Evinrude E-TEC, er det brukbar motor??
Marwin
Drev i går med klargjøring av båt for utsetting. Da klarte jeg å knekke den plastdingsen til nødstoppen. Må selvfølgelig få tak i ny. Men spørsmålet er om motoren kan kjøres uten denne ?
Det står i håndboka at motoren kan kjøres uten i nødstilfelle , men betyr det at den kan kjøres som vanlig eller må jeg gjøre noe ekstraordinært først ?
  • 1 måned senere...
Ny forhandler av Seamaster i MidtNorge selger med Mercury på hekken. På spørsmål om eTec i stedet, ble det svart at DET var samme motoren, for de var begge produsert i USA.... :eek::thumbsdown::puke:
En annen var litt vanskeligere å avsløre kanskje: På Finn.no var det annonsert en Finnsport med eTech. Sa og skrev selgeren. En rask titt på medfølgende foto viste at det var en Fict RAM av eldre årgang. :thumbsdown:
Sånne forhandlere holder man seg langt unna.
  • 9 måneder senere...
  • 3 måneder senere...
Magnus992 hadde et innlegg (som ble sperret) om avskalling av lakken på stammen til eTec i går....
Har klargjordt egen motor før sjøsetting i går, og ser at det begynnerå bli et par flekker med avskalling der også.
Når jeg studerer offeranodene, begynner de å bli ganske mye tæret, og jeg mener å ha sett at i slike tilfeller bør disse skiftes. Ofte! Ser av bildene til Magnus992 at anodene ser ganske like ut med mine egne. Om dette er årsaken, skal være usagt.
Min motor er alltid vippet ut av vannet når den ikke er i drift...
Noen her som har bedre peiling på slikt?
(KAN det være dårlig lakkarbeide /lakk, eller er det tæring forårsaket av motoren selv, som er årsak?)
Så litt om impeller:
Skiftet denne for 3 år siden; I fjord var ikke båten på sjøen, men stod i betonghus hele året. Da jeg startet opp motoren for første gang i går ( den startet umiddelbart!), syntes jeg at kjølevannstrålen var litt svak. Impeller ble skiftet, og den så svært dårlig ut! Kommer til å skifte hvert 2. år heretter! Koster bare 200 kr.
Redigert av Marwin (see edit history)
Byttet impelleren på min E-tec først etter 8 år. Skal sies at båten ikke hadde vært veldig mye brukt. Gummien i impelleren var myk og uten sprekker da jeg byttet den. Det som derimot ikke likte det lange inspeksjonsintervallet var dekselet der girskifte-staget går inn i undervannshuset. Det var tæret i stykker under gummidekselet som omgir girskifte-staget.
Redigert av Audiquattro (see edit history)
Det dekselet jeg snakker om er i metall. Det var korrodert UNDER gummihetten. Når du tar av undervannshuset må du spyle rent under denne gummihetten hvis ikke vil du få samme problemer som det jeg fikk. (Hvis motoren går i saltvann.)
Impelleren var helt ok. Jeg byttet den kun fordi jeg hadde plukket ned alt sammen i forbindelse med bytte av det dekselet som var korrodert. Motoren hadde totalt gått 122,5 timer når jeg byttet impelleren. Jeg flusher motoren med ferskvann etter hver tur i saltvann. Dette hjalp ikke på dekselet til girstaget da gummihetten forhindrer at man klarer å flushe dekselet med ferskvann uten å droppe ned hele undervannshuset. Litt mye jobb å gjøre dette etter hver tur så jeg har bestemt meg for å gjøre dette hvert tredje år.
Se bilder i denne linken:
http://www.etecownersgroup.com/post/50-HP-lower-unit-assemble.-6019502
Ikke antydning til korrosjon på det dekslet mitt.
Kjører motoren i ferskvannstønna hver høst og vår....
Min motor er fra 2096.
Og har alltid gått i sjøvann...
(Ut fra de kommentarer som er fremkommet, samt at jeg ser endel korrosjon på anodene mine, kommer jeg til å skifte disse i høst!)
I morgen trer jeg inn i e-tec-verdenen! Har idag begynt å demontere og gjort klart. Henter ny kontrollboks og instrumenter imorgen tidlig - håper å få strekt kabler iløpet av dagen før ny motor heises på plass på ettermiddagen gjett om noen gleder seg! :yesnod:
Håper kabeltrekkingen går greit, alle kabler går så og si åpent, men skal gjennom noen trange hull som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal få kontaktene igjennom. Håper natten bringer noen svar...
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
trekkefjær slik som elektrikerne nruker samt teip og tålmodighet, så får du nok igjennom det du skal. Vær også obs på størrelsen på kontaktene , lønner seg ofte å få de største gjennom først
kontakter kan også demonteres med et slags nåleverktøy, hvis man må. men litt viktig å få ledningene på plass samme de sto :smiley:
Takk for tips Ivar og teerex. Gikk med endel teip, men det gikk faktisk greit. Færre kabler på denne etec'en enn Yamahaen. Nå er ny motor heist på, kabler og alt er strekt opp... Men det tar tid! Ut nå og gjøre siste fremstøt med montering av instrumenter og sånt. Kjedelig å jobbe i regn.
Hadde ambisjon om å være på sjøen ikveld, så jeg får testkjørt litt før "langturen" i helga.
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
