Prosjekt: Oppbyggingen av seilskøyta Svaap
Svaap
Hei Ole!
Godt å se att du er i gang igjen med Svaap... :flag:
Begynte å bli bekymret da det har gått litt tid siden siste oppdatering.... :pray: leste tråden din om Svaap fra A-Å...igjen...tror det er tredje gangen.. :lol:
Lykke til videre og man følger fortsatt spent med herifra Trøndelagen...Både på Svaap og Minde. :lol::lol:
Mvh. Jan-Roger.
Redigert av Janniz (see edit history)
  • 4 uker senere...
"Er vel på tide at det skjer noe med luka på fordekket!", var tanken min når jeg kom hjem i ettermiddag.
Jeg har en skvett med lim igjen som ville være tilstrekkelig, og blandet det etter å ha maskert der jeg ikke ville ha klinete epoxylim.
Har ikke mer mikrofiber, men båndsaga lager veldig fint trestøv som egner seg helt fint til å tykke ut limet.
Ufortykket lim + 20 minutter venting, deretter fortykket lim før delene ble satt sammen og forsiktig press satt på sammenføyningen.
Luka skal festes med flotte bronse-henglser jeg har bestilt fra "TopLicht".
Kranbjelken til ankerspillet er ferdig. Fant frem en tube med sika, forsenkerborr, bits og borr og fikk festet den i riktig posisjon.
Får se om spillet kommer på plass i morgen.
Hei igjen,
Det siste bildet viser ankerspillet mitt som tidligere har vært lakkert (muligens ikke orginalt), men som nå er fullstendig ubehandlet.
Vil det kunne stå slik eller vil det oksidere/korrodere i kontakt med sjøvann?
Hvis jeg bør behandle det - hva skal jeg da bruke?
Setter pris på innspill, ettersom en eventuell overflatebehandling bør skje før jeg monterer spillet...
Da forsøker jeg Maritim i morgen etter jobb.
Limingen hadde gått fint, og en runde med båndsliper for å få vekk overskytende lim så var luka klar for prøvemontering.
Hengslene gir ikke mer enn 90gr åpningsvinkel, men jeg ser for meg at en støtte for å sikre luka fra å falle ned gjør det brukbart.
FIkk høvlet og skåret ut en liten sokkel til spillet.
Ser at jeg ikke får mer enn 2 bolter gjennom en dekksbjelke, og undres over om jeg skal lage til en trykkfordeler (stål) som boltene går gjennom på undersiden av dekksplankene. Forsenkerhull og klinket hode under dekk gjør at de ikke stikker farlig ut i området ved køya. Ser for meg at treskruer på 2 av 4 innfestingspunkt blir for svakt!
/Ole
Tror også at jeg vil koste på meg et par gode bolter gjennom kranbjelken.
Store krefter kan oppstå under oppankring.
Tenkte også på det når jeg så bildet med de relativt spinkle treskruene.... Kan vel bli endel sideveis krefter her, så tror vel jeg ville også få til noen bolter gjennom rekka, hvis mulig. Hvis ikke, ihvertfall noen solide franske.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Forøvrig ville jeg vel kanskje tilpasset den sokkelen til dekksplankene/natene, og heller montert spillet litt skrått på sokkelen. Tror det vil se ryddigere/renere ut. :smiley:
Jeg ser den - syntes også at det ble litt mange retninger på en gang :nonod:
Skal se om jeg lager en ny plate som ikke forstyrrer harmonien så mye.
En bolt gjennom dollbord og en gjennom dekksbjelken, samt at den har grei sidestøtte i forkant med svineryggene på hver side. Tror det vil bli tilstrekkelig da.
Setter boltene i renna til kjettingen.
Takk for innspill!
Fikk montert noen 12mm bolter gjennom kranbjelken/dekksbjelker i dag. Nå sitter den!
Handlet primer og lakk hos Würth i dag, og tapet de områdene på spillet som skulle forbli ulakkert.
For øvrig så kom jeg frem til at jeg ikke kan ta hensyn til brytningen mellom retningen på dekksplanken og retningen på kranbjelke/spill. Forsøkte å endre på sokkelen, men det ble bare mer kluss i linjer. Det var vel Index som tidligere skrev at båtbygging dreier seg om optiske bedrag...
Luka på fordekket ble limt i ettermiddag.
3 lag med 6mm furufinèr lagt i epoxy.
Det første laget ble skrudd/limt ned i karmen, og de påfølgende limt.
Med godt overmål på plata så fikk jeg en god kant å tvinge platene sammen på.
Noen blylodd for å sikre god kontakt mens limet herder.
:wink:
Nå synes jeg du er ekkel med oss! Her kaster vi oss inn på tråden for å sjekke siste oppdatering, og så er det bare en Smiley! UHØRT!!!!
....lurer på hva du skal gjøre når denne fantastiske båten er ferdig...:)
Svaret ligger i tråden om losskøyta Minde..... :lol:
