Prosjekt: Oppbyggingen av seilskøyta Svaap
Svaap
God Jul alle sammen!
Noen av oss må stille til arbeidsgivers disposisjon i romjula, og jeg er en av disse. :smiley:
Før feiringen tok til laget jeg hjørneklosser til forbindelsen styrebrønn/hytte, av samme sort som jeg akkurat har fullført mot akterdekket.
Sporet i sagbordet egnet seg godt til å styre kuttet slik at jeg fikk splittet emnet diagonalt.
Satte de opp for å sjekke at vinklene stemmer mot anleggsflatene.
Jeg skar også ut et mulig emne til navnskilt som er midlertidig montert på skyveluka. Fortsatt usikker på om jeg liker tilførsel av metall i trearbeidet...
Nå som det er frost og hardt i bakken så skal jeg snarlig ut med akterenden av båten, slik at jeg kommer til med gravemaskin/talje til motorløft.
Gleder meg til å få inn 30 hesteren, og håper den smetter inn på plassen 22 hesteren hadde. Ser ut som om luftfilteret er større og at jeg muligens må gjøre noen justeringer på det omkringliggende.
God romjul!
Har brukt julen til å sjekke ut diverse videoblogger rundt om i verden, og kom over denne http://www.thewoodwhisperer.com/videos/coves-on-the-tablesaw-the-parallelogram-cove-jig/?category_name=techniques som sikkert kunne ha kommet til nytte når du lagde disse buene.
Invendige buer "frest" ut på sirkelsagen. Genialt!
Og godt nytt år, forresten! Gleder meg til et par sjøsettinger av ærverdige gamle skuter i år! :)
Redigert av egilwh (see edit history)
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Godt Nytt År!
Takk for fin link Egil.
Har vært innom hans sider tidligere, men ikke sett denne. Veldig instruktiv og flink kar!
Jeg brukte den teknikken på en innredningsdetalj i forpiggen (for noen år siden) - den gang jeg hadde en ok bordsag.
Den paralelle jiggen var veldig fin (og ikke minst trygg).
Bildet under viser detaljen som ble formet med bladet på en bordsag.
Ja, det blir spennende å se om jeg rekker to sjøsettinger. Må vel innrømme at jeg ligger etter skjema på båten i Fredrikstad - begynner å få dårlig tid.
Ikke så enkelt med såpass lang pendlervei..
  • 3 uker senere...
Kan jo tipse deg om podcasten "The Wood Whisperer". Utrolig mye info der om måter å bruke verktøy på som man ikke hadde tenkt på på egen hånd. Last ned iTunes, så finner du podcasten i iTunes store.
Med mindre du foretrekker å være "hands on" da... ;)
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
  • 3 uker senere...
-Til minne om vår kjære mamma...
Angående laserskjæring, så er jeg ikke bekymret for svimerker - mer om det i det hele tatt lar seg gjøre.
Har noen kontakter som jeg kan sjekke ut. :wink:
Det er ikke gjort så mye på båtfronten, men noe kan jeg dele med dere:
Hjørneklossene som forbinder cockpit med hytteveggen ble kappet og rundet tilsvarende de bak.
Disse blir skrudd fast med en god dose fugemasse i anleggsflatene for å forhindre vanninntrengning. I tillegg så må jeg beskytte endeveden, og da valgte jeg bronse igjen. Jeg syntes det er litt yacht-style med små bronsedetaljer, men det skal jo passe til båten. :blush: Litt ambivalent til akkurat det på en skøyte...
-Minde skal ikke ha bronse i det hele tatt - det er en fullblods losskøyte!
Dette er gjort på både stb og bab side.
Ellers så har jeg laget et enkelt hakebrett for låsing av rorkulten.
Ellers så har det blitt noen gjesteopptredener på ei annen skøyte her oppe som trenger nye spanter...
/Ole
Redigert av Svaap (see edit history)
Så litt spinkelt ut vist du ikke har planer om å bekle overflaten med kobber e.l. Er jo store krefter ute å går fra roret og med litt bevegelse vil jo dette slite på hullene eller boltene sliter på kulten. Avstanden på hullene ser jo ok ut, men så fintfølende (tett) trenger en jo ikke være, dersom dame viser seg å seile som en yndig Svane.
