Prosjekt: Sagen 30
M/S Bastard
Rakk bare 3 strøk i dag, 1 på baksiden og 2 på fremsidene.
I morgen pusses det lett over og så blir det siste strøket lagt.
Nå har jeg dog fått ett problem, og det er at alt inne i skapet blir hvitt, det kan ikke bli pent vel?
Så jeg lurer på om jeg skal beise hylle 2 med teakbeis, og lakke 2 strk til slutt (har dette stående fra før, dessuten tørker det mye kjappere). Da brekker jeg opp litt i skapet.
Alt. er og lage frontlist i teak/eik eller noe for og brekke av hvis jeg maler den hvit.
Nesten 30 grader i kabin for tørking
Ellers rakk jeg også en tur til Kommer´s, rettere sagt Grisebukta for og sjekke forholdene.
Litt is måtte dyttes på for og komme inntil brygga
Takk for det.
Jo, jeg kunne jo brukt farget antiskliduk, den koster vel ikke all verden vil jeg tro.
Så er det dét da, at jeg har 2-3 kvadrat med antiskliduk liggende, dog i hvitt :crazy:
Jaja, jeg tar en kjapp avgjørelse i morgen på dette, får jo inn ting og tang i skapene etterhvert så da syns det vel ikke så godt.
En slingrelist i forkant på hylla, er kanskje ikke så dumt, da kan jeg jo bruke en teaklist der kanskje.
Må bare bli ferdig med dette, etterpå blir det og lage konsoll på den ene dørkplata, slik at jeg for plass til støyisolasjon under dørkplatene
Usikker på det, ledningene ligger jo sammen i dag, og jeg kan ikke se at det har blitt noe dårligere motak nå enn tidligere.
Tidligere hadde jeg kun høytalere i kabin, og da gikk bare antennekabelen "alene"
Bavaria.Morten;
Flisene er limt med pl400, og fugene er av silikon ja :yesnod:
Ingen fliser har ramla av enda
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Du får beise antiskliduken. Eller hjøre den på kokvask sammen med noe rødt! :lol:
Spøk tilside. Det er lettere å finne frem i et skap med lys innredning enn mørk.
Og det blir ikke bedre med årene! :smiley:
Sant det Jens_P, det blir hvitt :yesnod:
I dag har dagen vært lang og kjedelig, og se på maling som tørker er ikke så givende.
Fikk ihvertfall malt siste strøket inne i skapene i dag, jeg satt dem inn også da jeg ikke klarte og vente.
Blir ikke så værst med hvitt som jeg fryktet.
Det ble ikke tørt nok til at jeg turte og rote med mere snekring inni der, så øvre hylle kommer på plass til uka en gang.
Før jeg satt inn platene over, så tenkte jeg at skapene på styrbord side trengte maling også.
Var ikke spesielt vakkert her
Etter 2 strøk, må nok ha 1 strøk til.
Mangler fortsatt en dør der da, men den kommer på plass etterhvert.
Mellom de 2 strøkene i skapene over, så ble det kjedelig og titte på at malinga tørka.
Så da kom jeg på den ideen at jeg skulle rydde i kabin, der har det ikke vært plass til og sitte i vinter.
Etter noe rydding er det igjen plass til og sitte, i begge setene til og med!
Jeg fant også igjen Gps´n, og lurer på om denne er noe og montere opp?
Den virker fint fortsatt, men den er kanskje noe utdatert eller?
Siden jeg måtte på byggsjappa og handle en liter til med maling (quicklakk), så så jeg denne Nilfisken.
Blir spennende og se om den er noe tess, men likte den mest på grunn av størrelsen, den gpr akkurat inn i skapet på styrbord side.
699 penger for denne
Skal bli spennende og få vasket dekkene på båten som har antiskli overalt, der har jeg ikke fått det skikkelig rent før.
Har ikke blitt gjort så mye fornuftig i dag, men har ett par spørsmål.
Skal i gang med justering/sjekk av ventilklaring, må jeg ha ny paking til ventildekslet før jeg går på dette?
Også lurer jeg på ekspansjontanken min, den blir bestandig tom, det er nok vann på varmeveksleren, så jeg stusser litt på dette.
