Prosjekt: Draco 1700st diesel
gangso
Turteller skal kobles inn på noe som kalles W-utgang på dynamoen. Dessverre er det ikke alle dynamoer som har en slik utgang, løsningen er da å lage en selv.
Sjekk denne linken https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=6033
Evt så råder jeg deg til å lage en egen tråd om dynamoen du får flere av "ekspertene" på elektronikk til å lese spørsmålet ditt og får sikkert flere svar.
Redigert av SF (see edit history)
motoren sitte ikkje fast.
men fant ut at eg hadde vert så genial og dreid rundt hjula da eg bytta diesel pompa.(måtte av med register reima)
så er de noken som har ein manual på dinna motoren sån eg får stilt inn i gjenn motoren?
og noken som veit kordan eg gjer de?
og evt noke gode tips? :)
va litt irriterande ditta her no eg skulle ha ut båten.
men sån er de når eg ikkje viste om de
William Andrè
Det skal være merker på svinghjul og reimskiva til dieselpumpa, og ev andre hjul. Ofte en liten prikk som er preget inn på forsiden av skiva.
Som regel skal disse prikkene/merkene "gå sammen" altså peke mot hverandre.
Men snakker du med et merkeverksted får du helt korrekt svar. Kanskje du også får et skjema. De pleierå være hyggelige sånn.
Føkk deg...
Normalt så er det enten overrettmerker eller hull i hjulene som skal matche tilsvarende hull i blokken. Hos meg bruker jeg en 6mm og en 8mm bor som tolker til hjulene, og en dor jeg har slipt til så den passer i et tilsvarende hull til svinghjulet (like over starteren). Monter remmen, drei motoren to omdreininger og sjekk igjen at alle tre tolkene går rett inn. Hvis ikke, juster til det passer. Tipper det er noe tilsvarende på din motor...