Ellers berømmer jeg deg for ditt arbeid og tålmodet du utviser mot henne etter alle disse årene.
Tiltrer hylekoret når det gjelder hakebrettet. Hullene bør vel ha dia. ca. 8 mm. Minimum. Og så er det greit å frese dem ned/kante dem der bolten som sitter i roret skal entre. Avstanden CC hull bør kanskje være ca. 50 mm. Litt vanskelig dette med målene. Sitter offshore midt i teknikkens høyborg, og finner ikke en j#¤%& linjal eller noe annet som kan visulaisere for mitt elendige øyemål hvor langt eks. 50 mm er. Men du kan tenke deg, dess mindre dia på hull og bolt, dess høyere blir punktbelastningen mot treverket.
Du er nok i et håpløst mindretall akkurat på dette punktet :smiley:
Siden hullene er gjennomgående trenger du jo ikke å lage ny, du kan jo bare beslå den med en plate av messing el. og borre nye hull fra undersiden. Deretter kan du sette en kon i ei hydraulik presse (eller noe lignende) og presse en liten forsenkning slik at tappen entrer lettere :smiley:
Får hyle litt til :giggle: Heter det virkelig "hakebrett".
Vet at Hakkebrett er siste bordgang på akterspeilet / hekken hvor kulten ble lagt an mot, men dette hadde haker som var nedfelt i bordet og med en pinne (langsgående) på kulten som ble lagt an ned i "hakket". Derimot har jeg et firkantet "Hakebrett" som navigasjonsbord ute på dekk/poppen hvor jeg setter kursen for rormannen. Eller rormannen legger sin hake ned på og sovner. Firkanten (bordet) er stort og har en mengde med hull slik at rormannen kan bli helt forvirret vist han (hun) ikke forstår prinsippet ved dette og hva pinnene betyr. Pinnene utgjør kursen. Bordet egner seg jo også til å ha ølmugga stående der. Eller askebegeret m.m.
Slutt på tytingen - over og ut :lol:
Men (digger dette ordet) jeg kan jo ha tatt feil i mange år for alt jeg vet og da får jeg legge skylden på min bestefar :saint:
  • 3 uker senere...
Hei
Heter hakebrett faktisk, det er mange forskjellige hake løsninger også
Påsken er jo her snart da... går vel bra i år og.
Har fulgt med her, lest hele lina, tråd er for kort, uansett da... en aldeles fengende lesning med mange gode ideer.
Først trodde jeg også dette skulle bli ved til eventuelt jonsokkbål eller peis, men her er det en ståpå vilje utover det normale,
med kvalitetsarbeid fra ende til anden, imponert !!!
Bor ikke så langt unna, hadde vert veldig artig og svingt innom en dag du var i uthuset og rota bort en time for deg...
nesten så en ikke skulle tru det er sant det her.
Redigert av Draco 1700 AQ130 (see edit history)
Er så vidt i gang her også etter en lengre periode man best kan beskrive som "tomgangshastighet".
Hakebrettet blir kanskje noe for svakt, men jeg tror det skal få sin prøveperiode først.
Selve pinnene er av bronse og de går akkurat gjennom hele høyden på brettet.
For et par uker siden fikk jeg løftet motoren ombord, etter et nytt strøk med blåfarge var påført av fattern. Fargen valge jeg ut, men den ble alt for lys.
Godt å få motoren ombord så jeg kan få på plass nødvendig struktur rundt/over den slik at den er ute av syne...
Natten båten sto ute kom det bløt snø, og da fikk jeg (nok en gang) erfare at ubehandlet eik fort blir svart..
Frem med pussepapir igjen.
Nå har fruen bestem at det skal pusses opp i huset (igjen) så her blir det deling av ledig kapasitet mellom diverse prosjekter.
:giggle:
God fredag.
Ole
  • 1 måned senere...
