Prosjekt: MS Kira II - mitt nye prosjekt!
Sleipner93
Det har gått mange timer med stikksag, skruer og batteridrill siden sist oppdatering. Og jeg kan ikke si annet enn av vi har kommet veldig langt på den korte stunden vi har arbeidet. Mangler litt av taket på styrhuset, frontvinduer og akterveggen. Dette blir sansynligvis gjordt iløpet av uken. Vi fikk ikke mulighet idag da vi ikke hadde nok kryssfiner.. :crazy:
Legger ut bilder så viser litt hvor langt vi har kommet. :smiley:
Overbygget er ferdig og det arbeides på styrhus. En liten bit av akterveggen er komt på plass for å stive av.
Vinduer ferdig utskjært BB side, ble jo en grei størellse på dem? :
Nå som vi hadde komt så langt kunne jeg ikke dy meg, jeg måtte brette av den ene presennings siden for å se hvordan det så ut på litt avstand. Selv syns jeg det ser kjempebra ut til nå..
Nå får dere ihvertfall litt peiling på hvor langt det er kommet, har ikke fått tid til å tatt bilder da vi har arbeidet så mye og fort..
Jeg håper på å få sjøsatt rundt 20. Juni. Men om det blir noe av får vi se. Det er fortsatt veldig mye som skal på plass. Styrhuset må bygges ferdig, vinduer må skjæres til og monteres med gummilist, hele overbygg/styrhus må plastres ett lag eller to med glassfiber.
Vi får håpe jeg får det ferdig. Har fri tirsdag, onsdag og torsdag neste uke så da håper jeg å få gjordt endel.. :smiley:
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
Når det gjelder rorutslag tipper jeg at det ikke er mye vits med mer enn 35 grader. Husk dette er ikke en påhengsmotor eller thruster. Roret må "fly". Ved for store vinkler "staller" det.
Les her:
http://www.proboat-digital.com/proboat/200512/ (trykk på content, velg Steering system fundamentals)
Professional boatbuilder er uansett et meget gjevt blad. Du får det i posten gratis (hvis du har et firma og later som du driver med båt, iallefall).
Alle nummer er for øvrig tilgjengelig på nett. Men det er jo gøyere med et blad i posten)
Mvh
Redigert av MagneO (see edit history)
Hm,hm... noen påstod at det var damer i luften at det var derfor vi ikke hørte noe.fra Ørjan Men det ser ut til at damer har det absolutt ikke vært tid til ut fra hva som presenteres og dokumenteres med bilder.
Nei alle ser at Ørjan prioriterer båten framfor damer......
Nja, både og.. Visst det måtte bli valg mellom båt og dame hadde jeg nok valgt dame men akkuratt for tiden jobber jeg på spreng for å klare sjøsetting den 20. Juni.
Jeg og en kompis fikk dreid til en rorkult i teak på skolen idag så skal ned å montere den. Ellers har jeg kjøpt muttrer og 90 graders bend til kjølesløyfa så den skal også monteres idag. Får prøve og få tak på noen slanger også. Både til vann og dieseltanken. :smiley:
Se om jeg ikke kan få knipset noen bilder også. Så dere kan få se litt hvordan det blir innvendig. :smiley:
Det går fortsatt framover med prosjektet. Jeg kan vel nå si at overbygg/styrhus er 85% ferdig snekret. Mangler litt småplukk men de viktige delene er på plass. Mangler blant annet og montere døren, "slingrekanten" til taket og dekksluke. Det viktigste å få på plass er "slingrekanten" til taket da disse skal plastres inn. Men front og bakvegg er nå på plass og jeg kan ikke si annet enn at jeg er meget fornøyd med hvordan det ser ut.
Det som gjenstår nå er og plastre til krampa tar meg, dette blir imorgen, da skal dollbord, styrhus, tak og bakvegg forhåpentligvis plastres... Gleder meg ikke så veldig men litt kjekt er det jo altid selvom det er en drittjobb.. :smiley:
Legger ved et par bilder :
Lukehullet jeg skar ut for en stund siden, brukte noen lektebiter jeg hadde liggende som kant :
Fronten på styrhuset ble seende slik ut :
Bakveggen hvor det er skåret ut hull til døren men den er ikke montert enda :
Hei sleipner / Ørjan!