Er ekspansjonstanken riktig plassert høydemessig her?
Noen som er gode på og tegne da?
Skal heve ett parti av dørkplata, for og få isolert dørken over innsuget på motor.
Sjøl klarer jeg ikke tegne så det ser bra ut, men i denne kassa jeg har tegnet trenger jeg noen snnspill på hva som vil se bra ut.
Kassa skal være maks 10 cm høy utvendig.
Også leter jeg etter fothviler som passer på 73mm søyle, hvor kan det skaffes?
Kassa på bilde over behvøer ikke være i dørkplatas fulle bredde, men kan avsluttes hvor jeg har satt en rød strek
Obs. i dag er det ca 25mm mellom innsug og dørkplate
Håper du slipper å bygge opp dørkplata.
25mm isolasjon er bedre enn ingen.
Forslag 1:
En blikkenslager kan lage en innsugskasse (bred og lav) som gjør at du kan flytte innsugsfilteret til siden av motoren / bak motoren.
Kanskje en slange/rør også kan gjøre jobben.
Forslag 2:
Bytte luftfilter til ett som er lavere, evt med større dia.
Forslag 3:
Bytte dørkplata til en tynnere, evt med stivere.
I tillegg kombinasjoner av 1, 2 & 3.
Lykke til.
Hva med og bytte luftfilter til et som er mye flatere, men større diameter. Så slipper du kanskje og heve dørken. Slange fra inntaket og til et filter på siden kan jo også gå bra.
GPS en er jo helt grei den. For det første kan du lese av posisjonen selv om pc svikter og for det andre har den oppladbart batteri som klarer seg lenge uten tilkobling, og så kan den brukes andre steder enn i båten siden den ikke er fastmontert. Alt dette er det nok mange langt dyrere plottere må melde pass for.
Ekspansjonstanker er jeg ikke helt fortrolig med, så det får noen andre svare for. Men ser jo at den sikkert er støpt eller limt sammen av to deler. Det hender at slike sprekker i skjøten som er den flatklemte falsen som går rundt hele tanken. Ei sprekk i bunnen her er ikke lett og se, men lekkasjen bør jo sette spor etter seg. Du kan jo ta en titt for sikkerhets skyld. :smiley:
Takker for forslag, men her ser jeg at det kanskje er en misforståelse.
Avstand mellom innsug og dørkplate er 25mm uten filter montert.
Jeg pleier og sette på filteret når jeg har dørkplata oppe, i tilfelle det skulle dette noe nedi der.
Ett alternativ jeg har tenkt på er og lage ett skap som jeg kan ha seter på, da blir innsugs kassen skjult i dette.
Dette er jo litt upraktisk muligens, da skapet må fjernes hvis jeg må ned i motorrommet
Er enn litt vanskelig nøtt dette her, mulig jeg blåser i hele greia nå og tar dette til vinteren igjen, da får jeg litt avsatand fra problemet en stund selv om jeg har tenkt på dette ett år nå :giggle:
Da har jeg prøvet ett par løsninger på problemet med høyde nok til isolasjon over innsuget.
Som det sees her, er det drøyt 20 mm klaring bare
Her har jeg fóret opp med 50mm, fordi jeg hadde det liggende, jeg trenger ikke og fóre opp mere enn 30mm vil jeg tro.
Går jeg for dette må jeg heve drøken i hele båten
Blir ikke bra og heve kun denne dørkplata
Eller så blir dette alternativet, omtrentlig
Ellers fikk jeg montert giveren til rorindikatoren i dag, og det hele virket også :smiley:
Må si det er uvant med skapet og hyller gitt, leita rundt hele båten for og finne tørkerullene som jeg var sikker på at jeg hadde kjøpt.
Joda, de lå i pentryskapet :giggle:
Hva syns om løsninger på dørkplata da?
Har du sett på innsuget om det er mulig og snu det slik at rørstussen peker ned og ikke opp som nå. Vet det er gjort på flere motorer, men mulig de har bytta til en annen innsugmanefoil. Isåfall blir det som er bak på manefoil nå, frem hvis den snus, men det er slett ikke sikkert dette går. Likte ikke at du må heve dørken skjønner du :giggle:
