Prosjekt: Enda ein Glen-l Squirt. (10 fot)
dastunt
  • 2 uker senere...
Det klør i fingrane etter å jobbe på båten, men er lite ein kan gjer når gradestokken viser -10 på det beste... :headbang:
Det eg har fått gjort er å kjøpt meg ratt til båten når den ein gang står ferdig. Får å få litt inspirasjon :yesnod:
Litt "old school" type ratt. trur det vil stå i stil med båten.
Vurderer forresten å lage ein 1 seter og ikkje 2 når den tid kjem...
Eit sort sete med pass meg eller 2 trange sitteplasser. vanskeleg valg. Er jo sefølgeleg kjekt å vere to i båten...
eksempel:
Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot
Vent med å legge de store planene til du får snudd båten og krabbet oppi. Det har jeg gjort, og den er ikke stor. Eller hva sier du Odmar...
Setet på skissen din blir vel ikke mer enn 50cm bredt hvis jeg tipper ut fra plasseringen på bunnstokkene. Tror du vil angre på at den blir så trang at du ikke kan ha med deg en liten unge engang.
Jeg har "testet" sittestillingen på min, og jeg tviler på om fruen gidder å være med på tur, for å si det sånn. Men minstemann er klar og har tinget plass på jomfruturen.
Hei! Har endelig hatt tid til å sjekke trådene her, og nå begynner moroa di :flag:
Nydelig prosjekt, og jeg ser du har ganske mye bedre plass å jobbe på enn det jeg har :headbang: Gledewr meg til å følge dette.
rattet er stilig. Jeg jobber med å få tak i et tilsvarende. Har fått tak i et gammelt amerikansk ratt, men vurderer å lage et selv, litt større diameter.
Men jeg er litt gammel og treig, og litt uærfaren med ebay og lignende.
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Eit litt beire eksempel en i innlegg 54.
Trur det kan bli stilig, men venter og ser til eg har snudd den og laga mal. :wink:
Synspunkt?
Ellers så blei siste lamellen limt i går kveld!
Da begynder høvlinga og kanskje platinga i helga. :flag:
Noken som veit kor ein kan få tak i stepplate? ...uten å måtte bestille fra utlandet...
Noke ala denne typen:
Jeg liker alternativet med bred (alt er relativt) sofa best. Synes båten ser merkelig ut med den smale sitteplassen. blir for mye dekk. Samt at du bestandig må kjøre alene. Med bred sofa kan du velge å kjøre alene, men smal er du pukka nødt... :yesnod:
  • 2 uker senere...
legger ut noken bilder før helga til dei som følger tråden :smiley:
Da var det plating som stod for tur. Siden eg skal male den bruker eg skruer med stoppskiver for å holde platene til limen har herdet. Dei blir seinare skrudd ut og hulla blir fyllt med epoxy og slipt ned.
Har sett att skøyten på platene må vere på 6,5:1 så eg lager ein 40 mm omskøyt.
God helg!!! :flag::flag:
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
