Prosjekt: "Jeg har en plan". Utvidet badeplatting på P35
REM
Nei, Grønningen, beklager men det har jeg faktisk ikke tid til. Våger du å gå igang selv klarer du det sikkert like bra som meg. Jeg hadde egentlig svært lite erfaring med glassfiberstøping da jeg startet. Det ser du av de første innleggene i tråden. Du lærer underveis.
ad. planlegging:
Tidligere hadde jeg et støttestag i 25mm syrefast rør på hver side over, som jeg nå erstatter med kasser. I tilegg hadde jeg ett støttestag på midten under. Støttestaget under kunne jeg tenke meg å bruke på nytt, men har nå blitt for kort. Er det noen som kjenner til hvor jeg kan få fatt i syrefaste rør med innvendig diameter Ø25. Et slikt rør kunne jeg tredd det utenpå det eksisterende og lasket meg til den lengden jeg trenger. Sikret med gjennomgående skruer i hver ende.
Har noen vært borti dette?
ad. planlegging:
Ja Kua, den fungerte bra etter at jeg klarte å stille inn riktig mengde. Rapport kommer senere
ad. planlegging:
jeg har forstått at "støperiet" ditt ligger i forbindelse med heimen.
Tipper at det lukter styren, polyester og lim over det hele. Hva sier fru REM? ( hvis hun fremdeles bor hos deg da...)
Ja det stemmer Flid. Støperiet ligger i kjelleren under kjøkkenet. Det var ganske så ille ei tid rundt Juletider hvor jeg støpte polyester ganske så mye i en periode. Prøvde å tape igjen alle dører opp, men det hjalp ingen ting. Ganske tung i hue om morgenen etter å ha sovet i polyesterrus.
Joda, hun holder ut enda, men "ALDRIG MER STØPING I DETTE HUS"
ad. planlegging:
Jo da Komodo, veldig bra. Jeg ringer deg i morgen etter joibben.
ad. planlegging:
Denne aikonaplanken du bruker. hva er det for noe? er det tre eller kunststoff?
Platic fantastic B´liten. Forhandles av Høcom, vedlikeholdsfri...10 års garanti.
ad. planlegging:
Kunne ikke helt dy meg i kveld, og prøvemonterte det ene LED lyset som jeg skal legge inn i kassene på siden. Enkelt å montere. To 18mm hull og stikksaga mellom.
Lampene er kjøpt på Maritim, og var etter det jeg kunne se de lampene som ga best lys.
Bildene er tatt med mobilkamere og lysene er faktisk en god del bedre enn hva bildene viser. Når jeg får opp et lys også i den andre kassa tror jeg vi skal få et rimelig godt lys når vi skal entrer båten på sene høstkvelder... kanskje litt ustødig til bens? Allt for sikkerheten. :yesnod:
ad. planlegging:
Dem lampene der REM er knall fine syntes jeg da ,ikke dem "valig" runde heller.Har titta litt rundt etter div lamper jeg også ,bytte ut bla dem gammle spottane i taket inne i salongen. Monterte ledlys slanger overalt idag ,oppunder vindusbretta der jeg hadde før.Men nå har jeg hele veien, pluss div her å der.Ser lyset i andre enden jeg også nu, bare vasking å litt småplukk nå så.Siste 3-4 dagene har isen i havna bak meg gått,så skal på langtur bort til krana å bunkre imårra :lol: Om været er ok da ,endelig en kjøretur :cheers: Nå er det snart påååsketuuur å Koster jo, "bare" 27 dager igjen :wink:
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Hovedmål på Ankerrulla, tegnet i all hast på frihånd. Håper alle måla er med. På Vugga nederst manglet jeg ytstyr til å måle vinkler, derfor litt spesiell målsetting. Ramma øverst er nogenlunde i målestokk, Vugga ikke
ad. planlegging:
