Prosjekt: Mahogny barrelback 21 fot Glen-l-inspirert
Miss Amalie
Prøver å hengemed her, har du et norsk ord på "chine". Eller en god forklaring om det ikke lar se oversette direrkte? Det brukes på mange andre prosjekter/konstruksjoner jeg ser på(seilbåt), men får ikke helt med meg. Også jeg som har engelskartium da! Klør i fingra etter å bygge selv men det kommer etter at huset er satt ordentlig i stand, sier kona og da kan det gå noen arhundrer.
Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989
Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27
Chine er egentlig vinkelen i skroget, lista som markerer vinkelen fra bunn til side i båten.
På engelsk betyr hard chine egentlig bare skarpe vinkler i skroget og soft chine runde vinkler. :smiley: YTTERHJØRNET.
Jeg har samme "problem" med min kone :lol:
Men jeg bare sier til henne at jeg får arbeidslyst av å få lov til å holde på med noe eget, at jeg samler opp motivasjon til å gjøre noe på huset. :wflag:
Det funker... :cheers:
Redigert av Amalie 36 (see edit history)
Jepp, da har jeg bestilt epoxy hos Svas Kjemi, super service som du sa. :smiley:
Han tok seg tid til både å gi bruksråd og veiledning. I tillegg kommer han for å levere på døra, fordi han har leveranser i Fredrikstad hver uke. Det kaller jeg service! :flag:
Her kjører vi på med engelske ord. Legger du battens'ene utenpå spantene, eller skal du felle dem ned ?
Hvis du feller dem ned må du huske på å frese "limber-holes" slik at vannet kan renne bakover under spantene.
Sånn er det når det lille man kan om båtbygging er lært gjennom Glen-L boka "how to build with plywood"... bare engelske uttrykk .. :cool:
Ett lite innspill vedrørende epoxy. Jeg bruker 2L isbokser eller plastbokser i tilsvarende størrelser til blanding og oppbevaring av epoxy. Med blandinger på 100-200gr blir ikke epoxyen mer enn en centimeter tykk. Dette forlenger "pot-life" mye på blandingene. Bruker man beger med mindre flate får man kjapt noen cm med epoxy i begeret. Da begynner herdingen raskere fordi det utvikles varme som akselererer det hele.
Kjøper de gule Biltema-penslene (4 for kr 19,- tror jeg, bare å hive etterpå.)
Dise små begrene til rekesalat osv er også greie til mindre jobber. Med en husholdning på fem personer er det ett vist forbruk av både is og andre ting, så jeg har stadig noen beger liggende i oppvaskmaskinen. Har en stabel i garasjen etterhvert :cool:
Jeg bruker en elektrisk vekt fra en gammel frankeringsmaskin. Opp til 2kg har den en nøyaktighet på +/- 0,5 gram. Stikk innom noen som driver med frankeringsmaskiner. De har sikket en liggende du kan få.
Har du bestilt fyllmateriale og duk fra Svas også? Som sagt er han rimelig på dette.
Jeg freser ned battens :smiley: Og så skal jeg frese avrundet spor i etterkant.
Jeg freser dem også ned i chinen, det blir sterkest.
Det begynner å bli fasong:
Jeg har valgt å bruke gran hele veien, den er ssterk og bøyelig og limet trekker nesten tvers i gjennom. Der jeg har kappet limte battens, er de nesten glassharde inni.
Battens begynner å gi form til skuta :cheers:
Begynner å fantasere om denna hekken i det våte element
De er ikke limt enda på sidene, men bunnen styrbord er klar, det meste av høvlingen også. Men nå er det tomt for epoxy, håper på leveranse i morgen :smiley:
Hva med en liten Engelsk - Norsk ordliste her så vi som bare har engelskartium og ikke har lest boka til GlenL klarer å føge med. Liker å lære veit dere.
Jon
Redigert av jandrea (see edit history)
He he! Ordlista kan du google etter :lol:
For å holde meg til sjargongen, så har jeg i helga frest battens ned i chinen
og prøvelagt en lekt utenpå til å laminere chinen.
Battens er frest inn i ransomen/hekken
Nå er selve skrogramma nærmest ferdig, og det begynner å bli morsomt
Siden dette er mitt første prosjekt, var jeg faktisk så bekymret for passform og stolte litt for lite på meg selv :lol: Derfor laget jeg alle dekksspanter med rom for tvil :wflag: Innvendig vil det etterpå bli rom for å fjerne endel av de kraftige dimensjonene. Det passet over all forventning, og profilen synes godt:
mot aktern..
og baugen:
Tre lekter/battens til på babord side, så er det noen dager med fairing/høvling og sliping. :smiley:
Kanskje begynner finerjobbinga til helgen...? Hvis kona er medgjørlig :lol:
Amalie, jeg må si jeg er imponert over farta di, her går det virkelig unna :cool:
Hvordan løser du problemet med oppvarming fremover?
Å lime epoxy under +15 er ikke bra. Jeg tok en test med å smøre epoxy på en finerbit i +5. Ble helt voksaktig og krakilert, og jeg kunne skrape det hele av med en vanlig malingsskrape etterpå.
Jeg står i garasjen med mitt prosjekt, og temperaturen har gjort det umulig å jobbe i vinterhalvåret.
Hei!
Temperaturen er en av årsakene til at jeg prøver å få limingen unna tidligst mulig. :smiley:
Jobber som en gal :lol: , neida, jeg har kjøpt inn en billig ovn fra biltema
som er både rimelig og effektiv.
Den holder fint temperaturen over 15 grader, og bare herdingen starter skikkelig blir resultatet ok.
Hvis det blir for galt når jeg skal legge glassfiberen, så flytter jeg båten innendørs i en hall jeg får lånt.
Men, foreløpig er det så deilig å ha prosjektet i tøffel-avstand. Blir nok ferdig med lekter og laminering i dag.
Neste trinn etter høvling er å tilpasse all finer. Jeg kommer til å skru på plass alt ferdig tilpasset før liming, for deretter å ta av en etter en og lime på plass.