Et lite tips.
Ser på lukekarmen i dette bilde....
...og så på neste bildet hvor du har begynnt å legge glaffiber-remser over lektene på karmen...
Jeg anbefaler deg å avrunde kanten på lektene for at glassfiberen skal kunne legges over. Disse skarpe 90º kantene blir det problemer med. Glassfiberen vil ikke kunne tvinges på plass der. Den vil enten reise seg, gang på gang eller du kommer til å brekke alle fibrene etterhvert når du ruller og ruller og presser og presser den på pless igjen. Husk at du også må rulle ut luftblærer.
Det samme blir det på "innover-vinkler" - vet ikke riktig hvordan jeg skal få sagt det. Det jeg snakker om er overgangen mellom dekk og lekten i luke-karmen. Der får du igjen en skarp 90º vinkel. Du vil få samme problem, som over, med å dytte glassfiber-veven inn der og få den til å bli der. Glassfiberen vil reise seg og det blir luftblemmer under laminatet, innerst i hjørnet. Pass deg for det. Ideellt så bør du lage en hulkil der, enten med tokomponents-sparkel eller spikre (skru) en tynn hjørnelist som fyller ut noe.
Lykke til med plastingen!
:seeya:
Forresten så synes jeg at du er meget flink med snekker-hammeren også. Styrhuset blir bra!
:yesnod:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Ja har "driti" meg litt ut angående plastrejobben. For det første lagde jeg ikke noe til for og dempe disse 90 graderne. Utenom ved overgangen mellom dekk og overbygg, her slipte jeg rund kant. Jeg slarvet litt med resten... :blush: Det resulterer med diverse bunker/blemmer her og der men det for rett og slett bare bli som det blir. De verste sliper jeg ned og legger over ny glassfiber. Man må huske på at jeg ikke bryr meg så mye om det er noe bunker her og der, det er en bruksbåt som sansynligvis bare skal holde i noen år.. :smiley:
Men det jeg merker er at jeg begynner å få litt mer kontroll på plastringen enn hva jeg hadde i begynnelsen. Husk på at det er første gang jeg gjør en slik plastrejobb, det eneste andre jeg har gjordt er å lappe et lite hull i en liten jolle under vann for noen måneder siden. Men her gjorde det ikke noe om det ble stygt eller noe slikt for det var jo under vann..
Jeg begynner meg og nærme slutten på plastringen ihvertfall (ihvertfall de vanskelige operasjonene). Idag fikk jeg og dama nemlig plastret ferdig på overbygget og styrhuset. Det som gjenstår nå er tak på styrhuset, bakveggen og disse pyntelistene rundt dollbordet ved uteplassen.
Håper og få gjordt ferdig mye mer imorgen. Jeg GLEDER meg til jeg er ferdig med dette..
Bilder :
Begynner vel å ligne på noe nå ?? Jeg må si jeg blir mer og mer glad i båten. Tror det kommer til å bli en kjempekjekk båt.
Planlegger sjøsetting om 2 uker... :crazy:
Takk for det Butzfleth men det er desverre ikke tid til det.. Det er en god del støping igjenn, deretter skal det primes og legges topcoat, vinduer skal settes i osv. Et lite elektrisk anlegg må til osv. Tiden strekker rett og slett ikke til...
Vi får håpe å få til ett høsttreff.. Vi treffes jo sikkert uansett en gang i sommer? Så får du sett hvordan den ble til slutt.. :wink:
Det er godt å høre det Jan, jeg er litt i tvil om jeg rekker Havnedagene i år grunnet ferie med hele slekta i Tyrkia fra den 12 - 20 august. Kommer hjem på natten den 20 og da blir det gjerne litt problematisk og ta turen opp til Haugesund noen timer senere. Men alt går, men først må jeg få løyve av foreldre til å ta turen. Det er jo et godt stykke og Boknafjorden kan det jo fort bli litt sjø på. Vi får aller først se hvordan skuta er på sjøen.. :smiley:
