Prosjekt: Gamla (langtidsprosjekt)
jorhei
Mitt er Biltema på 75 Ah og kostet 348,- i fjor. Holder spenningen godt, og lader bra etter hva jeg kan fatte..... :crazy:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
  M/B Gamla skrev:
Hvis vi bestemmer oss for å kjøpe 115 Ah startbatteri så hadde vi vel helst tenkt oss Varta eller lignende. Noen som vet priser på dette?
M/B Gamla
Jeg vil tro at dere må betale ca. 1300,- - 1500,- eller noe slikt for et Varta rundt 100 Ah. Uten at jeg kan vise til en side med priser.
Jaja, vi får se når vi får sjekket opp noen priser på disse type batteriene...
  Sinten skrev:
Det er det eg alltid har sagt, kjøp Biltema BildeBilde
Vel, har en del eksempler på at ikke alt på Biltema er av like bra kvalitet... :wink::wink::wink:
M/B Gamla
Redigert av M/B Gamla (see edit history)
  bastard30000 skrev:
Hadde dere trøbbel med og starte med det batteriet dere har nå?
Hvis ikke så hadde jeg heller kjøpt ett 100ah (evt. større) forbruksbatteri
Neida, har ikke hatt trøbbel, men i forbindelse med eventuell oppgradering av det eltktriske anlegget i Gamla, så skal vi skifte ut alle batteriene uansett.
Hei!
Batterier kjøper dere rimelig hos:
http://www.reginol.no/omoss.shtml
Jeg er tilbøylig til å være enig med Suzuki. Bare tull med et så stort startbatteri. Sats heller de ekstra pengene på forbruksbanken. I praksis er det ofte (i alle fall min erfaring) slik at du benytter bare forbrukskretsen, og har startbatteriet som en ekstra sikkerhet i fall forbrukskretsen skulle gå tom. Den lille maskinen dere har ombord burde på varme sommerdager starte lett med et 75 Ah batteri. Dette kan dere jo bare prøve før dere kjøper. Test startegenskapene med bilbatteriet, dette er ofte rundt den størrelsen. Går starten greit har dere jo syn for sagn. Det halve "lakenet" dere eventuellt sparer, kan dere jo bruke til å øke forbruksbanken.
  • 3 uker senere...
Jeg skal og legge opp ny strøm i båten og utifra tidligere erfaringer legger jeg nå et trekkrør på 40mm batteri til frem under instrumentpanel da dette forenkler senere trekking og blir ryddig
  bastard30000 skrev:
Hvordan går fremdriften hos dere da, regner med at overbygget snart er ferdig nå :wink:
Vi har fått gjort en del, men får ikke lagt ut noen bilder da broder'n er på Hafjell med kameraet.
Det vi har gjort er å ha lagt 2*9 mm merantifiner som underlag på kabindekket og begynt å lime på furustaver. Har innsett at vi kommer til å få veldig dårlig tid, så vi må jobbe som bare det utover.
Har jo blandt annet også dørk, motorkasse, fordekk og ekkolodd som skal monteres. Men en ting er sikkert! Til båtplassen-treffet skal vi.
Skal prøve å få lagt ut noen bilder om ikke altfor lenge.
Hvis dere har dårlig tid, hva i all verden gjør brodern på Hafjell :lol:
Neida, nå er det jo bare og stå på utover så går det seg nok til.
Innvendig pussel kan jo gjøres når båten er på vannet.
Sjøl så prøver jeg og raske over alt småtteri mens jeg venter på han som skal kappe til alle delene til motorfundament og spanter.
Jeg tar bare det mest viktige før jeg kommer på vannet, så kan jeg heller kose meg til vinteren nedi havna med småpussel :yesnod:
Nå mens båten er på land tar vi bare det viktigste utvendig, og de eventuelle tingene som vi må gjøre innvendig gjøres mens båten er på vannet.
Dessverre tar alt arbeid med båt ca 3 ganger så lang tid som det man planlegger...
