Prosjekt: Sagen 30
M/S Bastard
Alt jeg gjorde med vhf var og korte inn antenneledningen, den kunne vist kortes inn.
Det var ikke det de sa da jeg handlet antenna, så derfor buntet jeg ledningen sammen.
Har fremdeles problemer med oljetrykk
Blir jeg liggende i havna hele sommeren tro? :sweat:
Monterte ny oljetrykksgiver fra Vdo i dag, ingen forandring.
Lavt oljetrykk fremdeles altså.
Fyra opp motor etter at giver var montert
Etter en liten stund, 10-15 minutter detter trykket
Jeg har 15w 40 olje, er den for tynn?
Kan oljefilteret være tett? Olja er dog like fin i fargen siden oljeskift forrige sommer :confused:
Lurte på og skifte olje, og da kjøre den Qmi rensen før oljeskift.
Lurer også på om jeg skal skru inn ett manometer, kan manometer beregnet på hydraulikk brukes? Dette for og utelukke elektriske komponenter
Andre forslag?
Merker jeg blir frustrert over dette problemt, og tenker verkstedregninger osv :nonod::cry-blow:
For det har jeg ikke penger til
Kan ogaså nevne at oljetrykket var lavt April 2008, i følge en video jeg lagde da.
Da lå oljtrekket på ca 22 psi.
Normal trykk i følge boka 30-60 psi
  • 3 uker senere...
Har slippet båten denne uka
Var ikke så mye groe egentlig heller, mest under kjølen og på propell.
Ble litt mere arbeid enn jeg regnet med. Måtte flikke litt på en skade, så det måtte sparkles litt.
Smørte på nytt bunnstoff også, svart av farge.
Jeg flyttet opp vannlinja noe også, pga av søl med bunnstoff av forrige fyr som stoffet.
Jeg undres på hvordan man klarer og smøre bunnstoff 20 cm over maskering :rolleyes:
Har ikke flyttet vannlinja så mye dog, ble ca 5cm.
Dessuten, ser det ut til at skroget er malt, med bunnstoff :headbang:
Så noe av den gamle fargen på båten, den er mørkeblå i utgangspunktet, så jeg har en slipejobb av dimensjoner en gang i fremtiden.
Ny sink er også på plass.
Kikket nøye på propellen, den så bra ut, og fin i fargen.
Nå er høyrearmen og skulderen helt ute av kurs kjenner jeg, lurer på hvordan jeg skal få løfta ølen i helga :confused:
Ja, gardinene skulle jeg aldri ha vasket, de har nesten gått i oppløsning :headbang:
Finnes det noen nettbutikker som selger BILLIG gardinstoff?
Fikk knipset ett par bilder før jeg gikk på sjøen i dag
Var jo spent på vannlinja, syns ikke denne er for høy.
Får se om det blir tur til Horten, det blåser Nordavind fra alle kanter i dag.
Hadde problemer med og legge til på min egen båtplass i dag, kom nesten inn på tvers :sweat:
Ut fra marinaen gikk det fint, ble blåst ut på tvers, heldigvis var det ikke så trangt med båter der i dag
  • 3 uker senere...
Montert tv antenne og strekt coaxen idag.
Dyrt for den plastdingsen syns jeg :rolleyes: og ikke er det særlig gode forhold i havna.
Hjalp litt når jeg vinklet antenna mot østfold, Visjon Norge kom inn krystallklart, Nrk hakket litt.
Jeg skal skru ned antenna jeg har hjemme til Rikstv, og ha i båten i tilfelle dårlige forhold.
Så må jeg få tak i en svingbar brakett, for jeg vil ha tv´n montert på skottet her.
Spørsmålet er hvor jeg skal gjøre av tuneren?
Byttet impeller også, det var visst på tide, for det var ikke mange vingene på den som stod igjen
  • 2 måneder senere...
Lamper i instrumentene ble koblet ferdig i dag, bortsett fra at de skal innom egen bryter.
Alarmlampene skla også kobles, venter på disse fra pusheren
Har fått ryddet ut en del ledninger også, før ble mye koblet opp etterhvert, og da ble det kjørt egne ledninger til hvert instrument. (fra tiden når vi prøvde og få buzzer/lamper til og fungere skikkelig)
Vet ikke helt om jeg skal ha ekkoloddet stående på toppen der, men der står det minst i veien.
God plass til laptopen også
Blir fornøyd jeg :smiley:
I morgen skal det monteres lamper, hvis de er kommet.
Begynner også arbeidet med og lage til styrekonsollen.
Mulig jeg også får begynt på og skjære ut hull til bryter rekkene
På skott og innredning er det bruk 6 mm furufinér, som jeg har limt 3 mm merantifinér på.
Det meste av dashbord er bygd av litt ymse tykkelser, men der erdet teakfinér. Dette er gjenbruk av døra til el-skapet og litt av trappa til kabin :smiley:
Her er jeg i gang med brytere, men det blir flere etterhvert når jeg finner en plasering for de
Jeg skal også ha runde ringer på alle instrumentene, men det er ikke lett og få tak i til turtelleren.
Den er gammel, med innbyggingsmål på 100mm
  • 2 uker senere...
Har kommet litt videre på dashen
Ekkoloddet er koblet opp.
Jeg har en bryter til ekkoloddet også i bryterpanelet, er det noe vits i og koble innom den?
Blir ikke det smør på flesk egentlig?
Progging av ny giver til dieseltanken, en slik type uten beveglige deler.
Måtte bytte giver da jeg handlet meg ny tt tankinstrument
Kabler strekkes, mange av dem blir det også :crazy:
Fikk frest ut fals til bryterpanelene.
Funker fint denne forsatsen til dremelen
Modifisert wema ring, slik at den passer på vdo.
Måtte slipe vekk festesporene både på instrument og ring, her under limin med silikon (hadde ikke noe annet)
Tar en tur ned om ett par dager for og se om det holder.
Litt snålt med ny giver til tank, den bikker over til full, før den viser hvor mye som er på tanken.
Den er også sen til og reagere når man setter strøm på.
Demonstrert på video her
Fikk koblet opp denne saken fra Jørg i dag, det tok bare nestn 2 år :tongue:
Har fortsatt igjen og koble Pdar´n ferdig, kanskje i morgen den dag
På bilde, så står vhf og stereo på, kjekt og se hva det trekker.
  • 1 måned senere...
