Prosjekt: Demontèring - rep. - montèring, Yamaha 225hk powerhead
Double Weber
Da er det i hus.
Var en kjapp tur ute på biltema og kjøpte inn det jeg trengte.
Dette er hva settet inneholder.
Jeg vet hva alle tingene er, bortsett fra en. Den jeg har rammet inn i rødt.
Er det noen som vet hva den skal brukes til?
Jeg vet at det ene verktøet skal trees inni gjengen når den skal skrues inn.
På gjengen er det en tapp som skal sitte i et spor på spesial verktøyet. Den tappen er ment for å knekke av i slutten.
Men det jeg lurer på er hvilken vei på verktøyet skal gjengen?
Her er to alternativer:
#1
#2
Takker på forhånd for gode tips. :flag:
Lykkelig Dracoeier ^_^
geng opp hullet med den tappen som følger med, tell deretter gjengene i hullet. Coilen må ikke ha flere gjenger en hullet,minst 2 stk mindre
Det siste verktøyet er til å knekke tappen på coilen, put den nedi etter at du har montert coilen og gi den ett lite slag så knekkker tappen.
Det skal være minst en halv gjenge ledig både før og etter coilen.
Bernt
To spørsmål til. :wink:
Holder det med en gjenge-coil til mitt formål? Ca 7 gjenger pr coil.
Bolten er ikke så veldig stor. Ca 12 gjenger.
Og det er vel bare ca 8 av de som er inni.
Der svarte jeg vel på det ene spørsmålet selv :giggle:
Men hvis jeg skulle hatt behov for det en annen gang.
Går det ann å montere to etter hverandre inn i hullet?
Redigert av Double Weber (see edit history)
tror ikke det går med to etter hverandre men du får kjøpt i forskjelige lengder (ikke på biltema da)
Det holder med en stykk til det du skal bruke til
Det er mer styrke i en heli coil en et tilsvarende gjenget stykke : heli coilene fordeler belastningene likt på alle gjengene nettop for de de er fleksible, mens en vanlig gjenge holder mest i noen få gjenger som tilfeldig paser klaringene i skruen / gjengepartiet i godset
Noen ganger så er jeg ikke sikker på om jeg forstår mine egen forklaringer ;-)
Bernt
En lite update :smiley:
I går før jeg fant ut av gjenge problemet monterte jeg ferdig reed ventilene.
Her er de motert på brettet og pakningene ligger klar.
Monterte alt på blokka etterpå samt brettet til forgasserene.
Dette skal jo av siden når reed delen kommer i posten.
Jeg monterte det på forde jeg skal lakke motoren og da skal de delene også ha farge.
Da er jeg komt til dagen i dag.
Motoren skulle opp i boden ved huset der jeg har sjans til å få opp litt mer temperatur en i garasjen.
Polstret trillebåren for å legge den nedi og transportere den opp.
Hang den opp itaket i boden for å best komme til når jeg skal lakkere.
Jeg prøvde å maskere og gjøre klart, men tapen ville ikke feste i det kalde metallet.
Satte derfor opp noen vifte ovner som skal varme den opp litt før maskering.
Så dit er jeg komt nå.
Skal snart ut å maskere for så å legge første strøket.
Da er jeg ferdig med å maskere.
Det var utrolig tidkrevende og kjedelig. :cryin::headbang:
Jeg teipet over hullene til inntaket og skar de etter form samt teipet rundt boltene til forgasserene.
Lagde et lokk av teip over det øvre simmerring huset.
Blokerte alle hull og skruehull jeg ikke vil ha lakk inn i.
Teipet også igjen alle slange nipler.
Det at jeg har brukt god tid og maskert nøye vil forhåpentligvis gjøre at selve lakerings jobben går lettere.
Jeg har ikke mye erfaring på dette området, så det blir spennende å se hva jeg får til.
Det jeg vet er at jeg må ta meg god tid, legge flere tynne strøk og være nøye.
I allefall prøve å unngå at det begynner å renne!
Da er det vel bare å hoppe i det :flag:
