Whistler Svart 22.August.2010 Link til dette innlegget Svart 22.August.2010 Stilig. Er det teak natet med hvit epoksy? Skal belgen være bare til bensin, eller blir den også til kontrollkabler? Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Whistler Svart 22.August.2010 Link til dette innlegget Svart 22.August.2010 Ser lengre framme i tråden at du skulle bruke mahognystaver og hvit epoksy. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 22.August.2010 Link til dette innlegget Svart 22.August.2010 Knall prosjekt Sitér dette innlegget Link to post
dastunt Svart 22.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2010 Stemmer det. Epoxy med kvit tilsettningsstoff fra west. Men sliter med luftbobler i natene (noken tips?). Blir og mykje epoxygris! Så vil finne ein natemasse på tube. Har forstått det slik att eg bør bruke ein hard natemasse når det skal dekkast med epoxy etterpå. Er det noken der ute som kan anbefale natemasse til mitt bruk? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
dastunt Svart 22.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2010 Whistler skrev On 22.8.2010 at 14.44: Skal belgen være bare til bensin, eller blir den også til kontrollkabler? Den er til bensin og strøm. Har kjøp ein liten skroggjennomføring til styrekabel og kontrollkabel. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Klypa Svart 22.August.2010 Link til dette innlegget Svart 22.August.2010 Dette her blir knall Syntes at folk tar dette skrittet og lager sin egen båt, e folk som e modig Stå på Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 22.August.2010 Link til dette innlegget Svart 22.August.2010 dastunt skrev On 22.8.2010 at 18.26: Stemmer det. Epoxy med kvit tilsettningsstoff fra west. Men sliter med luftbobler i natene (noken tips?). Blir og mykje epoxygris! Så vil finne ein natemasse på tube. Har forstått det slik att eg bør bruke ein hard natemasse når det skal dekkast med epoxy etterpå. Er det noken der ute som kan anbefale natemasse til mitt bruk? https://baatplassen.no/i/index.php/topic/9073-natemasse-for-teakdekk/ Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 22.August.2010 Link til dette innlegget Svart 22.August.2010 dastunt skrev On 22.8.2010 at 18.26: Stemmer det. Epoxy med kvit tilsettningsstoff fra west. Men sliter med luftbobler i natene (noken tips?). ... Bruk en utbrettet binders eller en tynn spiker for å dra gjennom natene med for å punktere bobler 10-15 minutt etter at de er lagt. Katetersprøyter (50 ml) er fine til å legge epoksynater med. Bruker du noe for å gjøre spoksyen mindre flytende? Fordelen med å bruke epoksy til natene er jo at overflatebehandling og lakk ikke reagerer med natene. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Muhammed Svart 22.August.2010 Link til dette innlegget Svart 22.August.2010 Har hørt at det er effektivt å bruke varmluftspistol til å ta boblene når du nater med epoksy, har ikke prøvd det selv, men det er jo lett å gjøre et forsøk. Sitér dette innlegget Link to post
baard68 Svart 23.August.2010 Link til dette innlegget Svart 23.August.2010 hei flott prosjekt du har der .Kan jeg spørre om hvor man får tak i tegninger og hva vil et slikt prosjekt koste ? Sitér dette innlegget Link to post
Odmar Svart 23.August.2010 Link til dette innlegget Svart 23.August.2010 (redigert) Du får tak i tegninger hos Glen-L det er fler prosjekter i gang på forumet. To-tre Squiter og hvertfall en Zip. Jeg bygde en Squirt for ca 15000,- ikl motor.. Bare å gå i gang - den beste medisin for alt...... Redigert 23.August.2010 av Odmar (see edit history) Sitér dette innlegget Jo fler leketøy, jo bedre... Link to post
dastunt Svart 23.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2010 Whistler skrev On 22.8.2010 at 20.22: Bruk en utbrettet binders eller en tynn spiker for å dra gjennom natene med for å punktere bobler 10-15 minutt etter at de er lagt. Katetersprøyter (50 ml) er fine til å legge epoksynater med. Bruker du noe for å gjøre spoksyen mindre flytende? Fordelen med å bruke epoksy til natene er jo at overflatebehandling og lakk ikke reagerer med natene. Har laga ein del prøver fra før og har prøvd å dra gjennom med ei nål, men likevel blir det bobler i epoxyen. Finner nok ein teknikk på det til slutt. Tilsatte microfiber fra west i noken av prøvane. Da blir fugene lysegule... Leiter etter denne type lanterne: Noken som kan komme med ein link? Helst norsk side Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Miss Amalie Svart 23.August.2010 Link til dette innlegget Svart 23.August.2010 Perko lanterne. Har nettopp kjøpt den på Båtbua i Fredrikstad. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Whistler Svart 23.August.2010 Link til dette innlegget Svart 23.August.2010 Mikrofiber tror jeg er et dårlig valg i fuger da det også fungerer som bindevev. Jeg innbiller meg at jeg brukte "colloidal silica" som tilsetning (påvirker viskositeten) da jeg natet denne motorluka. Muligens var det bare farge som ble tilsatt. Mer flytende blanding gjør at boblene lettere kollapser eller når overflaten. Samtidig blir det mer pes med sliping da du må slipe ren epoksy.... Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Honduras Svart 23.August.2010 Link til dette innlegget Svart 23.August.2010 Noe av hemmeligheten for å unngå luftbobler er å forsøke å blande harpiks og herder uten å røre inn luft. Dvs å røre sammen blandingen med saaakte bevegelser og heller bruke 2 minutter ekstra på røringen. Ett annet triks enkelte bruker er å varme opp herder og harpiks før det blandes, slik at den blir mindre tyktflytende og luftboblene stiger lett opp. Vær imidlertid oppmerksom på at "pot-life" synker raskt når du varmer epoxyen opp, så ha en plan for å fylle fugene raskt. Har sett at enkelte bruker plastposer hvor de klipper av ett hjørne og fyller fugene etter kakepyntings-prinsippet. Da kan man jobbe ganske raskt. På dette er det greit å bruke Svas Epoxy, som har potlife på ca 45 minutter. Når jeg på ett eller annet tidspunkt kommer dit at jeg skal fuge mitt dekk, har jeg planlagt å bruke det svakt gulnede fyllstoffet West selger, og som er beregnet nettopp til fuging. Hvorfor den gulbrune fargen.... Gamle runaboat'er hadde som regel ikke svart fuge. De ble fuget mellom bordingene med kritt. Når man så dro på ørten strøk med linolje og lakk, sugde krittet til seg oljen. De er derfor ikke helt hvite, men mere dempet gulbrun. Det synes jeg er ganske sprekt Sjarmen med å bygge selv er at man gjør akkurat som man selv vil Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
dastunt Svart 23.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2010 Ok. Takk for tipsa! No skal det ikkje natest meir før dekket er lagt så har god tid på å finne "teknikken". Var meininga å prøve båten på vatnet rundt no, men ting tar lengre tid en antatt pluss div andre prosjekt her og der. Håper virkelig å få prøvd den iløp av spetember! Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
knetrom Svart 23.August.2010 Link til dette innlegget Svart 23.August.2010 Likte motorbrønnen :D Har jeg spurt deg om hvilken motor du skal ha? Går nesten litt i surr når man leser prosjekter hele dagen ;) Sitér dette innlegget Link to post
dastunt Svart 23.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2010 Hei! Motor har eg ikkje funnet enda. Hadde selfølgelig vert kjekt å hatt ein gammel klassiker bakpå hekken, men med min motorkunnskaper kvir eg meg på det. Vil ha noke som fungerer og starter på første draget! Så leiter etter 20 hk 2 takt som eg trur hadde passet fint på den. Kan jo alltids bytte den ut seinare. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
knetrom Svart 23.August.2010 Link til dette innlegget Svart 23.August.2010 En ny og en gammel totakter er nok like å drifte så lenge de er i samme stand, men jeg skjønner tanken bak nyere totakter, lettere å få tak i bl.a :) Greit å slippe 4% eller 6% olje i bensinen og, blir fort dyrt, hehe. Skal følge med her framover! Sitér dette innlegget Link to post
ThorAlex. Svart 25.August.2010 Link til dette innlegget Svart 25.August.2010 Hva med å få overhalt/pusset opp denne '66 Mercury 20hk'en? Sitér dette innlegget Link to post
dastunt Svart 25.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2010 Det hadde virkelig vert noke Har eit spørsmål ang. å bruke ein gammel motor. Har ultraflex styrekabel. Av denne typen: Korleis er koblinga mellom den og motoren? Veit det finst ein brakett til kontrollkabelen, men kor får ein tak i slikt? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
Honduras Svart 25.August.2010 Link til dette innlegget Svart 25.August.2010 Det får du i "ultraflex-butikken". De har en del spesifike deler, samt universalutstyr til mer odde motorer. La ikke styrekabelen stoppe deg Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
dastunt Svart 25.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.August.2010 ja ok honduras skal forhøyre meg på den lokale båtsjappa imorgon! Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
dastunt Svart 30.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2010 Da var siste lag epoxy komt på innsida av båten. Neste blir å høvle ned sidene så dekket får rette buen. Så blir det å snu båten og sparkle og male skroget. Har tenkt å bruke jotun antipest som grunning og jotun toppgloss (må male med pensel eller rulle da eg ikkje har kompressor som er god nok til sprøyte). Det blir "kvitt" skrog men fargetone er ikkje bestemt enda. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
dastunt Svart 1.September.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2010 Heisann båtfolk! Har begynt å tenke på korleis eg skal løyse overgangen mellom dekk og skrog. Veit det er muleg å få tak rustfrie lister til dette formålet, men må bestillast fra utlandet om eg ikkje tar heilt feil? Her er ein ide. Vil dette fungere i praksis? Er det enklare og beire måter å få dette til på? altså legge dekket, frese ut spor, lime inn mahognylekt og høvle den ned til rette buen. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot Link to post
