hylle nr 2, men var så sulten på slutten i dag at jeg ikke orket og begynne på de.
Greia her er at alle platene som er satt opp nå er løse, de skal ikke skrues med så mange skruene da de skal være lette og ta vekk i tilfelle en må bak de.
Gjenstår den øvre hylla som sagt, og så skal alt ut igjen for og males minst 2 strøk på begge sider, blir vel antaglig 3 strøk på det som syns i skapet.
Også gjenstår det slanger til vasken, skulle gjerne lagt opp de nå, men det kommer litt senere.
