Trebåttråden
Wasco
  • 2 uker senere...
noen som vet hva slags sparkel/kitt som man kan bruke i skruehullene isteden for treplugg, som er mulig å bruke over og under vannlinjen og ikke blir missfarget når man pensler  over med mahognybeis? er slikt over hele båten fra før av så tenkte å gjøre det samme.
bilde
       _____/| _________////
       \_______________|
bilde
tja jeg kan ikke garantere for kvaliteten, men jeg har selv kjøpt noe som heter: Aqua Clou Holzpaste Maghogni "Wood filler can be diluted with water" sier de ... 50g kostet 75DKK så det er ikke billig. Kjøpt på Stark kjeden i DK Produsent: www.clou.de
ps: den finnes både i mørk og lys utgave.
Jeg skal ikke bruke den i stedet for plugger, men til å tette lus med i dollboard.regner jeg med.
  • 4 uker senere...
Hei du - mitt forslag er at du prøver å smøre den inn med et lag grønnsåpe i stedet for bruk av varmepistol - evt dekk den til med plastfolie - la stå til dagen etter og se om ikke oljen/lakken løsner lettere når du skraper.
Hvis det virker, så får du en mye lettere og mere effektiv metode enn på bruke varmepistol og grønnsåpen er helt biologisk ufarlig :yesnod::clap:
Redigert av MOW (see edit history)
plastfolie er billig :thumbsup:  og jeg klarte mere enn en m2 i timen da jeg skrapte huden og spantene innvendig på snekken... og jeg ville ikke anbefale deg å prøve denne metode hvis jeg ikke hadde erfaring med at den var effektiv.... btw: det med plastfolie er slett ikke nødvendig
På min snekke var lakken nærmest brent inn i treet og krakelert flere steder - prøvde varmepistol og det var IKKE effektivt.PS. grønnsåpe er billig så det koster ikke mye å prøve det...
  • 3 uker senere...
Jeg ser at flere som har hatt båten lenge oppe har benytta en hvit primer for lettere å se hull, sprekker, og andre mistenkelige plasser under vannlinja. Hvilken primer vil dere anbefale? Det er tjære/black varnish/ ymse anna der nede, så det bør vel kanskje hefte på det meste. Jeg har en sølvblank/lillaaktig som jeg har brukt innvendig på tilsvarende underlag, men hvit hadde vært fint!
Driver med første vårpussen på nyinnkjøpt båt og oppdaget noe merkelig glassfiber på babord og stybord side under/litt over vannlinjen på akterdekket. Er rundt 20-30 cm2 på hver side. Fjernet det med skrape, og treverket så heldigvis bra ut. Noen som har en idè til hva som kan være meningen? Tør jeg å "bare" prime og bunnstoffe, eller bør jeg legge glassfiber/epoksy over samme området?
Legger ved noen bilder som illustrerer før og etter skraping.
https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58964/dsc_0439.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58964/dsc_0481.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58964/dsc_0491.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/58/58964/dsc_0492.jpg
Hei, jeg har en Rana 14.5 fot fra 60 talet.. Jeg har nå eg gammel sliten påhengsmotor, 6hk lang stamme som jeg ønsker å bytte ut med en nyere.
Jeg lurer på hva som anbAlessandro, kan jeg slenge på en 8hk 4takter eller blir den for tung? Jeg vet den ikke er bygget for fart, men den står så høyt, kan det være at det er lang og ikke kort stamme som gjør at jeg ikke ser fram under fart??
Pinlig - denne så jeg ikke før idag! Du fikk visst ikke noe svar KarmaZ?
Her viser den store svakheten med påhengs bak på en båt:  Settet/trimmen blir helt gal!
Dersom båten kommer opp i plan, endrer dette seg fullstendig, men som deplasementsbåt står båten "på ende" på grunn av at både motorvekt og førervekt er der bak.
Dette blir selvsagt helt anderledes om man ordner seg med fjernkontroller på motoren, og sitter langt fremme, gjerne godt foran midten av båten.
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
Å bruke en multikutter vil jeg tro vil bli en svært langdryg jobb. Bedre om du bruker en overfres og freser bort natemassen. Multikutter eller et godt flattjern kan du bruke der du ellers ikke kommer til med overfresen.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Hei!
Er på sommerferie i Lavangen og har en Tante og Onkel her som har en gammel trebåt de tror er en ranaspissa på ca 15 fot. Den har stått lagret tørt på låven siden 1980. De tror den er fra ca 60-tallet. Er det noen som vet hva slags båt det er snakk om og om det er noe noen kunne ha interesse av å kjøpe? Båten skal være komplett men de vet ikke hvilken stand den er i nå. Den må nok uansett pusses opp før den kan sjøsettes. Hadde vært artig om noen visste noe om den:)
Cecilie:)
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Har prøvd med en 9.9 2 takter, og det føltes utrygt på full gass. Gammel og skjør båt. Men jeg byttet pluggene på 6 hk, og nå går den faktisk helt ok :-)
Flott båt du har, er det en Chris craft eller Hacker? Ser jo helt klart ut som du kan klare å komme deg på vannet i sommer ja hvor holder du tok??
Takk. Det er en Century Deluxe Utility fra 46. Bildet er fra før jeg pussa den helt ned. Jeg holder til i Oslo
       \_______________|
Den ser helt fantastisk ut gleder meg til å se den på fjorden
Hva slags motor har du?
Takk! Motoren er en graymarine fireball, flathead med 3 forgassere fra 47. Denn plukka jeg delvis fra hverandre for å lakke opp å fikse noe småtteri på.
       \_______________|
